Skywalker
Przyciemniane szyby
Wiąże się to z wyjęciem tylnej szyby i bocznych okienek z tyłu.
Mam wątpliwości czy po takim zabiegu uszczelki nie będą przepuszczać wody. Czy to warto?
W innym samochodzie, przednia szyba, po wymianie miałem problemy. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tej sprawie?
Mam doświadczenia z polonezem tylko, tam po wyciąganiu szyb nie było problemów a uszczelki chyba nie są wyższej jakości ;)
Z drugiej strony guma jednak była trochę młodsza...
Tylną szybę przyciemnia się bez jej wyciągania
dobry fachura bez problemu ci te szyby wyjmie:) no i nic nie uszkodzi
Awariall, ty żyjesz:D
Co do uszczelek jest duże prawdopodobieństwo, że będą przepuszczać wodę także wybór należy do Ciebie. Po wyjęciu szyby może się okazać, że ranty są pordzewiałe i trzeba będzie jeszcze dodatkowo malować. Ale tak jak kosmo napisał dobry fachura poradzi sobie bez wyjmowania szyby.
Z drugiej strony - jak mu wyjmą szyby i zobaczy rdzę tam i on sobie to naprawi (niech weźmie preparat wiążący rdzę, hammerite i taśmę maskującą - i tak rantów nie widać), to będzie to z pożytkiem dla auta.
dzieki za odpowiedzi, wybiore pewnosc, ze mi do srodka nie bedzie lecialo :) milo miec sucho w samochodzie.
Jak dobrze wszystko rozbierzez a potem pokolei pozadnie zlozysz to nic cieknac nie bedzie, propunuje nalozenie silikonu na blache pod podbitkami. U mnie wraz z kolega Tomciup dalismy rade i wszystko bylo i jest OK.
Jak uszczelki masz w niezlym stanie to bez obaw mozesz wyciagnac. W golfie wyciagalem tylna i boczne, zadnych problemow nie bylo a auto mialo wtedy 20 lat.
to niezły fachura Ci to robił, że Ci przednia szyba ciekła - przecież ona jest wklejona na klej
