Marcin_WW Zgłoś #21 Napisano 22 Marca 2014 Podepne się Witam - proszę powiedzieć czy lusterko elektryczne jest również lusterkiem od razu grzanym czy może występować elektryczne bez grzania - potrzebuje kupic prawe duze od anglika i nie wiem czy są 2 rodzaje czy tylko jedno. Dziękuje Passat B5 FL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sobeke36 Zgłoś #22 Napisano 24 Marca 2014 Jak na moje to kazde lusterko jest grzane to nie polonez. Ja kupilem od anglika i nic nie bylo pisane na aukcji ze grzane czy cos. Ale bylem pewien ze jest. Predzej to moga sie roznic tym ze jest kierunek czy jest el skladane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #23 Napisano 29 Marca 2014 http://forum.vw-passat.pl/threads/35791-Wymiana-lusterka-zewn%C4%99trznego! Czy istnieje możliwość albo inaczej, można prosić o scalenie tematów ? Jakiś 1 tytuł ? Zmiana lusterka - Lusterko z aglinka - przekładka ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
milu Zgłoś #24 Napisano 3 Kwietnia 2014 Witam. Czy lusterko z innego auta grupy VAG podejdzie idealnie do passata ??? Jeśli tak to z jakiego ??? Dziękuję za info , pozdrawiam P. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #25 Napisano 3 Kwietnia 2014 Jeśli lusterko bez kierunków to z golfa i z bory są identyczne. Z delikatną rzeźbą podejdzie z B5, C6. Instalacja lusterka z LT-ka i Craftera wymaga już solidnej rzeźby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #26 Napisano 3 Kwietnia 2014 A octavia I ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #27 Napisano 3 Kwietnia 2014 Ze zdjęć w sieci wynika że prawie to samo, więc powiedziałbym że będzie pasować. Zdjęć w grafikach google jest mnóstwo, całych i rozebranych lusterek, wystarczy popatrzyć na różnice i będzie wiadomo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matmalina Zgłoś #28 Napisano 3 Kwietnia 2014 Ja mam za to inny problem, niedawno zakupiłem również lusterko od wersji angielskiej, chciałem zamienić ten stelaż, lecz jedna ze śrubek nie wytzymała od starości i ułamał jej się łepek a reszta (część nagwintowana) została. Jak wyciągnąć to gunwo co zostało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #29 Napisano 3 Kwietnia 2014 wd40, szczypce i jedziesz z koksem;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hahorek Zgłoś #30 Napisano 3 Kwietnia 2014 Olej ją. Bez niej tez wszystko złożysz do kupy i bedzie się trzymać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ignas Zgłoś #31 Napisano 5 Kwietnia 2014 Jak kupiłem dwa lusterk na allegro koles mowil ze z wersji Eu a sa z anglika załozyłem i szok.Nie mozna ich ustawic do kata widzenia. Czy ktos powie jak to pokonac,Lusterka z kierunkiem rocznik 2004 2005. Czy wystarczy przełozyc mechanizm z prawego na lewy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Ace Zgłoś #32 Napisano 5 Kwietnia 2014 Nie jestem pewien, ale da się chyba zrobić tak jak w zwykłych że zamieniasz ten trójkąt ze starych lusterek który jest przykręcony do drzwi z tym nowym i składasz to nowe lusterko ze starym trójkątem i powinno pasować, ale tak jak pisałem na 100% pewien nie jestem czy to przejdzie w lusterku z kierunkiem tak jak w zwykłym;/ Czemu nie zareklamujesz ich skoro cię gość oszukał? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #33 Napisano 5 Kwietnia 2014 Jak kupiłem dwa lusterk na allegro koles mowil ze z wersji Eu a sa z anglika Anglia to też eutopa:) a tak poważnie to sku....syństwo na tym allegro, ale nie ma tego złego. da się chyba zrobić tak jak w zwykłych że zamieniasz ten trójkąt ze starych lusterek który jest przykręcony do drzwi z tym nowym i składasz to nowe lusterko ze starym trójkątem i powinno pasować Nie chyba a na pewno i nie powinno pasować, a będzie pasować. Tylko wiązki jeszcze musisz przełożyć z wersji z kierunkami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ignas Zgłoś #34 Napisano 5 Kwietnia 2014 Anglia to też eutopa:) a tak poważnie to sku....syństwo na tym allegro, ale nie ma tego złego. Nie chyba a na pewno i nie powinno pasować, a będzie pasować. Tylko wiązki jeszcze musisz przełożyć z wersji z kierunkami. A jak przełoze same mechanizmy obrotu lusterk?bo widze ze maja duzo zapasu do regulacji ale w odwrotną strone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
harry_poznan Zgłoś #35 Napisano 5 Kwietnia 2014 A jak przełoze same mechanizmy obrotu lusterk?bo widze ze maja duzo zapasu do regulacji ale w odwrotną strone. Różnica nie jest w mechanizmie regulacji, tylko w mocowaniu lusterka. Chodzi o ten czarny trójkąt przy szybie to on ma inny kont nachylenia w angliku i wersji kontynentalnej. U mnie w wątku jest kilka info, poszukaj w pierwszym poście, jest link prosto do fotek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #36 Napisano 5 Kwietnia 2014 Ja jak robie anglika i ma byc tanio a sam mam tak u siebie to poprostu naginam lekko lusterko w strone auta i daje wkreta do gk i juz jest gitara,koszt 0zl czas 30sek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #37 Napisano 5 Kwietnia 2014 Ja jak robie anglika i ma byc tanio a sam mam tak u siebie to poprostu naginam lekko lusterko w strone auta i daje wkreta do gk i juz jest gitara,koszt 0zl czas 30sek gratuluję Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #38 Napisano 6 Kwietnia 2014 gratuluję Heheh naprawde polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mmissiek Zgłoś #39 Napisano 13 Kwietnia 2014 Wole jednak zrobić to jak trzeba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarAss Zgłoś #40 Napisano 4 Maja 2014 a ja pytanie z innej beczki. Jak z lustrem z angola? Jest asferyczne? Po zmianie mocowania z angola na EU dobrze w tym lustrze widać? Asferyczność przeszkadza czy pomaga? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
