Gość MarcinTDI
Przeguby - jak diagnozować, objawy, jak poznać który uszkodzony?
Blop
UWAGA! Ten temat wymaga aktualizacji, głównie z powodu brakujących zdjęć oraz nieczytelnej formy.
Chcesz podjąć się poprawy lub opracowania tego tematu? Zgłoś się do kogoś z administracji!
Wiadomość dodana przez Blop
Gość hha
Wołowina, ten podany przez Ciebie w linku przegub nie pasuje do Passata z silnikiem AHH. To jest gównie do 3BG.
Do 3B i silników AHH są mniejsze te przeguby. Mam takie przeguby z GKN Spidan w cenie 200zł. Producent i jakość orginałów.
HHA
Gość Wołowina
Ja tylko podałem tak orientacyjnie, aby mógł sobie kolega zobaczyć bo nie wiem dokładnie jaki model passata posiada, a wiem że są to dobre przeguby i pod konkretny model musiałby już sam poszukać :)
pozdrawiam
trzeba dodać że jak przegub jest mocniej nadwątlony to ostre ruszenie w krańcowym położeniu może dokończyć jego żywota
Gość piotreksuzuki1
Jeśli to przegub to nie radzę kupować podróbek, podobno najlepiej kupić używany - z pewnego źródła bo nowy w serwise uuuuuuuuuu!
Witam Wszystkich !
Mam problem z przegubem ale nie wiem ktorym nawet nie wiem jak to sprawdzic otoz tak jak skrece kierownica na maxa w lewa strone i przycisne mocniej gaz to nic nie slychac ale jak czasem jadac wolno skrecam w lewo to lubi sobie poszczelac lekko (takie tyrkotanie slychac), z tego co pamietam przy skrecie w prawo jest cicho i glos dochodzi z lewej strony niech ktos mi doradzi ktory z przegubow to moze halasowac? :confused::) autko Passat B5 1,9 TDI AFN 110 Koni. pozdrawiam !
moim zdaniem jeżeli strzela przy skręcie w lewo, to do wymiany jest lewy przegób. Jeżeli skręcasz w prawo i jest cicho, to prawy przegób jest w porządku.
... sprawdza się to w odwrotną stronę, jeśli skręcasz w lewo ciężar "wędruje" na prawą stronę i jeśli przegub stuka to właśnie prawy. I odwrotnie, skręcając w prawo usłyszysz lewy przegub. pozdro
:ok: i wszystko jasne:cwaniak:
wymień komplet bo za miesiąc będzie drugi terkotał
dzieki wszystkim ale ktory to moze byc? wewnetrzny czy zewnetrzny ?
Zewnętrzny.
Na 99% zewnętrzny.
I nie słuchaj opinii, aby komplet wymieniać. Nie ma takiej potrzeby ;) ...
Na 99% zewnętrzny.
... przy okazji sprawdź stan gumowej osłony drugiego przegubu.
O to właśnie chodzi ;) ...
Pół roku temu zmieniłem prawy przegub, na lewym samą osłonę (zaczynała coraz więcej ulicznego syfu przepuszczać). Na dzień dzisiejszy po przejechaniu koło 15 tys. wszystko gra. Powodzenia ;) ...
wielkie dzieki wszystkim !! chyba temat zamkniety ale jesli ktos ma jakies sugestie to pisac pozdro!
moze niech od razu silnik wymieni bo za miesiąc się zatrze :D skąd wytrzasnołeś taki pomysł ?
Ja bym rzekł fantazja ludzka nie zna granic :D
witam ponownie;)
sprawdzilem dzis gumy na przegubach w lewym przegubie jest peknieta i jego czasami slychac tzn. ze musze go wymienic? calego od razu czy mozna cos z tym zrobic? wyczyscic naladowac smaru od nowa i bedzie dzialac? nigdy nie mialem z przegubami stycznosci takze nie wiem co i jak sie z nimi robi... dziekiii
witam ponownie;)
Pękniętą osłonę na pewno musisz wymienić na nową, przegub jak już zaczął stukać to dni jego już są policzone.
Edytowane przez JurekW
Witam!
Ja też stoje u progu wymiany, niech tylko zrobi się cieplej to potraktuje go odpowiednio:)
