viator Zgłoś #61 Napisano 2 Lutego 2016 Dzięki kolego Dla potomności: nr czujnika to 3C0 412 521 B Z konkretnym numerem ofert na allegro całkiem sporo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miloszpolo Zgłoś #62 Napisano 25 Maja 2016 Zaczął mi się podobny problem z xenonami, błąd 2629 po wymianie palników. Muszę sprawdzić połączenia w lampie bo chyba to ja narozrabiałem. Innym problemem jest zapieczony czujnik poziomowania z przodu i uszkodzony wodzik w tylnym. Tył kupię nowy ale zastanawiam się jak wykodować przedni, skoro i tak jest zbędny. Czy ktoś z kolegów już to robił? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #63 Napisano 11 Lutego 2017 Cześć, może ktoś mi podesłać lub wrzucić tu schemat z ETKI montażu czujnika poziomowania w passacie b7/2011r. ze wszystkimi elementami. Z góry dzięki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #64 Napisano 11 Lutego 2017 https://ifinterface.com/page/page3.php i wybierasz carprog2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #65 Napisano 11 Lutego 2017 https://ifinterface.com/page/page3.phpi wybierasz carprog2 Dzięki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PUNISHERWD Zgłoś #66 Napisano 13 Lutego 2017 Witam. Mam pytanie , mianowicie chodzi mi o zasięg bixenonów - po wymianie mechanik podniósł mi zasięg na krótkich na maxa bo tak krótko biły że gościa na przejściu nie było widać teraz w miarę ale na długich ptaki mogę z gałęzi zganiać czy coś można w tym temacie zrobić , Passek 2010 r. kupiony w Polsce .W poldku miałem lepsze a szwagier w yarysce mówi że ma na krótkich lepszą widoczność . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
atmosferyczny Zgłoś #67 Napisano 13 Lutego 2017 Już to gdzieś przed chwilą czytałem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matek--1 Zgłoś #68 Napisano 13 Lutego 2017 jak się jedzie równą drogo to światła prawie sięgają od słupka do słupka czyli nie całe 100m jakieś 70-80m na mijania powinien być zasięg, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Boyyo Zgłoś #69 Napisano 3 Czerwca 2017 Siemka - krotkie pytanko: Czy w Passacie MR2006 czujnik poziomowania i przod i tyl jest taki sam, jesli chodzi o sam sensor, tzn jest to: 1T0 907 503 ? Zastanawiam się, czy taki jest odpowiedni na wymiane obu http://allegro.pl/czujnik-poziomu-swiatel-passat-b6-superb-ii-golf-v-i6754516178.html Z gory dzieki:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tuning090 Zgłoś #70 Napisano 1 Lipca 2017 Panowie własnie montuję xenony w swoim Passacie. Mam do was wielką prośbę. Ma ktoś może zdjęcie,jak jest umieszczony czujnik poziomowania na lewym tylnym weahaczu? Jesli tak,to proszę o dodanie zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #71 Napisano 1 Lipca 2017 Ja montowałem 5 lat temu w poprzedniem Passacie... Oto moje foto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mark2121 Zgłoś #72 Napisano 1 Lipca 2017 Ja montowałem 5 lat temu w poprzedniem Passacie... Oto moje foto.[ATTACH=CONFIG]153914[/ATTACH] A którędy puszczałeś kabel do środka? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #73 Napisano 1 Lipca 2017 Z tego co pamiętam, to jest fabryczny otwór w nadkolu-kabel wychodzi wówczas w okolicy siedziska kanapy czy lewego boczku-gdzieś w tamtej okolicy. Zdemontujesz koło, to znajdziesz dziurkę. Ja już dokładnie nie pamiętam. W ciągu dnia poszukam jeszcze fotek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #74 Napisano 2 Lipca 2017 Po zdemontowaniu lewego nadkola puściłem kabelek tędy: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad20 Zgłoś #75 Napisano 19 Marca 2018 Panowie, a jak wypnę kostkę od czujnika poziomowania xenonów to coś się stanie z lampami? Muszę wymienić czujnik bo ułamałem te plastikowe cięgną i skręciłem na wkręta. Działa bez problemu ale mam już drugi i chcę go wymienić. Może lepiej odłączyć akumulator i wtedy wymienić żeby nie złapał jakiegoś błędu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #76 Napisano 19 Marca 2018 Po co aku odłączać? Bez kluczyka w stacyjce wymieniasz czujnik, przełączasz kabelek i tyle :-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
conrad20 Zgłoś #77 Napisano 19 Marca 2018 Dzięki wielkie za info. Czujnik wymieniony wszystko hula jak należy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
