adams Zgłoś #21 Napisano 17 Października 2008 rozebrałem, popatrzyłem, nic nie wydumałem, złożyłem i już prawie dwa tygodnie passat odpala z pierwszego Co mu się stało nie wiem, ale cieszę się że jest ok, a drugi kluczyk dalej nie działa, odpala na nim i zaraz gaśnie, jest to kluczyk z pilotem. Co dziadostwo by się rozkodowało? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mariobart21 Zgłoś #22 Napisano 30 Listopada 2008 A ja mam ciekawe rozwiazanie, jak odpalic samochod gdy sa problemy z immo. Otoz, mam podobny problem z odpalaniem, dziala za kazdym razem ale tylko na 2 sek. Nie jestem pewien czy we wszystkich typach passatow sie to sprawdzi. Moj to prosty B4 bez, alarmu ,jak mi sie wydaje. Kupilem popsutego. Otoz mieszkam ok 5 km od warsztatu, ktory mi moze ta usterke usunac i szukalem, jak dostarczyc auto ,ktore nie chce samo jechac. Wymienilem antenke na nowa, i nadal to samowo. W trakcie wymiany, pomyslalem- jak oszukac komputer zeby chociaz troche zadzialal. Wiecie co? Wzialem kawalek przewodu, podlaczylem najpierw do czarnego kabelka, ktory wychodzi od antenki przy stacyjce i laczy sie z kostka. W trakcie rozruchu dotknalem nim ciegna drzwi(podalem mase). Oczywiscie silniczek zaskoczyl i ku memu zdziwieniu nie zgasl. Zrobilem rundke wokol domu zgasilem motor, i dziala. Nastepnym razem zrobilem podobnie i odwiozlem autko pod warsztat hihihihi. Pamietajcie aby nie trzymac zbyt dlugo kabelka przy masie. odlaczcie zaraz gdy silnik zacznie pracowac. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #23 Napisano 2 Lipca 2009 Witam ja mam taki problemik z odpaleniem otóż przekręcam kluczyk zapalają mi się kontrolki wszystko ok i przekręcam dalej kluczyk a tam nic cisza operacje muszę parę razy powtórzyć dopiero za którymś razem zakręci mi rozrusznik. Wie może ktoś o co to może biegać ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cysiokysio Zgłoś #24 Napisano 2 Lipca 2009 Kostka stacyjki do wymiany, podszukaj na forum na pewno temat wałkowany kilka razy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #25 Napisano 2 Lipca 2009 Kostka stacyjki do wymiany, podszukaj na forum na pewno temat wałkowany kilka razy. Właśnie trochę pogrzebałem i jest tak jak przekrecam kluczyk mocno lekko nie pali ale jak przekrece i trzymam tak go i w tym momencie ruszę nim w górę to odpala zawsze za pierwszym. Chyba ta wkładka stacyjki jest wylulana i nie wiem co dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #26 Napisano 10 Października 2010 Serio nie wiecie o co to chodzi ?? I jeszcze występują obiawy jak u kolegów że immo odcina ale to właśnie zależy od tego jak ten kluczyk będę trzymać. Dziś już myślałem że do domu nie wrócę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #27 Napisano 10 Października 2010 A +12 na N109 nie uleczy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mateuszhg Zgłoś #28 Napisano 10 Października 2010 A +12 na N109 nie uleczy?Nie rozumie Cię, N109 to na pewno nie. Sam po części mogę sobie odpowiedzieć że mam wywalony wkład stacyjki przy czym też może być kostka przepalona. Trzeba rozebrać i zobaczyć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #29 Napisano 11 Października 2010 A +12 na N109 nie uleczy?ten trick nie przechodzi w tdi z immo cysiokysio już napisał w czym jest problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość raqfal Zgłoś #30 Napisano 3 Października 2012 Witam!! Jestem nowy na forum. także gdybym walnął gafę to proszę o wyrozumiałość. Piszę bo przekładałem silnik do Golfika II oczywiście 1Z i oczywiście mam problem wałkowany przez was wyżej. Wyczytałem że chodzi o immo bo po odpaleniu gaśnie po sekundzie lub dwóch. Kupiłem cały swap podkręconej "Z" ponoć mapy w kompie ma inne. Nie chciał bym zmieniać komputera i teraz pytanie. Czy jak kupię zestaw Immo (stacyjka z zakodowanym kluczykiem cewka i immo wydarte z jednego samochodu - cena do 120zł na aledrogo) to czy ruszy silnik?? Czy trzeba coś w kompie przestawiać lub w immo?? czy po prostu montuje i ma działać. Czytałem też o emulatorach ale są w podobnej cenie co zestaw immo. Jak by ktoś powiedział coś o komunikacji immo z komputerem. Instalację całą mam z Passata B4 silnik chyba pochodzi z Golfa III Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
picant2 Zgłoś #31 Napisano 13 Kwietnia 2014 Witam, u mnie podobny problem, padł mi immobilizer,odpala i po 2 sek gaśnie, vag com wskazał w grupie silnik-01 17978 Shareware Version. To decode all DTC's 35-00 please register po skasowaniu błędów 17978 Engine Control Module Blocked by immobilizer 35-00-- w grupie imobilizer 25 01176 Key ( Usterka kluczowa ), 07-00 Signal to Low po skasowaniu błędów 01128 Anti-theft Immobilizer Sensor(D2) System antykradzieżowy – czujnik immobilizera – D2 po przeczytaniu większości tematów, nie wiem czy go oszukałem, ale wyciągnąłem pestkę z kluczyka i przyłożyłem do cewki, vag nie wykazał błędów pasek odpalił, ponownie włożyłem pestkę do kluczyka, vag wskazał te same błędy. Jeżeli przymocuję na stałe pestkę do cewki imo, może to nie profesjonalne ale działa, to na krótki czas pozwoli mi na odpalanie samochodu. Proszę o porady, czy kończy się cewka czy pestki, co wymienić i czy nie trzeba po wymianie czegoś adoptować czy programować i czym? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość cedek Zgłoś #32 Napisano 14 Kwietnia 2014 Czesc! Jako nowy na forum to chciałem od razu wszystkich powitac i przeprosic za brak polskich znakow. Ja mam problem bo dzis rozsypalo sie immo od mojej b4. Immo bylo niefabryczne (meta systems m33 chyba). Po dorwaniu sie do puchy znalazlem 9 kabli tylko nie wiem ktore polaczyc zeby juz na spokojnie pozbyc sie tego dziadostwa (i tak tylko irytowalo). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
