vwiater
Problem z immobilaizerem
Czy wie ktoś może jak działa oryginalny immobilaizer w naszych B4?
Wczoraj silnik właczył sie dopiero za 4-tym razem, puściłem komputer w ruch i wyskoczyło:
- kod błędu 17978 - "Engine Control Module Blocked by Immobilizer - brak komunikacji lub uszkodzony inmobilaizer, możliwe że tylko sie rozkodował"
Mam oryginalny immo. transponder niestety nie wiem jakiej firmywyglada jak mala kosteczka 2x5 mm, jest umieszczona w kluczyku.
Co w takim razie mogło byc nie tak, ze silnik sie po 1 sekundzie działania wyłaczał.
Jezeli ktos cos wie w tym temacie to prosze o podpowiedzi w co zajzec.
jade na swieta w dłuższą podróż i nie chcialbym utkwic w samochodzie.
pozdro :]
dodam że alarm w samochodzie mam oryginalny vw i zadnego innego nie dokładałem
edit: poczytałem troche w tematach: http://www.forum.vw-passat.pl/tematy14/immobilajzer--vt2737.htm , oraz http://www.forum.vw-passat.pl/topics14/immo-vt2541.htm
Wstawiaj poprawne linki.
Ten drugi nie działał. /JAFO
dzisiaj zobacze to tez tam moglo sie poluzowac.
Silnik gasnie po 1 sekundzie.To jest klasyczny objaw niesprawnego immobilizera.Niestety ale musisz zaprogramowac kluczyki na VAG-u.Albo sprawdz drugi klucz moze bedzie dzialal.Wymieniales lub dorabiales kluczyki ostatnio?
Good luck!
zobacz czy na drugim kluczyku masz to samo ja mam problem z cewką czytającą to to na stacyjce raz łapie raz nie
Gość Dyrektor
Ja miałem to samo. Byc może nie ma styku na centralce immo. Spróbuj spryskac ją preparatem do oczyszczania styków. U mnie pomogło.
Sprawdź te elementy.
Wczoraj sprawdziłem wszystko z drugim kluczem. Mam 2 oryginalne nie dorabiane. Za pierwszym razem powtórzyło sie to samo, zapalil za 3cim razem, wiec zabalem sie za rozbieranie obudowy, zeby dotrzec do elementow immo. wyjalem wlacznik swiatel i sterownik immo byl tak jak napisaliscie. Od spodu sprawdzilem i wyczyscilem styki, sprawdzilem tez antenke na stacyjce. wszystko wyglada ok, nic nie bylo luzne ani zasniedziale. po tych zabiegach odpalalem 8 razy i bylo wszystko ok. Nie sprawdzilem tylko opornosci na antence bo mi w mierniku bateryjka padla (jak pech to pech) dzis jak dam rade to pojde sprawdzic.
Mam pytanko: czy jak pojade z autem do elektronika to czy jest on w stanie zdezaktywowac immo w samochodzi. chce zalozyc dodatkowy alarm z syrenkami i innymi czujkami wiec oryginalne immo nie bedzie mi potrzebne.
Ach i jeszcze jedno pytanko w ktorym m-cu jest sterownik silnika, zebym mogl polaczenia sobie posprawdzac.
dzieki za odpowiedzi
pozdro
Jak otworzysz maskę to masz go pod plastikem tak po środku, tam gdzie numery VIN
immo nie da się odłączyć z tego co wiem jest to nie możliwe
Jest możliwe, ale tylko po kiego licha.
Jedno z drugim nie koliduje, jeśli jest mądrze założone.
Poza tym usunięcie kosztuje tyle, co "czysty" ECU ...prawie ;)
Gość siwekj
Odkopie trochę temat...mam ten sam problem z gaśnięciem. Gdzie szukać wszystkich elementów immob żeby je przeczyścić?
Imobiliser masz za włącznikiem świateł, antenę imo przy stacyjce.
Gość siwekj
A jak się do tego najłatwiej dobrać??
To ja się podłączę: początkowe objawy były takie jak pisze Vwiater, ale teraz już w ogóle nie idzie auta odpalić. W czym może być problem poza immo?
Nie, no co Ty;) O ojcowe B4. Silnik oznaczony jako 1Z 74kW (co w przeliczeniu daje 101KM).
u mnie to samo :/
mam dwa kluczyki, jeden z pilotem (podobno dorabiany) i jeden normalny
kluczyk z pilotem nie działa, to znaczy pilot nie działa a z kluczyka do sie otworzyć drzwi i odpalić auto. Silnik zapala bez problemu, auto wskakuje na odpowiednie obroty po czym zaraz gaśnie (silnik chodzi przez ok 1s)
drugi kluczyk był ok, ale wczoraj odpaliłem za 4 razem, dzisiaj za 3 :/ zazwyczaj odpala normalnie za 1 razem
popatrzę tu i ówdzie, a jak to nic nie da jadę do kumpla na kodowanie kluczy
pozdro
adams - z tym kodowaniem to bez pośpiechu :) , u kolegi wystarczyło przeczyszczenie styku na antenie od imobilajzera ( ta obejma na stacyjce ) i po problemie !!! . Trochę rozbierania i zero kosztów . pozdrawiam
zdjąłem te plastiki i co dalej? gdzie jest ta "antenka" które kostki/styki czyścić i jak?
pomóżcie bo nie mam zielonego pojęcia :/
Przykład z golfa.
Przykład z golfa.
ok jutro popatrzę, bo dzisiaj już trochę ciemno... podziękował ;)
