Clash
Zawiasy drzwi-nieobracająca się rolka.
Elo!Zauważyłem ostatnio,że jedna z trzech rolek w zawiasie nie obraca się wydając przy otwieraniu drzwi niemiłosierne dźwięki.Psikałem już WD-40 ale nie pomogło.Próbowałem bardziej inwazyjnych środków(młoteczek i wkrętak ślusarski)- i nic.Pytanko moje:jest jakiś sposób na wyeliminowanie tej dolegliwości?
Edytowane przez Clash
Podlewaj regularnie, co dziennie, może być WD-40, może być ON, ma właściwości penetrujące prawie jak nafta. Jak już się zacznie obracać, wtedy psikaj, poruszaj drzwiami, psikaj, poruszaj, aż przestanie wypływać ruda.
Na jesieni tez z tym walczyłem u siebie...
THX!Powalczę zatem.Myślałem,że tylko wymiana pomoże.
Spróbuj rolkę złapać jakimiś kombinerkami czy zaciskiem, a następnie ruch obrotowy + WD-40. Muszę sprawdzić u siebie mimo, że jak na razie nic nie piska.
Nie bardzo jest na to miejsce bo zblokowało rolkę w przednich drzwiach pasażera tą najbliżej błotnika przedniego.....Podejrzewam ,że ewentualna wymiana też nie będzie łatwa.
Miałem identyczny przypadek z rolką tyle że od tylnych drzwi. Fakt kręcenie nią do łatwych nie należy. U mnie ruszyła po przeczyszczeniu. Weź coś bardzo cienkiego ale mocnego (ja miałem skalpel) i przeczyść górną i dolną szczelinę pomiędzy rolką a jej mocowaniem. Podczas tej operacji podlewaj ją i kręć w miarę możliwości- najpierw ruszy Ci się o milimetr ale i to dobre. Czynność powtarzaj aż do skutku. Ja na takich operacjach spędziłem kilka godzin ale ruszyła.
U mnie pomogły młotek + przecinak.
Psikaj często i duże ilości WD- 40 i jednocześnie staraj się szybko ruszać drzwiami. U mnie po którymś razie ruszyło.
Defender, chyba nie rozprułeś zawiasa?! Domyślam się, że młotkiem z czuciem uderzałeś w rolkę, a przecinak służył za kowadełko.
Przecinak ustawiałem na nieobracającej się rolce (tak pod kątem) i z wyczuciem uderzałem młotkiem. WD40 oczywiście nie zaszkodzi. Ja nie bardzo miałem czas na kilkudniowe czekanie, aż preparat zadziała.
Po tym jak ruszyło nasmarowałem grubym smarem.
dokładnie miałem to samo, zablokowała sie 2-ga rolka i niemiłosiernie strzelało podczas otwierania. Pomogł płyn hamulcowy (bardzo dobre właściwości odrdzewiające) oraz młotek i przecinak :rumieniec
Edytowane przez eldo
ja mam skolei inny problem rolki sie obracają ale dzwi chodzą bardzo ciężko , polałem już wszystkim czym sie da od wd40 po smar litowy do zawiasów różne penetratory i nic dalej chodzą ciężko na zawiasie co to może być ?
Gość motocyklista
Stosuję spray do łańcuchów motocyklowych - taki z długą rurką aby dokładnie można było po tych rolkach smarować, a nie po całości. Kilka razy w roku (szczególnie przed zimą) robię taki zabieg i nie ma problemów. rolki obracają się swobodnie. taki smar jest na początku bardzo rzadki i dobrze wnika. po chwili robi się gesty i długo utrzymuje się
