nygus81 Zgłoś #1 Napisano 9 Maja 2012 Witam Wszystkich. szukałem na szukajce ale do mojego modelu nie znalazłem. Chodzi mi o to gdzie jest w moim pasaciku gniazdo diagnostyczne. Szukałem jak w opisie pod mieszkiem zmiany biegów i niema! Szukałem przy cewce też niema. Czy ktoś sie orientuje gdzie to może być. Jeszcze jedno pytanie w okolicy zbiorniczka wyrównawczego jest luźna wtyczka 3pinowa. Do niczego nie podłączona i wychodzi z wiązek z których też idą przewody do cewki. Co to jest? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
driver187 Zgłoś #2 Napisano 9 Maja 2012 Co do tego gniazda diagnostycznego to nie jestem pewien ale w tym roczniku to chyba nie było ale mogę się mylic. Co do drugiego pytania to jesli nie masz bocznych kierunkowskazów to ta wtyczka jest od nich. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Phil Zgłoś #3 Napisano 9 Maja 2012 Ten rocznik może być "niediagnozowalny" ale jak nie ma przy ręcznym, to możesz jeszcze zajrzeć pod zaślepkę po lewej stronie radia. Ale niech się wypowie ktoś od B3. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #4 Napisano 9 Maja 2012 możesz jeszcze zajrzeć pod zaślepkę po lewej stronie radia. w b3 nie ma zaślepki po lewej stronie radia... szukałem na szukajce ale do mojego modelu nie znalazłem. Chodzi mi o to gdzie jest w moim pasaciku gniazdo diagnostyczne. Szukałem jak w opisie pod mieszkiem zmiany biegów i niema! Szukałem przy cewce też niema. Czy ktoś sie orientuje gdzie to może być. sprawdź pod fotelem kierowcy, w miejscu łączeniu wykładzin, czy idą przewody pod nimi.. skoro szukałeś w szukajce to pewnie przeczyałeś że auta z historią mogą mieć te gniazda w innym miejscu umieszczone przez pseudo - mechaników.. i następnym razem dopisz się do jakiegoś tematu a nie zakładasz kolejny temat o gniazdach OBD... Jeszcze jedno pytanie w okolicy zbiorniczka wyrównawczego jest luźna wtyczka 3pinowa. Do niczego nie podłączona i wychodzi z wiązek z których też idą przewody do cewki. Co to jest? jakie kolory przewodów?? Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #5 Napisano 9 Maja 2012 Chodzi mi o to gdzie jest w moim pasaciku gniazdo diagnostyczne Jeśli masz sterownik na 25 pinów to nawet nie szukaj , ten sterownik nie miał żadnego wyjścia z diagnostyką..był tylko jakiś wolny kanał pod pinem nr.20. Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nygus81 Zgłoś #6 Napisano 10 Maja 2012 jakie kolory przewodów?? brązowy czarno zielony czarno biały Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #7 Napisano 13 Czerwca 2012 _zamkniety Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
