wektor
Ktoś wymieniał EGR lub przepustnicę w silniku CR?
Auto w serwisie, klapa zalana olejem, EGR do czyszczenia... No i gruszka turbo nie reaguje. Ciekawe co jest przyczyną czego? Stawiam, że padnięta gruszka coś jakoś gdzieś powoduje wyciek oleju do dolotu, stąd silnik klapy w oleju i syf w EGR. Hmmm... Dopiero co te same ludki mi olej zmieniały. Czekam na auto, na razie rachunek rośnie...
Btw. Za zdjęcie turbo i ponowny montaż naliczyli 450
Napisz po wszystkim co i jak wymodzili.Prawdopodobnie u mnie zaczyna się ta sama historia:)
Olej w dolocie moze byc albo turbiny (zawsze troche tam popusci - nie ma uszczelnien idealnych) albo z odmy.
Zmień czym prędzej warsztat. Do wymiany gruszki nie trzeba wyciągać turbiny. Albo cię naciągnęli albo się nie znają. Nie wiem co gorsze.
Może olej w dolocie by mi tak nie przeszkadzał ale wycieka po rurze pomiędzy turbo a intecoolerem i potem przewody gumowe całe mokre od tego oleju
Miałem napisać po naprawie więc sprawa ma się tak: niesprawny zawór turbiny naprawiony, wyjęta turbina po sprawdzeniu jest ok, EGR przeczyszczony, klapa gasząca przeczyszczona - obie części nie były jednak przyczyną usterki - przeczyszczone prewencyjnie, ustawienie zbieżności po demontażu turbiny - wszystko 960zl. Od 9 dni działa. Naprawa też trwała 9 dni - długo. Olej teoretycznie przy awarii zaworu dostawał się z odmy i zalewał EGR i klapę.
Edytowane przez seb-k
Wczoraj rano podczas normalnej jazdy do pracy zaczęła mrugać kontrolka świec żarowych sygnał jak przy informacji o temperaturze powietrza i odrazu wszedł w tryb awaryjny. Po podpieciu do kompa diagnoza walnięty EGR. Panowie moje pytanie jest takie. Czy faktycznie jest to EGR i kupić wymienić zapomnieć o sprawie czy może szukać innej przyczyny w sensie że jakaś inna usterka moze powodowac że wywala bład dotyczący EGR. Ktoś miał może podobny przypadek? Dodam że od wczoraj rana kiedy wyłaczyłem i wączyłem silnik jak narazie nie powturzyła się sytuacja. Bardzo proszę o info.
Passat salon Polska przebieg 126tyś.
Pozdrawiam:)
Edytowane przez dudziu
Ja miałem podobnie. Wyrzuciło taki błąd:
001027 - EGR Valve (N18)
               P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Nie bawiłem się w czyszczenie, wymiana EGR pomogła.
Nawet nie ma się co zastanawiać. Czyszczenie pomoże na dwa - trzy miesiące. Egr nie jest drogi, a wymiana banalna. Osobiście proponowałbym wydać więcej i wyczyścić od razu kolektor dolotowy
Dziękuje za za odpowiedź. Pozdrawiam
Odkopię temat gdyż dopadło i mnie - elektronika klapy gaszącej zalana olejem i sypie błędami P2103 P3243 i P2111. Za to zębatki jak nowe, zero uszkodzeń. Czy ktoś próbował reanimować elektronikę? Przemyłem wszystko dokładnie acetonem i wysuszyłem ale nadal sypie błędami.
A probowałeś na rozebranym przeprowadzić testy wykonawcze w sterowniku silnika?
