bogcab
Ksenony podczas jazdy zmieniają ustawienie
Witam,od jakiegoś czasu zauważyłem iż kierowcy jadący z naprzeciwka mrugają mi dając do zrozumienia że ich oślepia;
w istocie światła dosyć dobrze mi drogę oświetlają.
Przyglądając się jednak,zauważyłem że w czasie jazdy reflektory jakby same się podnoszą-widać to wyrażnie ten moment doświetlenia,po czym niezauważalnie bo pewnie powoli się opuszczają,po czym cyk!do góry!
To i nie dziwota że ludzie z naprzeciwka wkur...i.
Reflektory to oryginalne bi-ksenony z 2003roku-podobnie jak auto;ma ktoś pomysł co padło?
ps.po włączeniu silnika test ustawienia tzn.dół-góra robią poprawnie.
Ponowne wyregulowanie reflektorów przy pomocy komputera (czyt. ponowne zaprogramowanie położenia zerowego) powinno rozwiązać problem-miałem w 3BG podobny przypadek kilka lat temu.
Dzięki,tak zapewne zrobię w pierwszej kolejności.
ale czy podczas jazdy nie powinny pracowac swiatła jak sie jedzie po nie równej drodze , czujniki poziomu pracuja i dostosowuja polozenie soczewki ,czyz tak nie jest??? i dla tego widac jak pracuje soczewka na nierównej drodze czy jazde pod czy zgory
---------- Dodano o 12:48 ---------- Poprzednia wiadomość o 12:45 ----------
jak bedziesz próbował ustawiac vagiem to zapisz sobie kod, numer starego ustawienia ,
bolo nie do końca tak to działa. Silniczki od soczewek są skokowe, tzn, nie każda hopka i dołek powoduje przestawienie świateł, jak jedziesz pod górę oraz z góry to światła świecą tak samo. Poziomowanie działa wówczas gdy jest różnica między wysokością przedniego zawieszenia oraz tylnego. W praktyce wtedy gdy wsadzisz do tyłu 3 pasażerów, albo wówczas gdy szybko ruszasz z miejsca i przód auta się unosi. Gdyby samopoziomowanie reagowało na wszystkie dołki i siupnięcia samochodu, to silniczki spaliłyby się po 2 tygodniach.
Czyli Bogdan, zrób tak jak powiedział Tomek i podpenij się pod waga i zrób test poziomowania oraz ustaw pozycję zerową.
Nie jest tak do końca-przejedź po większych nierównościach, przejedź po progu zwlaniającym i sam zobaczysz, że poziomowanie działa dynamicznie.
To jednak wskazuje na złe ustawienie reflektorów i złe zakodowanie pozycji zerowej.
VCDS daje możliwość kodowania każdego reflektora osobno również-warto wejść w te reflektory i odczytać z nich błędy.
Sprawdź czujniki położenia na wachaczach czy przypadkiem dźwignia się nie wypięła i czy nie ma luzów na mocowaniu do wahaczy. Jak jest ok to może być któryś czujnik wahacza wadliwy. Vag to pokaże. Ja miałem wadliwy to światła 3 razy spadały w dół i się poziomowaly.
a jak się koduje vcdsem xenony? I czy wystarczy wersja programu LITE? Czy to w module "xenony" ?
