monter Zgłoś #41 Napisano 29 Maja 2009 (edytowane) Przy przelaczeniu na obieg zamkniety, lub przy wlaczeniu nawiewu na szyby wlacza sie kompresor.. (Mowie tu o sterowaniu clmatronic) B4 a b5 to dwa różne światy W moim pasku włączenie obiegu wewnętrznego zawsze wyłącza kompresor klimy Edytowane 29 Maja 2009 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #42 Napisano 29 Maja 2009 Bb4 a b5 to dwa różne światyW moim pasku obieg włączenie obiegu wewnętrznego zawsze wyłącza kompresor klimy WYŁĄCZA ? Nie wierze... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miri54 Zgłoś #43 Napisano 19 Czerwca 2009 Odświeżę temat u mnie niesamowicie parują szyby w wilgotne dni nie pomaga nawiew nawet na max filtry powymieniane itd .Gdy włączę klime problem natychmiast znika ale bez klimy nawet z nawiewem jest koszmar .Może ktoś pomoże (passat b5) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #44 Napisano 19 Czerwca 2009 Sprawdź czy w ogóle Ci dmucha na szybę , może klapa się nie otwiera , jeśli masz climatronic i nie dmucha bez klimy to coś ze sterowaniem , a przy manualnej klimie (nie wiem jak jest w B5 linki czy podciśnieniowo może ktoś inny dopowie) albo linka spadła albo wężyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boss_krosno Zgłoś #45 Napisano 19 Czerwca 2009 kolego a nie palisz w autku?bo jesli tak to z dymu papierosowego syf zebral sie na szybie i po umyciu ich dobrze temat zniknie:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
miri54 Zgłoś #46 Napisano 25 Czerwca 2009 U mnie w aucie sie nie pali więć te zabrudzenie odpada a co do dmuchania to w sumie dmucha ale paruje nie wiem co jest grane Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gregus Zgłoś #47 Napisano 25 Czerwca 2009 klasyczny przypadek - jeśli dmuchawa sprawna, filtr kabinowy wymieniony, szyby czyste to tylko wilgoć w aucie, np. wilgotne dywaniki lub, co bardziej prawdopodobne, wilgotna (mokra) wykładzina Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumbas Zgłoś #48 Napisano 25 Czerwca 2009 U mnie tez parowalo,ponizej 3C,bylo masakrycznie.Okazalo sie ze klapka jakas sie popsula,tzn.nie dochodzilo swieze powietrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
soboliero Zgłoś #49 Napisano 1 Września 2010 I jest na to rada? Mam takie same objawy. Parują szyby, jak odpale klime(manualną) to para schodzi z szyby, ale ile można w mrozie jechać? Sprawdze jeszcze filtr kabinowy i poszukam wody w samochodzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasik89 Zgłoś #50 Napisano 2 Września 2010 a odgrzybialiście klime?? ja miałem ten sam przypadek w passku... tylko klima pogamała na zaparowane szyby. sposób prosty itani - Wurth do odgrzybiania -20zl zapsikałem na nagrzewnice bezposredno poprzez odkręconą dmuchawe w desce rozdzielczej i od zewnątrz w odpływ wody z parownika i po kłopocie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #51 Napisano 2 Września 2010 Parują szyby, jak odpale klime(manualną) to para schodzi z szyby Przede wszystkim wymiana filtra kabinowego i sprawdzenie czy nie ma wody pod tapicerką podłogową. Najlepiej jest farelką wygrzać wnętrze, zeby wilgoć z tapicerki "wyszła". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasik89 Zgłoś #52 Napisano 2 Września 2010 a co ma ten filtr do tego skoro nawet na obiegu wewnętrznym ( z pominieciem filtra) paruje? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrasek23 Zgłoś #53 Napisano 3 Września 2010 u mnie jeszcze inaczej się dzieje, pod dywanikami suchutko, filtr kabinowy wymieniony, a wczoraj po burzy gdy autko stało na parkingu, otwieram autko i co widzę, wszystkie szyby czyściutkie oprócz przedniej która jest zaparowana o wycieraczkach to już nie wspomnę z dnia na dzień zaczęły strasznie mazać i smugi zostawiać co tu jest grane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zlolechu Zgłoś #54 Napisano 3 Września 2010 U mnie bylo to samo okazalo sie ze dwie zaslepki gumowe w podlodze wypadly i caly czas dywany byly mokre:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gosu25 Zgłoś #55 Napisano 3 Września 2010 Jak nie na podłodze to warto sprawdzić w bagarzniku tak miałem w swoim woda wlatywała bokami jak są te gumowe klapki na błotnikach zaraz jak sie wyjmie te plastykowe pojemniczki i też bardzo parowały tylne boczne pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pietrasek23 Zgłoś #56 Napisano 3 Września 2010 jakie gumowe zaślepki, gdzie one są? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #57 Napisano 3 Września 2010 Zobaczymy jak moj pasztet przetrwa jesien-zime. Zakupilem 900g osuszacza powietrza- chlorka wapnia. Podobno jeden wklad (450g) 20m2 pomieszczenia ogarnia na 3mies. Ciekawe ile czasu wytrzyma w passacie ;] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mcgregor88 Zgłoś #58 Napisano 5 Września 2010 jaką formę/postać ma ten osuszacz i gdzie można by go zanabyć?? Znaczy sklep chemiczny/apteka/sklep agd?? Ew. drogie toto?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
uosiu Zgłoś #59 Napisano 5 Września 2010 Wklady do osuszacza powietrza w castoramie. Forma woreczkow z porowatego materialu, trytytkami podwiesilem w bagazniku (jak spojzysz z perspektywy podlogi na boczne sciany bagaznika to sa tam otwory. do nich podwiesilem woreczek), drugi trytytkami zamocowalem NA (nie pod!) wyjsciu nawiewu na nogi pasazera z przodu. Po nocy juz czuc efekt, w aucie troszke inny klimat i szyby zdecydowanie mniej paruja a takze wolniej. Koszt 13pln od woreczka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wielkiSZu1986 Zgłoś #60 Napisano 10 Czerwca 2011 u mnie problem z Wodą w środku był następujący: woda zbierała się gdy auto stało na deszczu lub podczas mycia pod dywanikiem pasażera z przodu. Wymieniłem uszczelkę drzwi, wkleiłem jeszcze raz przednią szybę, pouszczelniałem silikonami i innymi specyfikami wszystkie możliwe otwory a woda dalej się lała. I w końcu w zeszłym tyg. zauważyłem że woda leci po tapicerce drzwi pasazera a potem skapuje zaraz za uszcelką. Myslę że gdy rozbiorę drzwi to dotrę do setna sprawy. Póki co woda sie leje a szyby parują dalej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
