mhyjek Zgłoś #21 Napisano 21 Grudnia 2006 Corrado czepiles sie tego obiegu jak rzep psiego ogona. Dla informacji - powietrze w opcjach bez klimy zasysane jest zawsze z zewnatrz. Dlatego koledzy upieraja sie przy czystym filtrze, brudny nie dosc, ze daje specyficzny zapach to jeszcze dodatkowo kumuluje wilgoc, ktora pozniej wtlaczana jest z powietrzem do wewnatrz. Poza szybami, szyberdachem, drzwiami i podlaga sprawdzilbym jeszcze (albo przedewszystkim) uszczelnienie grodzi. Jest tam pare dziur ktorymi moze nasze paski lykaja jakas wilgoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Corrado Zgłoś #22 Napisano 21 Grudnia 2006 a to sorry... to mam jeszcze pytanie czy kazdy B3 ma ten filtr (on sie chyba kabinowy nazywa) Czy ja np w swoim 1.8 go mam ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #23 Napisano 22 Grudnia 2006 Corrado, nie każdy go ma, sprawdz u siebie czy masz....... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trener Zgłoś #24 Napisano 16 Listopada 2007 Odgrzewam temat. Szyby parują dramatycznie w B4. Filtr przeciwpyłkowy wyrzuciłem dałem tylko taką specjalny materiał który zatrzymuje pył, ale przewiewność ma nieporównywalnie większą od zwykłego filtra, wody w środku nie ma. Wracam do obiegu - jak naciskam przycisk od zamykania/otwierania obiegu - czy powinno być coś słychać - jakiieś zamykanie /otwieranie klapy? Ja nic nie słyszę podejrzewam, że jest cały czes zamknięta stąd to parowanie - czy ktoś wie, jak to w praktyce wygląda (a może działa bezszelestnie?), gdzie jest ta klapa i jak się do niej dobrać? Dodam, że w wywietrznikach z tyłu w bagażniku podniosłem już gumki, żeby lepszy przewiew był i nic. Jest sauna - woda cieknie po szybach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #25 Napisano 16 Listopada 2007 Działanie klapki obiegu wewnętrznego, powinno byc słyszalne. Skoro nic nie słychać, to zapewne silniczek się spalił. A pewny jesteś, ze pod tapicerka podłogowa nie masz wody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość czesław Zgłoś #26 Napisano 16 Listopada 2007 z tym parowaniem to cholerny problem,podobnie z wentylacją w lato.W tym roku padłam mi klima i totalna katastrofa.Brak dobrego nawiewu. Nie miałem takiego samochodu jeszcze.A teraz wilgotne szyby załatwiam specjalnym preparatami/do kupienia w marketach/.To cos daje .naturalnie nalezy kombinowac z wilgocią na podłodze tzn papier .Cos to daje.pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość -uki- Zgłoś #27 Napisano 16 Listopada 2007 U mnie szyby parują tylko gdy na zewnątrz jest wilgotno (deszcz) i wsiądzie się w nasiąkniętym wodą ubraniu, ale na to nie ma mocnych. Na szczęście silnik się szybko nagrzewa i nadmuch ciepłego powietrza w mig załatwia sprawę (przynajmniej w przypadku przednich szyb ). Ja jeszcze na początku jesieni zwalczyłem wilgoć w aucie - gąbka pod wykładziną na podłodze suszyła się (podniesiona) 3 dni po 8 godzin termowentylatorkiem, tyle wilgoci nałapała... Usunąłem wszelkie źródła przecieków (zdjęta tapicerka, plastiki, podsufitka) - ojciec polewał auto wodą z węża a ja szukałem przecieków - i teraz nie mam problemu z nadmiernym parowaniem szyb. To jest jedyna w miarę skuteczna metoda. Niestety, mocno praco- i czasochłonna. Wszystkie inne rozwiązania to półśrodki, które usuwają efekt (parę) a nie przyczynę (wilgoć w aucie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #28 Napisano 16 Listopada 2007 jeśli w takim stopniu parują tobie szyby to chyba na pewno masz coś nie tak z klapką od obiegu zamkniętego, a więc tak weź sobie kogoś do pomocy odpal silnik posadź go za kierownicą i niech steruje tobie obieg wewnętrzny -obieg zewnętrzny a ty maskę podnieś do góry wyciągnij to coś co wsadziłeś zamiast filtra przeciw pyłkowego zaświeć sobie latarka w głąb tunelu i obserwuj co sie będzie działo jak twój pomocnik będzie przestawiał i tak obieg zewnętrzny będziesz miał jak zobaczysz łopatki wentylatora natomiast jak wewnętrzny to klapka powinna iść do góry i zasłonić łopatki wentylatora Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darko Zgłoś #29 Napisano 16 Listopada 2007 Dołącze sie do dyskusij jeśli masz climatronika to klapa od obiegu wewnętrznego sterowana jest za pomocą silniczka, a jeśli masz manuala to wtedy jest to sterowane za pomocą podciśnienia.Jak sobie nie dasz rady z tym parowaniem szyb podjedz do specjalisty od klimy on ci pomoże może w klimie nie ma gazu i dlatego masz problem z parowaniem szyb.Z doświadczenia wiem ze obieg wewnętrzny uruchamia klimę.Jak masz blisko do Łodzi przyjedz do mnie ja pracuje w klimatyzacij sam.Podaje Ci adres jak nie dasz rady to wpadni pomoge.Łódź ul.OPALOWA 30 to jest na osiedlu Radogoszcz-Zachód.pozdrawiam Darek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #30 Napisano 16 Listopada 2007 darko1, nie będę sie spierał z tobą jeśli pracujesz przy klimatyzacjach ale, w climatronikach klapka jest właśnie sterowana podciśnieniem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darko Zgłoś #31 Napisano 17 Listopada 2007 Tak masz racje przecież tam jest sterownik odpowiedzialny za to.Przepraszam za moją pomyłke Ale i tak trzeba sprawdzić klimę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trener Zgłoś #32 Napisano 17 Listopada 2007 Klima jest 100% sprawna. Jak włącze klimę to oczywiście odparowanie jest błyskawiczne (przynajmniej przednich ui bocznych szyb), ale po wyłączeniu jest 2x gorzej. Jak sprawdzę co z tą klapką to napiszę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trener Zgłoś #33 Napisano 17 Listopada 2007 Gdy silnik nie jest uruchomiony klapka jest otwarta i nie reaguje na przycisk "obieg wewnętrzny". Jeżeli uruchomię silnik - klapka się zamyka i też nie reaguje na przycisk "obieg wewnętrzny" - nie chce się otworzyć - stąd to parowanie szyb. Jakie podciśnienie działa na tą klapkę - obecnie podblokowałem ją aby się nie zamykała - czy to może mieć szkodliwy wpływ na coś? Rzeczywiście jest ta klapka sterowana pneumatycznie - jak się ją naciska to "czuć". Tylko na jakich zasadach i dlaczego nie reaguje na przycisk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldek40 Zgłoś #34 Napisano 17 Listopada 2007 może być uszkodzony sam przycisk,ale i w moim aucie też nie przy każdym ustawieniu na panelu climatronika da sie ustawić obieg zamknięty, najpierw zdejmij osłonę nad nogami pasażera do tego silniczka klapki idzie cienki wężyk od podciśnienia, czyli za podniesienie tej klapki odpowiada jakby wysysanie powietrza z silniczka możesz zdjąć ten wężyk i zatykając palcem otwór w tym wężyku zobaczysz jak ciągnie powietrze , najlepiej jakbyś wyjął również silnik wentylatora i wtedy będziesz miał wszystko na wierzchu do sprawdzenia może masz tak samo pęknięty plastik przy klapce tak jak to było w moim, jeszcze jedno możesz mieć pozamieniane wężyki ale to łatwo sprawdzić każdy wężyk ma inny kolor paska na nim i idąc po tym wężyku dojdziesz do rozdzielacza umieszczonego za panelem środkowym i na tym rozdzielaczu też są pozaznaczane kolory, klapka ustawiona na obieg zewnętrzny powinna znajdować sie w dolnym położeniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość castart Zgłoś #35 Napisano 17 Listopada 2007 przyczyną parowania szyb jest przewożenie osób pod wpływem alkocholu lub osób " wczorajszych " a tak poważnie środek przeciw parowaniu za 8 zeta w markecie lub czysta gliceryna w aptece za 2z przetrzec szybki i i sprawa załatwiona u mnie działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
edde Zgłoś #36 Napisano 17 Listopada 2007 Z doświadczenia wiem ze obieg wewnętrzny uruchamia klimę. no to akurat prawdą nie jest, przyciskiem obiegu wewnętrznego nie włączymy klimy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trener Zgłoś #37 Napisano 17 Listopada 2007 Znalazłem link http://www.forum.vw-passat.pl/topics14/nielada-problem-z-nadmuchem-help-vt24781.htm?postdays=0&postorder=asc&highlight=klapka+obiegu+wewn%EAtrznego&start=14 Zrobiłem tak jak pisze Radzio77. Rzeczywiście elektrozaworek za akumulatorem był zapieczony, rozebrałem go i wyczyściłem (dostęp fatalny, trzeba wyciągać akumulator), złożyłem, tylko na trzpieniu jest uszczelka - oring - która powoduje, że ciasno chodzi i elektromagnes go nie przyciąga. Bez tej uszczelki też trzeba było palcem popchnąć żeby złapał - a nie było oporów. W sumie po tym zabiegu klapka się nie zamyka po uruchomieniu silnika, ale już wcale się nie zamyka, nawet jak nacisnę przycisk, nawet jak ręcznie przesteruję ten elektrozaworek. Nie wiem czy nie popsułem czegoś wtedy jak podblokowałem klapę. Teraz będzie cały czas otwarty to przynajmniej nie będzie woda ciekła po szybach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darko Zgłoś #38 Napisano 19 Listopada 2007 Ja mam b-3 i umnie klima się włącz na recylkulacij a w klimatroniku chyba nie.Napewno po wciśnięciu klawisza na szybę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość karol983 Zgłoś #39 Napisano 20 Listopada 2007 Polecam przetrzeć co jakiś czas szyby szamponem"bambino". Troszkę na szmatkę i po wewnętrznej stronie szyby. Sposób sprawdzony i tani. Zero parowania. Ojciec jest taksówkarzem i sprawdził ten patent. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wadolek Zgłoś #40 Napisano 29 Maja 2009 no to akurat prawdą nie jest, przyciskiem obiegu wewnętrznego nie włączymy klimy To akurat prawda jest.. Przy przelaczeniu na obieg zamkniety, lub przy wlaczeniu nawiewu na szyby wlacza sie kompresor.. (Mowie tu o sterowaniu clmatronic) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
