prezesik18 Zgłoś #21 Napisano 24 Kwietnia 2022 Po lewej syrenka która była na aucie i nie działa. Po prawej syrenka która miała być sprawna z allegro ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pestek92 Zgłoś #22 Napisano 3 Lipca 2022 Witam. Mam pytanie. Posiadam Passata B6 rocznik 2006 i mam ten sam błąd na VCDS czy możliwe, że po wymianie akumulatora alarm się rozkodował czy jeżeli jest ten błąd i nie da sie go skasować to syrena do wymiany ? poprzedni właściciel zapewniał, że alarm działał ale ja osobiście tego nie doświadczyłem także nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #23 Napisano 3 Lipca 2022 9 godzin temu, Pestek92 napisał: czy możliwe, że po wymianie akumulatora alarm się rozkodował Rozkodować się nie mógł, ale jak długo stał bez akumulatora to syrena zjadła swój wewnętrzny, a że pewnie nie był pierwszej młodości to mogło go dobić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
