maystero Zgłoś #1 Napisano 10 Października 2015 W związku z tym że zgłębiłem temat sam, to postanowiłem podzielić się wiedzą. W aucie zarejestrowano następujący błąd: Cytuj 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 35 Mileage: 180751 km Time Indication: 0 Date: 2012.02.16 Time: 11:05:32 Do naprawy potrzebujemy: - nową (używaną, sprawną) syrenę alarmową. - klucz torx - T20 - klucz 13 - wiertarka/wkrętarka do rozwiercenia nitów - nowe nity o średnicy 6mm i długości ok. 7mm + nitownica - ok. 1 godziny czasu W związku z tym, że każdy szanujący się użytkownika auta wie jak odkręcić koło opis ten pomijam Ja już mamy zdjęte koło to syrena znajduje się w tym miejscu: żeby się tam dostać, trzeba zdjąć nadkole. Odkręcamy 8 wkrętów wcześniej przygotowany torxem. I naszym oczom ukazuje się: Bierzemy wiertarkę i śmiało rozwiercamy nity. Przy wyjmowaniu syreny należy zachować szczególną ostrożność bo jest tam taki mały pieruński plastik, który to ten plastik wpadł mi w ramę auta i nie dało się go wyjąć Odkręcamy kluczem 13 śrubę i wyjmujemy syrenę z metalowej osłony: Montujemy, "nową" syrenę i wszytko składamy w odwrotnej kolejności. Na koniec, podłączmy się VCDS-em kasujemy błąd. Wysiadamy z auta. Otwieramy maksymalnie szyby i zamykamy auto z pilota. Czekamy ok. 10s i sięgamy przez otwarte okno kierowcy do dźwigni otwarcia przedniej maski. Jeśli syrena zacznie "wyć" to otwieramy piwo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sooper Zgłoś #2 Napisano 12 Października 2015 (edytowane) Pół roku temu miałem "przyjemność" wymiany syreny, w starej wylała się bateria. Kupiłem używkę z allegro i niestety również nie działała (nawet kupując sprawną używkę nie mamy pewności ile podziała). Cena w ASO to ponda 700zł, więc kupiłem nową z aliexpress. Z przesyłka wyszło trochę ponad 100zł. Syrenę założyłem stosując śruby zamiast nitów, jest ciężko ale w górny otwór po nicie od góry(wyjmując zabezpieczenie z pianki) da się włożyć nakrętkę i skręcić śrubą. W dolny poszła sama śruba odpowiednia do średnicy otworu. Na razie działa, alarm uzbraja się normalnie, do tej pory(na niesprawnej syrenie) podczas uzbrajania dioda od alarmu świeciła się ok 10 sekund potem zaczynała migać, teraz miga od razu. A tak wyglądała moja syrena: Edytowane 12 Października 2015 przez sooper Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maystero Zgłoś #3 Napisano 12 Października 2015 Pół roku temu miałem "przyjemność" wymiany syreny, w starej wylała się bateria. Taka ciekawostka: w mojej uszkodzonej syrenie bateria okazał się sprawna. Akumulator VARTA 6V/200mAh. Podłączyłem żaróweczkę 6V i świeciło ok. 30min... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pompeusz666 Zgłoś #4 Napisano 10 Grudnia 2015 Witam U mnie było podobnie. Rozebrałem syrenę i dołożyłem baterię zewnętrzną o większej pojemności (1500mAh) (działa) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #5 Napisano 23 Grudnia 2017 odświeżę stary temat. Wymieniłem syrenkę, błąd skasowany nie pojawia się znów. W teście wyjść próbując uruchomić syrenkę wydobywają się tylko 2 piknięcia. Też tak macie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #6 Napisano 24 Grudnia 2017 W teście nie będzie inaczej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniujr Zgłoś #7 Napisano 11 Marca 2018 jak rozumieć poniższy błąd ? aktywowałem sobie jakiś czas dźwięk podczas zamykania/otwierania i generalnie coś tam pika... Cytuj Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3C0 959 799 H HW: 3C0 959 799 H Component: 02 KESSY PQ46 R 071 0231 Revision: 00071000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020051430E763004BC3D7000CF0E707C01030404B8 Shop #: WSC 05311 123 12345 VCID: 3E73549E69B69FB292-806A Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605 A Component: LIN BACKUP HORN H11 9004 Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 76 Reset counter: 64 Mileage: 203499 km Time Indication: 0 Date: 2012.04.23 Time: 07:55:41 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nTomek Zgłoś #8 Napisano 11 Marca 2018 Jak skasujesz to powraca? Jeśli wierzyć znacznikowi daty to jest błąd sprzed prawie 6 lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #9 Napisano 11 Marca 2018 W B6 z końca produkcji (z białymi zegarami) datę można sobie w tyłek wsadzić. Moje auto jest obecnie w 2023 roku. Błąd sugeruje uszkodzoną syrenkę lub wiązkę, ewentualnie bezpiecznik (tak opisuje to RossTech). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chary Zgłoś #10 Napisano 13 Maja 2018 witam. koledzy mam pytanie. mam pasata 2007r i w vcds ustawilem powiadomienie dzwiekowe przy zamykaniu i otwieraniu auta z pilota ale dzwiek jest tak cichy ze stojąc przy drzwiach kierowcy praktyczie ledwo slysze ze brzeczy natomiast jak włacze alarm to dziwek jest głosny czym moze to byc spowodowane? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Krawcol82 Zgłoś #11 Napisano 13 Maja 2018 Powiadomienie dźwiękowe z zasady jest cichsze od alarmu i jest to tylko piknięcie pojedyncze lub podwojne, w zależności czy otwierasz, czy zamykasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil8865 Zgłoś #12 Napisano 19 Marca 2022 Cześć. Może ktoś z Was mi pomoże. W Scirocco przestała działać syrena alarmu. Po wybudzeniu alarmu migają kierunkowskazy, ale syrena nie wydaje dźwięku. W VCDS następujący błąd: Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb Oznaczenie elementu: 5K0 937 087 R HW: 5K0 937 087 R Komponent i/lub wersja: BCM PQ35 H 021 0064 Kodowanie: 40180A3BE825E300400800C8340008E44FD5000873208D20E48420000040 Kod serwisu: WSC 00046 123 12345 VCID: 4487F917C79BD66FFD-8010 Znaleziono 1 błąd: 01134 - Syrena alarmu (H12) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 54 Przebieg: 179297 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2063.14.03 Czas: 13:22:12 Ramka zamrożona: zacisk 15 ZAŁ Napięcie: 11.50 V ON ON OFF OFF OFF Myślałem że to kwestia padniętej syreny, więc zamówiłem drugą ale po podłączeniu to samo. W sumie zamówiłem już kilka sztuk i dalej brak sygnału. Czy tak ciężko jest trafić na sprawną używkę? Czy to wina tego, że pada w nich ten akumulatorek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #13 Napisano 20 Marca 2022 jedna używana podziałała mi rok, druga już była uszkodzona jak założyłem na auto - rozebrałem obie i wyglądały w środku tragicznie. Wszystko wina akumulatorka. U siebie po prostu wykodowałem alarm, nie świeci mi dioda w boczku cały czas na czerwono. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radekrp90 Zgłoś #14 Napisano 25 Marca 2022 Ja kupiłem z ostatnim numerem wg ETKA (1K0951605C, dziś widzę że już jest 1K0951605F) z tzw auta "potestowego". Wyglądała rzeczywiście na nową i odpukać działa do dziś. Jak ktoś chce mieć "spokój" to należałoby po zakupie zajrzeć do baterii i ją ewentualnie wymienić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #15 Napisano 27 Marca 2022 Właśnie sprawdziłem ceny na portalach - na olx jest jedna sztuka z końcowką "F" za 100zł, na allegro 250zł. Myślę że w takich pieniądzach warto byłoby się zainteresować jakiś niefabrycznym zabezpieczeniem alarm-gps(o ile ktoś jest w stanie sam sobie to zamontować). Wracając do otwarcia syrenki, to jest tak poklejone żeby nie było możliwości rozłożenia bez zniszczenia. Według mnie jedyna opcja żeby to zrobić ładnie to nagrzanym nożykiem rozciąć na pół a później całość skleić/zaspawać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jakbli Zgłoś #16 Napisano 27 Marca 2022 Mija dziesięć lat mojemu B7 więc i alarm dał znać o sobie. Przypominał o pustej baterii w różnych porach budząc sąsiadów. Wyjąłem całość, kostkę zabezpieczyłem przed wilgocią i się zastanwiam czy wymienić baterię i montować ponownie czy olać to. Denerwowały mnie tylko trzy błędy a teraz mam tylko jeden. Obudowę rozciąłem dłutem stolarskim , każdy bok ciąłem od góry używając własnego ciała do pomocy . Nadaje się do sklejenia teraz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil8865 Zgłoś #17 Napisano 18 Kwietnia 2022 W dniu 19.03.2022 o 15:32, Kamil8865 napisał: Cześć. Może ktoś z Was mi pomoże. W Scirocco przestała działać syrena alarmu. Po wybudzeniu alarmu migają kierunkowskazy, ale syrena nie wydaje dźwięku. W VCDS następujący błąd: Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: AKP\1K0-937-08x-09.clb Oznaczenie elementu: 5K0 937 087 R HW: 5K0 937 087 R Komponent i/lub wersja: BCM PQ35 H 021 0064 Kodowanie: 40180A3BE825E300400800C8340008E44FD5000873208D20E48420000040 Kod serwisu: WSC 00046 123 12345 VCID: 4487F917C79BD66FFD-8010 Znaleziono 1 błąd: 01134 - Syrena alarmu (H12) 004 - Brak sygnału / brak komunikacji Ramka zamrożona: Stan błędu: 01100100 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 1 Wew.licznik błędów: 54 Przebieg: 179297 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2063.14.03 Czas: 13:22:12 Ramka zamrożona: zacisk 15 ZAŁ Napięcie: 11.50 V ON ON OFF OFF OFF Myślałem że to kwestia padniętej syreny, więc zamówiłem drugą ale po podłączeniu to samo. W sumie zamówiłem już kilka sztuk i dalej brak sygnału. Czy tak ciężko jest trafić na sprawną używkę? Czy to wina tego, że pada w nich ten akumulatorek? Ostatnio kupiłem jeszcze jedną sztukę. Po podłączeniu do auta od razy zaczęła wyć i nie można było jej wyłączyć. Nie reagowała na otwieranie ani zamykanie auta. Aż po pewnym czasie ciągłego wycia, wyłączyła się i znowu ten sam błąd w VCDS. Macie jakiś pomysł o co tu może chodzić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #18 Napisano 21 Kwietnia 2022 najnowsza to F , i jak widzisz są z 2017 roku około ...czyli jak lezy to ma 5 lat , więc bateria moze byc syf ja kupiłem za 40zł jakąś C czy D ostatnio i baterie za 30zł zanim zakliełem, podłaczyłem pod LIN i wykryło potem złozyłem i zaklejone za adrogie te syreny by kupować nowe - tnz - nowe , jak by nowa była z 2021 to tak , ale sa duzo starsze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kamil8865 Zgłoś #19 Napisano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) @Major A gdzie udało Ci się dostać taką baterię? Bo szukałem, ale wszędzie były 140mAh, a do tej pory u mnie była 200 Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez Kamil8865 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #20 Napisano 21 Kwietnia 2022 (edytowane) w wersji syerny D jest 140mAh kupiłem 2 bo ta co ja miałem miała taką baterie baterie są bez blaszek ale to nie problem, grunt ze PCb nie było zalane https://electropapa.com/pl/nimh-zamienne-akumulatory-guzikowe-3x-zelle-rodzaj-3-v150h-150mah-3-6v-do-modeli-lamp-solarnych-itp więej tam nie wejdzie, bo obudowa blokuje Edytowane 21 Kwietnia 2022 przez Major 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
