omaral
Wymiana osuszacza klimatyzacji - da radę samemu?
W tamtym roku końcówką lata stwierdziłem że klima coraz słabiej działa pooglądałem trochę i znalazłem to co widać na zdjęciu - zielonkawy tłustawy nalot na osuszaczu klimatyzacji.
Nieszczelność zdaje się że na łączeniu przewodu z osuszaczem.
W tym roku klima wogóle nie chłodzi na osuszaczu brak świeżego nalotu - chyba cały czynnik ulotnił się z układu.
Zastanawiam się czy idzie to na własną rękę naprawić tzn:
Odkręcić osuszacz - zmienić oringi na krućcach przewodów - przykręcić nowy osuszacz.
Niby proste - czy na pewno proszę o sugestie.
Dodatkowo co powinienem zrobić przed rozkręceniem układu klimy?
Gdzieś czytałem że trzeba by podjechać do speców aby odciągnąć z układu to co tam pozostało - głównie o olej chodzi żeby układ był pusty i by po naprawie nabić tyle czynnika z olejem ile być powinno żeby za dużo oleju nie było - prawda to.
Dzięki za informacje
Oringi tylko w serwisie VW (rozmiary calowe), nie ma ich razem z osuszaczem. Jeśli nie chłodzi to pewnie gazu nie ma więc co tam odsysać? Olej i tak ci raczej nie wycieknie bo jest po całym układzie rozsmarowany. Prosta robota.
Jesli jestes pewien ze to na laczeniu to wymieniaj smialo i sprawdz dokladnie przewod czy nie jest przezarty. A w serwisie klimy uprzedz ze byl wymieniany osuszacz, bada wiedzieli co zrobic.
I jeszcze jedno, uwazaj zebys nie uszkodzil gwintu bo jest to alu.
To że jest to alu to wiem i trochę się tego boję coby nie przeciągnąć.
A co do serwisu klimy to u mnie jest warsztat i paru kolesi od wszystkiego no i mają maszynę do napełniania klimy więc nie wiem czy jak powiem że był wymieniony osuszacz coś im to powie - a co powinno to właściwie powiedzieć.
Poza tym doszedłem do wniosku z tym odsysaniem klimy przed rozkręcaniem że to bez znaczenia czy przed czy po rozkręcaniu będzie odsysane bo i tak jak coś zostało to powinna maszyna wyssać do zera i napełnić na nowo założonymi dla tego modelu ilościami.
Mam rację?
Powie im to ile maja dodać oleju.
Nigdy do zera nie wyssie.
Ja u siebie wymieniałem sam. Mimo że czynnik z olejem był odsysany przed demontażem to w samym osuszaczu została jeszcze spora ilość oleju. Przy okazji warto wymienić dysze rozprężną, która znajduje się w jednym z zaworów do nabijania, na niej zbiera się sporo syfu.
W zeszłym roku wałkowałem ten temat. Wymiana dziecinnie prosta.
Miałem sporo czasu więc zrzuciłem zderzak w celu polepszenia sobie dostępu to niego.
Założyłem firmy Hella Behr. Przy okazji rozszczelnienia układu (jedynie małe syknięcie z powodu braku czynnika) wymieniłem wszystkie oringi.
2 szt przy osuszaczu oraz 2 przy łączeniu przewodów ze skraplaczem.
Kupiłem je w serwisie skody (kolor bordowy) pasują od Superb'a. :)
zwróć na to uwagę:
Pozdro.
Edited by vipereeek
A mocno trza te śruby na osuszaczu dociągnąć - może jakiś moment ktoś zna?
Czytałem gdzieś że oryginalnie osuszacz jest bardzo mocno przykręcony i ciężko go odkręcić.
Wszystkie? Patrząc na etkę:
http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelPg&t=LETTA_pE0wOjRNMDbh67Oh0FiiV/HbUWtCbTAxwbUzMsRNH8zGTTSqxk0g6sZNNrGQgmMbTam2v/ZAAiGQuA0HywlZoIGQuXJUQ/yonbThxfn_5hQ2yK78dXHiUqhlMz90onT//PmhaMXLqdaOHjgq5sagudjYZvaEBRsZfoMtDzdVLG98conl8lL34oVPW5wBkaF80Gkpt6JVs=
to w układzie klimy widzę 10 oringów - wymieniałeś wszystkie?
Pomysł niby dobry ale jeżeli wokół miejsca łączenia przewodów nie widać śladów wycieku (zielonkawy nalot) to chyba nie ma sensu ruszać - mam rację? (chociaż nie jestem pewien czy zawsze taki nalot będzie widać)
No słyszałem że dyszę rozprężną warto wymienić jak się już grzebie przy układzie.
Jedynie z czuciem, bo zerwiesz alu gwint.
Ciężko to jest go wyciągnąć z obejmy. Jest zamocowana na dwa blachowkręty które są mega skorodowane i próba ich ruszenia kończy się ich zerwaniem.
A potem ich rozwiercanie, gwintowanie, itp. itd. :)
Wszystkie jakie miałem w okolicy osuszacza po zrzuceniu zderzaka. :)
Co najmniej warto ją przedmuchać sprężonym powietrzem. :)
A jak już wymieniać (osobiście nie widzę takiej potrzeby) to wyłącznie na ori.
Podróby zabijają się w trybie ekspresowym. :P
Edited by vipereeek
posiadasz jakies numery lub wymiary tych oringow?
Może się przyda:
Rozdzielanie oleju
W układzie środka chłodniczego olej rozdzielany jest następująco, tak aby przy pierwszym włączeniu układu klimatyzacji znajdował się on w misce olejowej sprężarki:
-Sprężarka ok. 50%
-Skraplacz ok. 10%
-Wąż ssący ok. 10%
-Parownik ok. 20%
-Zbiornik ściekowy ok. 10%
wymontowanie-przepustnicy.pdf
Wymontowanie i zamontowanie zbiornika ściekowego > Wymontowanie i zamontowanie zbiornika ściekowego.pdf
zamontowanie-przepustnicy.pdf
Edited by tofana
Dla AVB masz:
2 oringi przy skraplaczu: 14x1.8 (nr ETKa: 8E0 260 749 D)
oring osuszacza (strona parownika): 14x1.8 (nr ETKa: 8E0 260 749 D)
oring osuszacza (strona sprężarki): 17,2x1.82 (nr ETKa: 7H0 820 749)
Pozdro.
Edited by vipereeek
Tyle że u mnie osuszacz jest z przewodami przykręcanymi od góry więc momenty pewno inne - może masz takiego pdf-a?
u mnie tez są od góry - W instrukcji pomimo wybrania 2002/avb - jest to co załączyłem /dokładnie to samo co u mnie, prawdopodobnie rysunki są "uniwersalne".
OK dzięki
Zwaliłem dzisiaj zderzak i widać zielony nalot na łączeniach z oszuszaczem oraz ze skraplaczem - reszta układu wydaje się być ok - czyli mam do wymiany to co kolega vipereeek wymienił.
Edited by omaral
Właśnie patrzę na cenę oryginalnej dyszy rozprężnej u gajosa nr 4B0 820 177 a cena powalająca: 86.41zł.
A na necie widzę zamienniki nawet po 10zł z tym że nie wiadomo czy są co warte.
Ktoś może kupował taką dyszę nieoryginalną i poleci coś?
Nie raz już kupowałem w Inter Cars dyszę Hella, cena około 10pln. Klimatyzacja działa normalnie.
A wie ktoś może ile dokładnie tego oleju więcej dolać przy napełnianiu klimy po wymianie osuszacza bo obawiam się że robiący klimę w mojej okolicy mogą nie wiedzieć - specjaliści od wszystkiego - głównie siedmiu boleści.
A na maszynie obsługującej klimę to się ustawia większą dawkę po wyborze pojazdu czy jak?
Panowie jestem świeżo po wymianie osuszacza w pasku b5 lift 2005 130ps i wymiana odbyła się bez zdejmowania zderzaka i lampy jedynie demontaż całej odbudowy filtra powietrza , zdjęte koło i nadkole plastikowe , dostęp jest dość fajny całość pracy łącznie z szukaniem i pożyczaniem  klucza torx 45 - 1godzina.
Nie wiem dlaczego tylko bo osuszacz wyglądał na pierwszy montaż był bez bolczyków przy gwintach tak jak w instrukcji, być może ktoś już wcześniej nie założył.
ale przyczyną było przetarcie osuszacza przez przewód dolny, wiec o 1cm podniosłem go w uchwycie i już nie dotyka i wykrzywiłem lekko klakson bo również z drugiej strony dotykał.
Mam nadzieję że komuś to ułatwi prace, bo przyznam że często korzystam z forum.
