nTomek Zgłoś #2381 Napisano 15 Czerwca 2023 S51 to ten 5A. Sprawdź go dobrze i zmierz napięcie (względem masy) na stykach jego gniazda jak go wyciągniesz. Powinno być 12V na jednym styku. Jeśli jest to bezpiecznik do wymiany. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Majekcb Zgłoś #2382 Napisano 15 Czerwca 2023 Wielkie podziękowania dla kolegi nTomek💪💪💪wszystko ogarnięte okazał się kabel do bezpiecznika 5a temu nie było drugiego plusa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Milzyk Zgłoś #2383 Napisano 18 Lipca 2023 Witam za zielonym kablu obok zbiorniczka płynu nie ma zasilania na kompresor gdzie szukać jak on dalej idzie. Który to przekaźnik od klimy lub kompresora? Który bezpiecznik jest od klimy? Z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
