    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 2001
    ale w pozycji otwartej na obieg tylko przez auto czy na obieg z zewnatrz? Na parowanie ma wplyw wlasnie brudny filtr kabiny, obieg zamkniety w pozycji tylko przez auto ewentualnie duza wilgoc w aucie lub ale to ekstremalne przeuszczajaca nagrzewnica.
    Samochód: B5(3B) 1.9TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 2000
    U mnie występuje trochę inny problem, mianowicie pali się bezpiecznik, ale tylko jak jest gorąco i w momencie przełączanie z econ na klimę, na econ wszystko działa normalnie, sprawdzałem w pochmurny dzień temp zewn ok 15st i działa klimatyzacja chłodzi i jest ok.
    z góry dziękuje za poradę. Błedy na klimatronicu: czujnik zewnętrzny i szczotki wentylatora dmuchawy 313 błąd, byłem u elektryka i powiedział że może to być wentylator 2 bieg może zwierać, jak jest gorąco, a jak jest zimno chodzi na pierwszym. auto mogę zostawić dopiero w przyszłym tygodniu, może ktoś podpowie.
    Problem rozwiązany- przetarty kabel(nie jeden) pod pokrywką obok zbiorniczka od wspomagania, naprawiony czujnik (urwany przewód) na panelu zero błędów , 35st na zewn wszystko działa, pomogło forum i szukajka
    Edited by somsiad3
    problem rozwiązany
    Rok prod: 2003
    Polecam kolege radekklimat konkretny gość i zna sie na klimie pomógł mi w kilkanaście minut rozwiązać problem klimy. Jeszcze raz dzieki
    Edited by michalzip
    Guest iwan2306
    Proszę o informację.
    Ile wchodzi czynnika AC i oleju?
    B5 fl AZM, klima manual
    Dziękuję
    Samochód: B7 2.0 TDI 170KM DSG 4x4
    Rok prod: 2012
    Witam, czytałem już kilka postów, ale nadal nie znalazłem odpowiedzi dlaczego moja klima nie chłodzi.
    Ponieważ mieszkam w niewielkiej miejscowości, a do najbliższego serwisu klimatyzacji mam około 70km postanowiłem sam zbadać co dolega mojemu autu zwłaszcza, że przy ostatniej wizycie w ww. serwisie klimy zapłaciłem 100 PLN za sprawdzenie szczelności/serwis i dalej moja klima nie chłodzi.
    Zaopatrzyłem się w manometry i faktycznie po stronie LP mam około 20 PSI, a po stronie HP mam 0 PSI przy temp. otoczenia około 15'C, wentylator klimatyzacji załącza się na pierwszy bieg i pracuje cały czas jak tylko przestawię climatronic na auto, to samo dzieje się ze sprężarką do której dochodzi zasilanie (sprawdziłem miernikiem) i słychać jak załącza się elektromagnes-sprzęgło (wzrasta również spalanie na postoju, ale minimalnie o 0,1-0,2 L/h w porównaniu do pracy bez klimy) , mimo to brak HP.
    Brak błędów w Vagu w serwisie klimy o którym pisałem wcześniej powiedzieli, że mechanicznie układ jest sprawny/szczelny, czynnik jest, a problem tkwi raczej w elektryce w co nie do końca wierzę?
    Rok prod: 2003
    kolego jakaś bzdura lub rób dobrze, nawet bez załączonej klimy powinno być około 5 atm czyli 75 PSI, zrób dobrze pomiary albo brak czynnika w układzie.
    Rok prod: 2012
    Hmm, może źle odczytuje skalę, ale wydaje mi się, że nie - załączam zdjęcie z zegarami oraz linki do dwóch filmów ze sprawnie działającą klimatyzacją mojego kolegi oraz z moim przypadkiem, gdzie jest tylko niskie ciśnienie, a wysokiego brak:
    Działająca klima:
    Niedziałająca klima:
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1999
    Poniewaz temat klimy i ja zapytam , byc moze to nic takiego , ale po spuszczeniu resztki tego co bylo w klimie i napelnieniu nowym czynnikiem mam wrazenie ze ten poprzedni byl lepszy i bardziej chlodzilo , obecnie przy temperaturze okolo 32 stopni na zewnatrz bardzo wolno no tak jak by 10 minut chlodzi mi do 18 w srodku a przynajmniej leci juz w mi9are zimne powietrze , a podobnie bylo gdy na dworze okolo 20 stopni tak samo bardzo wolno dochodzi calkiem zimne powietrze
    I tu mam pytanie do załozyciela tematu czy moze jest to teraz kwestia regulacjii jakiejs w klimie ????
    Rok prod: 2007
    Działająca klima:
    A czy napewno dobrze podłaczyłes szybkozłacze do portu HP i czy wentylek nie jest uszkodzony bo to tak wyglada.
    ---------- Dodano o 22:19 ---------- Poprzednia wiadomość o 22:17 ----------
    Mało danych zn jakie cisnienia itp, czy była sprawdzana dysza pod katem czystosci przed napełnieniem gazem?
    Rok prod: 2012
    Raczej tak, tzn. poprawnie podłączyłem (sprawdzałem podłączenie również na działającej klimatyzacji kolegi), więc raczej robię wszystko dobrze, wentylek też wydaje się być ok - jak i czym go najlepiej odkręcić?
    Aha i jak to jest z wartościami tego ciśnienia - czy dobrze odczytuję czy nie?
    Samochód: B4 1.8 90KM (ABS)
    Rok prod: 1994
    Panowie - a gdzie w B5FL znajduje się zawór rozprężny zwany dławikiem?
    Samochód: B8 2.0 TDI 150KM
    Rok prod: 2015
    W miejscu gdzie podłączasz węże do nabijania klimy , czyli na podszybiu z lewej strony .
    Rok prod: 2004
    Musisz odkręcić ten krótki przewód na podszybiu i w środku jest dysza dławiąca.
    Rok prod: 2012
    Zamieszczone przez miodzik3
    Ponieważ większość myli dyszę rozprężną/dławiącą z zaworem rozprężnym załączam zdjęcia, które chyba wszystko wyjaśnią:
    ---------- Dodano o 10:33 ---------- Poprzednia wiadomość o 10:29 ----------
    i jeszcze podobno typowe zdjęcie ukazujące zabrudzenie dyszy (kawałki skawalonego oleju/czynnika-UV):
    Samochód: B6 2.0 TDI-CR 170KM (CBBB)
    Rok prod: 2008
    kolego, mylisz się: dysza rozprężna = zawór (prymitywny, ale zawór) rozprężny.
    to co pokazujesz jako zawór, w passkach jest tylko flanszą łączącą rurki wewnątrz komory silnika z parownikiem, który jest po drugiej stronie grodzi.
    Za regulację wydajności chłodniczej (przy zmianie obrotów silnika) w naszych autkach w pełni odpowiada zawór regulacyjny wewnątrz sprężarki.
    Ale wiem dlaczego myślisz, że tam jest zawór rozprężny :)
    w następnych generacjach aut z VAG, tam właśnie, gdzie wskazujesz, znajduje się zawór rozprężny, sterowany termostatycznie, a widać to po charakterystycznym "kapeluszu" zaworu ;]
    A do kolegi shel82: czy oba zawory na manometrach masz zamknięte w trakcie pomiaru? Bo przy pomiarze dobrej klimy wygląda jakby nie (dodanie gazu powinno spowodować podwyższenie tłoczenia HP, a obniżenie ssania LP), a na filmie jest odwrotnie, a to sugeruje, jakby przelatywało Ci to przez manometry..
    Natomiast film z nie działającą klimą, wskazuje, jakby oba manometry wskazywały ciśnienia ssania. przy temperaturze rzędu 23 stopni, powinno być w układzie ok 5-6 barów, przy nie pracującym kompresorze.
    In My Opinion: udaj się do specjalistycznego zakładu, co się klimą profesjonalnie zajmuje (czyli nie wulkanizacja + nabijamy klimę, bo kupiliśmy sobie kombajn wszystko robiąco - nabijający i teraz mamy dopisane na szyldzie "auto klima"), bo wygląda u ciebie na uszkodzony zawór regulacji wydajności w kompresorze.
    no i czemuś Ty zakupił manometry bez bar-ów?? :/
    Rok prod: 2003
    zacznij od początku, podłącz manometry i zacznij nagrywać film, dopiero po chwili włącz klimatyzację, potem podnieś obroty na 2 tyś, po chwili wyłącz klimatyzację i dopiero zakończ nagrywać film.
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AWX)
    Rok prod: 2001
    witam mam pytanie-problem od czasu jak kupiłem auto w zimie nie używałem klimy i nie wiem czy była sprawna ale teraz jest cieplej i ja włączyłem i nie działa byłem u mechanika klim i zbyt wiele mi nie powiedział tylko tyle ze coś jest nie tak bo w momencie jak włączam klime to od razu startuje wentylator klimy przewody na podszybiu maja temperaturę otoczenia. mechanik stwierdził ze sprężarka klimy się nie włącza i straszy mnie kosztami ok 1500zł. co o tym myślicie co może być nie tak.
    klima manualna
    Rok prod: 2010
    Na początek zmień mechanika a tego głąba omijaj z daleka, skoro nie potrafi ci prawidłowo zdiagnozować usterki. I za co te 1500 zł? Używana sprężarka ksoztuje około 400 zeta, do tego nabicie 150 zł i plus robota - to w sumie w około 600 zł powinno się wszystko zamknąć. O ile nie jest pęknięty osuszacz czy też dziurawa chłodnica.
    Rok prod: 2001
    znaczy to była szybka diagnoza bez wjazdu na kanał bo mam jechać jutro podstawić auto i coś więcej wtedy powie. tylko mnie martwi to czemu ten wentylator chodzi cały czas bo ponoć powinien co jakiś czas?? jak to jest z tym wentylatorem???
    Rok prod: 2010
    Przy włączonym układzie klimy, powinien się kręcić non stop. Mowa oczywiscie o tym mniejszym wiatraku. Ten duży kręci się, ale bezwładnie :D I włącza przy ustalonej temperaturze płynu.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
