13 minut temu, nTomek napisał:
Sprawdź go. Odłącz od instalacji i podłącz "na ostro" pod 12V. Jeśli nie kręci to do wymiany. Można bawić się w wymianę samych szczotek, ale pewnie łożysko już ma luz i za chwilę znów będzie po szczotkach.
Mimo wszystko jest wiele postów, że wymiana szczotek załatwiła sprawę na kawał czasu. Ja też szczoty zmieniałem kilka mięsięcy temu i póki co działa. Jak reszta wentyla jest ok to szczotki ratują sprawę.
23 minuty temu, skrxp napisał:
Pomagałem mu zakręcając go ręcznie ale to nie pomogło w jego uruchomieniu.
Zobacz czy jak naciskasz na środek wirnika to wentyl startuje. Jeżeli startuje po dociskaniu go to typowy objaw dla zużytych szczotek.
Wentylator nie startuje po naduszeniu na wirnik. Kilkukrotnie próbowałem.
A sam wentylator wygląda tak:
No to zaczynając od najłatwiejszego - podłącz go prosto pod 12V i zobacz czy działa.
Nie używaj klimy w gorące dni bo jak nie zadziała zawór to może być małe bum.
Wentylator bezpośrednio po podłaCzeniu do akumulatora startuje.
Sprawdź bezpieczniki S42 i S105.
Bezpiecznik 40A oraz 60A pod kierownicą?
Więc gdyby ktoś szukał odpowiedzi. Wentylator który był zamontowany w aucie po podłączeniu na krótko do auta działał ale mozolnie. Podając mu 12V on chodził na pierwszym biegu. Prawdopodobnie przez to, że był uszkodzony spalił się bezpiecznik(ale tego nie jestem do końca pewien) więc wymieniłem te bezpieczniki, podpiąłem 'nowy'(ze szrotu) wentylator i zaczęło hulać. Tylko, że troszkę zmodyfikowałem tor przewodu idącego od wiatraka do wtyczki z tego względu, że nie mogłem sobie poradzić z wetknięciem go w fabryczne miejsce. Dlatego zdecydowałem się puścić go górą i wygląda to tak:
Na razie nie widziałem aby klimatyzacja się wyłączała i włączała ponownie podczas postoju na biegu jałowym. Będę obserwować dalej czy również drugi bieg się załączy. Dziękuje Panowie @marcin_pesel, @StreamHD i @nTomek za pomoc ;)
Edit: Sprężarka na postoju już się nie wyłącza i włącza kiedy chce jak i drugi bieg wentylatora działa ;)
Edytowane przez skrxp
  • Like 2
Problem z klimatyzacją ciąg dalszy ...
Tak jak pisałem wcześniej problem polega na tam, że po nabiciu klimy chodziła przez około 2 minuty i przestawała chłodzić. Gruby przewód robił się lodowaty. Spec od klimy powiedział, że przewód zamarza i dlatego nie czuć chłodu i trzeba czujnik ciśnienia wymienić.
Wczoraj go wymieniłem ale różnica jest taka, że teraz przestaje chłodzić po około 15 minutach a oba przewody są ciepłe.
Wie ktoś może co teraz dolega Passatowi?
Czyli zamarza przy grodzi? Za dyszą rozprężną też masz zamarznięty (z tego co pamiętam jest przy porcie serwisowym)? Jeśli nie to masz zapchany skraplacz, przynajmniej tak mi się wydaje.
Gruby przewód na początku pracy klimatyzacji na całej długości robi się bardzo zimny i w wyniku różnicy temperatur zbierają się na nim krople wody. Po pewnym czasie gdy klima przestaje działać robi się ciepły. To, że zamarza mi przewód powiedział mi spec od klimy ale nie określił w którym miejscu.
http://pl.realoem.me/Volkswagen/RDW/PA/1999/221/R/2/260/260041
czy tak jak na tym schemacie skraplacz to cała chłodnica klimatyzacji ?
Tak skraplacz to tzw chłodnica klimatyzacji (tzn. tak ją się potocznie w uproszczeniu nazywa).
Parownik to element w kabinie, obok nagrzewnicy. Gruby przewód zawsze przy pracy będzie zimny. W przypadku schematu z linku rurki 6 i 10 powinny być zimne, rurka 7 ciepła/gorąca. Przy czym rurka 6 możne nawet przymarzać, bo jest bezpośrednio za dyszą, a rurka 10 powinna być chłodna i pokryta skroplinami. Jeśli przymarza to albo problem z regulacją kompresora, albo dysza jest przytkana.
Może tez być zapchany osuszacz - ja tak miałem i czynnik rozprężał się zaraz za osuszaczem. W moim przypadku od osuszacza w kierunku dyszy rozprężnej przewód zamiast być ciepły był zamarznięty.
Witam Panowie ja w skrocie opisze swoja sytuacje bo tez mam problem z klimatyzacja.
Zaczelo sie od stwierdzenia ze sprezarka nie robi cisnienia- kupilem druga z odzysku tez robila za slabe okolo 9 barow.
Postanowilem kupic po regeneracji sprezarke i ta daje 22-26 barow a niskie bylo w granicach 1-2 bara.
Obydwie rurki sa z taka sama temperatura jak otoczenie.
Osuszacz- nowy
Okazalo sie ze wiatrak od chlodniczki nie dziala probowalismy na ostro.
Zamontowalismy drugi z odzysku i dziala ale chyba na pelnych obrotach i przez caly czas od uruchomienia zaplonu wogole sie nie wylacza
Gdzies wyczytalem ze wiatrak na postoju chodzi caly czas i wylacza sie podczas jazdy wyprobuje to w poniedzialek jak i sprawdze na pierwszy rzut dysze rozprezajaca.
Za wszelkie podpowiedzi wielkie dzieki
Co oznacza klima przestaje dzialac?
Odlacza sprezarke?
Jak zachowuje sie wiatrak od chlodniczki klimatyzacji?
Jeśli wiatrak klimy pracuje tylko na drugim biegu od przekręcenia zapłonu to przyczyną może być uszkodzony czujnik temperatury zewnętrznej.
Czujnik zewnetrzny pokazuje dobra temperature diagnozowalem to juz poprzez pomiar temp jaka pokazuje komputer na wyswietlaczu w panelu klimatyzacji.
Co steruje wiatrakiem i co przelacza te biegi bo po podlaczeniu mialem wrazenie ze pracuje na full a po za tym cos jest nie tak bo wiatrak wlacza sie w momencie wlaczenia zaplonu na zgaszonym silniku...
Zapale silnik dalej chodzi full na biegu jalowym i tak samo przy zwiekszeniu obrotow silnika...
Dlawik wymieniony gaz nabity wiatrak chodzi juz normalnie na 1 biegu sprezarka podaj cisnienie 8-9 barow a wezyki sa raz cieple a raz zimne w aucie wogole nie schladza powietrza prosze o pomoc bo na warsztacie juz wyczerpali pomysly co to moze byc
Edytowane przez kindaszek
Dopisanie informacji
Witam.
Ja mam taki problem: jeszcze 2-3 tygodnie temu mroziło super, na wylocie kratki miałem 4 stopnie przy ponad 30 na zewnątrz.
Nie wiem co się stało, od paru dni mam wrażenie, że nie dam rady jechać z zamkniętymi szybami z klimą. Dzisiaj zmierzyłem wylot kratki, na polu 31, z kratki na lo zeszło do 21....
Sprężarka się załącza, jedna rurka zimna druga letnia, wiatrak kręci. Gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki za pomoc, pozdro.
28 minut temu, michalk88 napisał:
Witam.
Moze troche czynnika ucieklo sprawdz ilosc gazu.
A jakie masz hp i lp?
Dysze rozprezna zmieniales?
Ja zmienialem dzisiaj to po rozkreceniu tych srub pod akumulatorem w moim przypadku na rekach mialem plynne aluminium... a rurka nie byla drozna bo przeswitu nie bylo.
Ale i tak mojego problemu to nie rozwiazalo
Jeszcze dodam ze w sobote sprezarka bila 22-26 bara a dzisiaj po zmianie dyszy rozpreznej maszyna pokazywala 8-10 bara ale rurki dalej w temp otoczenia a podczas jazdy sprawdzalem przedchwila to rurki od sprezarki sa gorace i tu przy gniazdach do nabijania takze gorace...
