Normalne żarty, na postoju Klima potrafi schłodzić tak ze aż skutki stają, jak tylko rusze momentalnie temp wzrasta stopniowo w górę np do 17 stopni, zatrzymam się i znowu spada pomału do 3 stopni. Czy to jakiś czary? Na postoju po dodaniu i trzymaniu auta na wysokich obrotach nic się nie dzieje, tylko podczas jazdy.
Edytowane przez nex
Trochę gdybam. Klima pracuje dobrze, tylko klapy nie odcinają ciepłego powietrza od nagrzewnicy. W trakcie jazdy temperatura silnika rośnie i dlatego cieplejsze powietrze leci. Jakiś test siłowników od klap zrobić, albo by-pas nagrzewnicy w grodzi za akumulatorem.
mam błędy w teście klimatronika 25b 4f7 4f8 i czasem 4fa. 25b i 4f7 są zawsze mimo że je skazuje. Rozebralem wczoraj schowek i wyjalem silniczek od 4f7 który miesza powietrze, wyczyscilem ale błąd nadal jest. Obserwowałem czy podczas jazdy się czasem nie uchyla i jest zamknięty na maksa tak jak na postoju.
Witam.
czy przy temperaturze zewnetrznej 37 st (tyle dzis mi pokazywal) na kratce 13 st. to dobry wynik?
Na obiegu otwartym nawet bardzo dobry.
Witam ja mam DZIWNY problem z klimatronikiem pasek B5 przed liftem. Wracajac do problemu wyskakuja dwa bledy 01274 i 01273. Po odpaleniu auta jest ok nawiew dziala i wogole chlodzi wszystko fajnie jak rusze i bedzie predkosc 15 20 km/h wywala odrazu bezpiecznik i po zabawie oczywiscie jak klima jest wlaczona w trybie ECON bezpiecznika nie wywala. Wymienilem silniczek 8d1820511E ale to nic nie dalo co mam dalej robic pomocy upaly a klimy nie ma.
Tak jak napisał PersoN, problem leży po stronie V71, dostęp do niego nie jest najlepszy. Czasem pomaga skasowanie błędu, i reset klimatronika do ustawień fabrycznych (vagiem).
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
Cześć jeszcze raz. Wracam do tego bo cały czas nie daje mi to spokoju. Mam pytanko. Nasunęła mi sie taka teoria, ze być może cały ten silniczek v71 (znaczy się klapka) blokuje mi dopływ świeżego powietrza. I stad klima nie daje rady, bo jeśli na polu jest 30 st, to w kabinie z 50, a jeśli pobiera powietrze ze środka, no to schłodzić 50 st to nie taka szybka sprawa...Kasowanie błędu nic mi nie pomaga. Jak myślicie, jest to możliwe? Oblukałem jak to wygląda pod filtrem kabinowym. Przełączając obieg zamknięty/otwarty nic tam sie nie dzieje, a klapka jest jakby zaryglowana na dole. Jednak wentylator widać... Mam zdjęcie, jak to wygląda i proszę kolegów o jakieś porady jeszcze, co o tym myślicie? Bo układ klimatyzacji sam w sobie mam sprawny, sprawdzane w kilku zakładach, a błąd v71 cały czas jest i nie dam rady go skasować. Klima mam wrażenie chłodzi tak na pół gwizdka. Chyba że temp. jest poniżej 25 st, to wtedy jest w miarę ok.
zdjęcie z zaznaczoną klapką:
Edytowane przez michalk88
a w jakim ona jest położeniu teraz na zdjęciu?
Otwarta, jak dasz obieg zamknięty to wentylator zniknie, zasloni go.
Panowie którędy dostaje się do wnętrza auta powietrze z zewnątrz? Tylko i wyłącznie filtrem kabinowym? Tzn co można zatkac odciąć żeby nie działało mi kompletnie grzanie w aucie, abym mógł sprawdzić czy podczas jazdy przestanie mi się dostawać ktoredys ciepłe powietrze przez co Klima mi niedomaga. Na postoju chłodzi idealnie.
Zawsze szybciej schładza z obiegiem wewnętrznym (powietrze tylko ciągnie z kabiny), więc Twoja teoria jest błędna :)
W każdym aucie przy takich temperaturach na "auto"€ od razu załącza obieg wewnętrzny.
Tak.
Posiadam Passata B5 i ostatnio przy uruchamianiu silnika pojawił się migający błąd jak tu
https://i.ytimg.com/vi/4-tAigHOM-A/maxresdefault.jpg
Przechodząc w tryb serwisowy sprawdziłem błędy i był komunikat
Po lewej stronie 318 a po prawej 2
Jaka może być przyczyna?
Niskie ciśnienie w układzie czyli oznacza to brak czynnika w układzie
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
A jak domowym sposobem zatkac wszystkie wloty z zewnątrz auta jakiegokolwiek powietrza z silnika , nagrzewnicy tak aby powietrze z klimatyzacji z niczym się nie mieszalo. Coś jest nie tak bo na postoju z kratek leci 3 stopnie i jest super chłód, a jak tylko jadę im szybciej tym temperatura rośnie nawet do 17 stopni z kratek. Ktoredys dostaje się powietrze od pędu auta i miesza się ze schlodzonym z parownika przez co temperatura w wylotach rośnie. Jak całkowicie odciąć jakikolwiek dostęp powietrza innego niż z parownika do komory.
Zaklej folią filtr kabinowy - to powinno styknąć.
jeśli silniczek V68 trzyma i nie otwiera w trakcie jazdy ciepłego powietrza z nagrzewnicy - w/w zaklejenie powinno dać CI pożądany efekt.
Jak zaklei to musi na obiegu zamknietym robic testy.
Witam, mam problem z wodą po stronie pasażera. Klima pochodzi mi z 5min i "bajorko" jest w nogach pasażera. Moje pytanie jest, czy sam mogę naprawić tą usterkę (mam kanał w garażu) czy muszę jechać do mechanika.
Witam. Mam taki problem z moja klimatyzacja, a mianowicie. Na rozgrzanym silniku, na wolnych obrotach klimatyzacja włącza się i wyłacza co chwile.:( strasznie mnie to irytuje jezdzac po miescie. Nadmienie ze w trasie w ciaglym ruchu, bądź kiedy silnik nie jest jeszcze rozgrzany do 90 stopni to klima chlodzi normalnie. Proszę o pomoc, gdzie lezy powod.
nie działający wentylator klimatyzacji, otwórz maskę i stojąc przed autem zobacz czy kręci się ten wentylator z lewej strony mniejszy
W momencie kiedy zatrzymam się po trasie, wentylator się włącza i pracuje cały czas i mimo to klimatyzacja się wyłącza i po chwili włącza i tak w kółko, potem jeśli rusze dalej w trasę to działa normalnie
hej, czytając forum postanowiłem zrobić test klimatronika. Mam wrażenie że klima chłodzi na pół gwizdka, a błędy jakie mi wyszły to: 47f, 4fa, 318. Ma ktoś jakieś wskazówki?
