serek Zgłoś #21 Napisano 8 Sierpnia 2012 Wracając do tematu - koledzy polecacie wydech 2.5 cala do BRD z tym, że podobno jest problem ze śrubami na flanszy. Seryjnie w 2.0 TDI z BRD jest chyba 55mm, a np. taki ARL ma z kolei 57mm. Wy macie robione 2,5 cala pod BRD ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość big Zgłoś #22 Napisano 8 Sierpnia 2012 wtrące 3gr swoje ja mam lekko zmienioną sztange(w sensie ustawienia) ale nie ja to robiłem, ale efekt jest taki że turbo wstaje(zaczyna) ok 1800, ładuje jako tako przy 2000 i napier.. pełnym ogniem już od 2200... co było robione nie wiem....ale faktem jest że ustawienie nie jest fabryczne, aha mam standardowy tłumik, katalizator, bez EGR, jeszcze boczny (nie do końca szczelny) IC no i wtryski ze AJMa.. aa i soft NIDOKOŃCZONY zrobiony przez kolegę SPANKY (ciekawe czy kiedyś wreszcie mi dokończy ten soft, czy będzie się dalej migał...) tak ze swoich obserwacji, (subiektywne odczucia) to nie pchałbym się w przelot, raz że głośno dwa spalanie pójdzie w góre bo sonda będzie miała inne odczyty(jak przy nieszczelnej plecionce)lepiej na początek katalizator zastąpić rurą Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
NiemoR Zgłoś #23 Napisano 8 Sierpnia 2012 wtrące 3gr Jak dla mnie to bardziej 3 jakieś niehalo mam lekko zmienioną sztange(w sensie ustawienia) A konkretnie ? - w jaki sposób ? turbo wstaje(zaczyna) ok 1800, ładuje jako tako przy 2000 i napier.. pełnym ogniem już od 2200 W jaki sposób stwierdzone ? Jakiś wykres z hamowni zobaczymy ? Na mam standardowy tłumik, katalizator boczny (nie do końca szczelny) IC wtryski ze AJMa soft NIDOKOŃCZONY To same "ZA" żeby iść w tym kierunku co Ty A wracając do tematu wydech 2.5 cala do BRD z tym, że podobno jest problem ze śrubami na flanszy Przy zmianie na BRD zrobiłem downpipe 65mm, tak to wygląda Za flanszą jest krótki kawałek rury 55 (dokładnie taki sam jest otwór we flanszy przy turbo) tak, że szpilki daje się przykręcić bez problemowo, a później już odprężenie - plecionka 65mm i zejście pod auto z rury 65mm. Co do różnicy przed-po nie mogę się niestety wypowiedzieć , ponieważ robione było razem ze zmianą turbo, natomiast na logikę zaszkodzić z pewnością nie mogło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #24 Napisano 8 Sierpnia 2012 Aha, dzięki NiemoR. Ja się skłaniam ku całości na 55 lub 57mm ale widzę, że na flanszy turbo wejdzie 55 i zostanie tam jeszcze troszkę miejsca na 57 ? Pytam bo niektórzy mieli zrobione coś w rodzaju lejka (stożek) czyli kawałek rurki przyspawany do flanszy i rozepchany do średnicy 2.5 cala a przy samej flanszy bodajże 55 jak piszesz. zapożyczone z golfa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #25 Napisano 8 Sierpnia 2012 Ja u siebie przy BRD mam DP 3" , dokładnie mam podobny lejek zrobiony do tego kolanko 90* 3" później kolejne i siatka elastyczna, za siatką około 50cm rury 3" i przejscie na 2.5" . ( mówie tutaj o Poprzecznie ustawionym silniku ) To co zauważyłem po zrobieniu tego DP i reszty wydechu na wiekszej średnicy , to to że turbo szybciej wstaje . Wg wskaźnika wychodzi na 5 biegu blisko 1.9bara w peaku przy 2000obr , nie potwierdzone to jeszcze Logami . Ale przed zmianą DP było 1.6bara Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość big Zgłoś #26 Napisano 8 Sierpnia 2012 To same "ZA" żeby iść w tym kierunku co Ty ja bynajmniej nie zachęcam ... niech sobie każdy idzie gdzie woli A tak BTW to boczniak dziś wyleciał i jest FMIC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #27 Napisano 9 Sierpnia 2012 (edytowane) ChRzAnIu kto robił Ci ten lejek z flanszą i gdzie zanabyłeś łącznik elastyczny do tego rozmiaru ? Edytowane 9 Sierpnia 2012 przez serek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ChRzAnIu Zgłoś #28 Napisano 9 Sierpnia 2012 (edytowane) ChRzAnIu kto robił Ci ten lejek z flanszą i gdzie zanabyłeś łącznik elastyczny do tego rozmiaru ? Flansze jak i lejek zrobił mi Teściu mojego kolegi , ale można też wykorzystać lejki z katalizatorów wystarczy poszukać u tych co skupują katy i je rozbierają . Siatkę elastyczną z allegro zamowiłem. http://allegro.pl/zlacze-elastyczne-wzmocnione-75-x-100-zlacze-i2510210925.html Edytowane 9 Sierpnia 2012 przez ChRzAnIu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pagani92 Zgłoś #29 Napisano 12 Lutego 2015 Odgrzeje kotleta strasznie, ale nie ma sensu nowego zakładać. Koledzy powiedzcie, czy przy silniku AVF, da się zmienić ustawienia sztangi bez wyciągania turbiny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarekS Zgłoś #30 Napisano 12 Lutego 2015 Tak. Troszkę gimnastyki i można regulować. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
