BlackPearl Zgłoś #1 Napisano 23 Kwietnia 2012 Panowie może głupie pytanko ..czy przy wyłączonym silniku i wyłączonym CB ..ale podłączonym do zapalniczki radyjko ciągnie prąd z akumulatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebolpittbull Zgłoś #2 Napisano 23 Kwietnia 2012 A czy b6 nie ma przypadkiem tak że zapalniczka nie działa bez przekręcenia kluczyka??? radio jak masz wyłączone to nie ciągnie prądu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #3 Napisano 23 Kwietnia 2012 Na dosłuchu ciągnie niewiele. Jak zostawisz nadawanie, to już trochę więcej. A jak masz jeszcze podpórkę w postaci witaminki do radia, to ciągnąć już potrafi ładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Lukasino Zgłoś #4 Napisano 16 Października 2012 A coś takiego jak prąd podtrzymania? ;> Są to minimalne wartości, ale zawsze coś ;p Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #5 Napisano 17 Października 2012 Niektórym radiom to nie potrzebne. Inne czasami coś pociągną, ale to takie ilości, że można je przy normalnym użytkowaniu samochodu pominąć. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość slalech Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2012 weź miernik i sprawdź czy masz napięcie po wyjęciu kluczyka... Oczywiście że nie! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
