BlackPearl
CB zjada prąd?
Panowie może głupie pytanko ..czy przy wyłączonym silniku i wyłączonym CB ..ale podłączonym do zapalniczki radyjko ciągnie prąd z akumulatora?
A czy b6 nie ma przypadkiem tak że zapalniczka nie działa bez przekręcenia kluczyka???
radio jak masz wyłączone to nie ciągnie prądu
Na dosłuchu ciągnie niewiele. Jak zostawisz nadawanie, to już trochę więcej. A jak masz jeszcze podpórkę w postaci witaminki do radia, to ciągnąć już potrafi ładnie.
A coś takiego jak prąd podtrzymania? ;> Są to minimalne wartości, ale zawsze coś ;p
Niektórym radiom to nie potrzebne. Inne czasami coś pociągną, ale to takie ilości, że można je przy normalnym użytkowaniu samochodu pominąć.
Guest slalech
weź miernik i sprawdź czy masz napięcie po wyjęciu kluczyka...
Oczywiście że nie!
