bullet
demontaz drewna z deski rozdzielczej
hej
wydaje mi sie ze przeszukalem wszystko co bylo przeszukania na forum ale nie znalazlem.
jesli ktos ma juz za soba wymiane lub demontaz listwy deski rozdzielczej w b6 to prosze o rady.
planuje wymienic drewno ciemne na szczotkowane alu w desce rozdzielczej. chodzi mi tylko o gorna czesc tzn zegary, łacznik i pasazer.
calosc mam alu a gora przy zegarach jest drewniana.
moze ktos z was ma na zbyciu aluminiowe wykonczenie??
obuowa zegarów wychodzi bez niczego, trzeba podważyć w kilku miescach delikatnie i wyjdzie. Najłatwiej wyjdzie łącznik na wysuwanymi półkami na srodku, pociagnij mocniej do siebie .
Ta długa listwa nad schowkiem jest najgorsza, trzyma ją jedna śruba mniej wiecej na wysokości srodka schowka, dostęp do niej jest od srodka schowka.
I naprawde trzeba uważać bo BARDZO łatwo wysczerbić to drewno przy wyjmowaniu, jak mocniej podważysz albo na siłe to krawedzie na pewno uszkodzisz a wyglada to potem nieciekawie. Naprawić sie tego praktycznie nie da a cena w serwisie to ponad 1700zł za komplet
Dokładnie jak ci napisał kolega. Tu masz instrukcje może coś ci jeszcze pomoże.
Listwa po stronie kierowcy listwa1.pdf
Listwa środkowa listwa2.pdf
Listwa po stronie pasażera listwa3.pdf
Edytowane przez tom-998
hej
Kolega Bimbasz miał takie listwy do sprzedania napisz do niego.
na pewno było opisywane jak zdemontować te listwy
Ta śruba nie występuje zawsze, np w aluminium szczotkowanym nie ma elementu do przykręcenia tej listwy śrubą, tylko na wtrzask się montuję ta listwę.
Proponuje nie odkręcać na początek schowka tylko delikatnie próbować zdjąć tą drewnianą, jak będzie opór to prawdopodobnie jest śruba, ale tak jak pisałem może jej nie być
Chlopaki super wielkie dzieki za pomoc. ULTRAfachową :)
Bimbasz czy posiadasz takie elementy w aluminium??
już sprzedane, była dobra cena wiec poszły szybko :)
skolko??
na allegro po 300 za calosc (3 elementy) oddales taniej czy drozej.
Bardzo dziękuję.
Troszkę odgrzeje kotleta :) Mam pytanie w sprawie tego plastikowego drewienka,co ladnie wyglada, ale jakosciowo juz gorzej :)Od pewnego czasu bardzo trzeszczy mi te drewienko i w zwiazku z tym chcialbym sie dowiedziec czy u was tez tak jest? I co najlepiej z tym zrobic wymienic na alu listwy?
Boazeria wysycha z czasem i zaczyna trzeszczeć. Zdemontuj listwy i wsadź na noc do wody. Drewno napęcznieje i nie będzie trzeszczeć.
Możesz też zdjąć dekory i podkleić pianką poliuretanową, żeby mniej trzeszczały
Edytowane przez mkpol
Heheheheee...
Leże i kwicze :lol
A co do wymiany z "drewna" na alu, to polecam. Sam to zrobiłem i wygląda o niebo lepiej!
Mi sie drewno bardziej podoba. Ale ciezko dorwac dekor pod nowy licznik. A drewno z alu wyglada dostojnie jak caly passek. Szczególnie jak auto jest czarne.
O gustach się oczywiście nie dyskutuje ale ja tez jestem fanem kombinacji drewno + alu w passacie b6 :)
Cieszmy się tez faktem zastosowania przez VW prawdziwego aluminium. W nowych autach klasy sredniej to juz rzadkośc - wszedzie srebrny plastik!
a u mnie odstaje nie co listwa wokół zegarów dokładnie na dole przy łączeniu z tapicerką macie jakieś pomysły co z tym zrobić ?
ktoś ma do sprzedania?
chetnie kupiłbym
noszę z zamiarem sprzedania - a właściwie to wymiany
Nowy dział giełda? jeszcze jedno ogłoszenie i będzie płacz na priva o ostrzeżenia :wmorde posty w śmietniku.
Blop bo dział giełda powinien wrócić z regulaminem który jasno mówi, że sprawy rozwiązuje policja i nie ma płaczu na forum.
Każdy ma swojego szefa (np. żonę :lol)
Właścicielami forum są Administratorzy - decyzja zapadła i dla mnie temat zamknięty.
czy w CC demontuje się podobnie te listwy?
W ten sam sposób się je demontuje co w b6. Decha w obu paskach jest taka sama.
Edytowane przez TheStig
