MrZi
hak odczepiany do Passata CC
Mam zapytanie do Was, zbliża sie sezon letni a wiec wakacje, zamierzam zakupić hak holowniczy odczepiany orginalny do Passata CC oraz jakis bagaznik na 3 rowery np THULE.
Moze mi ktos podać numery haka jaki mam zakupic? Rozumiem ze ma byc ze sterownikiem(również prosze o jego numer)
Zastanawiam sie nad bagaznikiem THULE 923 lub 943, co o nich myslicie? Widzialem wydanie na 2012rok z białymi siwatłami. Dobry wybor czy moze cos innego?
Rozumiem ze po zamontowaniu haka trzeba podbic przegląd?
Edytowane przez MrZi
wykaz elementów
hak - 3C8 092 155
odpinany czop haka (kulka) - 3C0 092 770 W
spoiler dolny pod hak - 3C8 807 521 B
styropian na hak - 3C9 807 251 B
zaślepka dziury pod hak w spoilerze - 3C8 807 397
sterownik - 1K0 907 383 F
zmień tytuł na hak odczepiany do CC, bo na temat haków było już dużo wałkowane i może ten tytuł wprowadzać w błąd
dodam że hak z CC ma inne numery jak w B6, być może różnią się szczegółami, nr haka w CC występuje tylko i wyłączenie w CC i żadnym innym VW
Nie polecam kupować haka od B6 bo może być problem z montażem.
do tego jeszcze instalacja z haka do modułu i z modułu do auta
Edytowane przez Bimbasz
marcin kula tez ma inny numer
ten numer co podałem 3C0 092 770 W to komplet z 3C8 092 155 to nie wiem co zle podałem, bo jedno i drugie do siebie pasuje
Pamiętaj, że moduły umie tylko ekipa z forum podpiąć!!
Czyli ten : 3C0 803 881 F nie jest od CC? Niby pisze że CC 2010rok
I jeszcze jedno, na co zwrocic uwagę przy kupnie? Jakie wiązki są potrzebne oraz jak je podłączyć?
ten nr tez występuje w CC od 2009r, wiec powinien pasować
Wiązkę od haka do modułu może kupisz, bo łatwo się ją demontuje i niekiedy pojawia się na alle.
Natomiast wiązki od modułu do auta raczej nie kupisz, trzeba ją dorobić a i podłączenie nie jest proste.
Jeśli chodzi o bagażnik na rowery to polecam takie rozwiązanie i tu proponowałbym THULE 923 (ja mam wcześniejszą wersję tego bagażnika) większy udźwig i możliwość rozsunięcia tylnych kloszy w przypadku dużego roweru.
Co do samego bagażnika to w porównaniu do dachowego nie jest głośny ani nie stawia oporu (można spokojnie podróżować z prędkościami ok 160 km/h i nawet go nie czuć. Żadnych gwizdów ani drgań itp. Jedynie co to przy cofaniu trzeba szczególnie uważać bo czujniki się wyłączają :)
Aha i dodatkowym plusem tego bagażnika jest to, że jest bardzo lekki i poręczny spokojnie mieści się w bagażniku jeśli nie chce Ci się go gdzieś nosić po odpięciu no i oczywiście bajerancko wygląda :)
Też mi sie podoba najbardziej ten THULE 923 tyle że wersja na 2012 rok czyli ze swiatłami białymi.
Problem mam tylko z wyborem haka oraz pewnie z podłączeniem tego do auta.
mam pytanie chciałbym odczepić hak od mojego passata b6 (hak orginalny vw) a nie mam kluczyka czy jest jakaś rada
może po VIN się dobierze, musisz do ASO się udać, kluczyków do haka jest kilkanaście rodzajów.
Też przymiezam sie do zamontowania haka w swoim cc 09r. Czy ktoś ogarnął temat jakoś tak konkretnie żeby to fajnie działało?
Lepszy elektryczny czy automatyczny wysuwany pionowo?
co z dyfuzorem? można wyciąć pod oryginalną klapkę czy cały dyfozor do wymiany?
może jest ktos kto podejmie sie podłączenia gniazdka ? Jeżdzę Wrocław-Poznań więc jak ktoś z tych okolich to chętnie dam mu zarobić
pozdrawiam
