12DEX09
cięki weżyk od parownika
Witam mam problem po wymianie uszczelki w parowniku od strony tam gdzie jest ciecz.... z parownika wychodzą 2 węzę od płynu 1 od gazu idący do wtrysków, problem jest w tym że po wymianie uszczelki zapomniałem cienkiego wężyka ale zauważyłem ze z niego przy odpalonym silniku leci płyn chłodzący czy tak powinno być ? bo on jest od podciśnienia wchodzi przy kolektorze ssącym... czy tak ma być ze tam ma płyn lecieć ? podpinać go ?
Nic nie może z niego lecieć. Co za uszczelki w tym parowniku wymieniałeś? I jaki to parownik?
uszczelke od tej kopuły tam gdzie wchodzi płyn chłodzący.. parownik firmy emmegas
toś sobie wymienił ! tam nic nie może lecieć a płyn to już w ogóle jak podłączysz ten wężyk to płyn dostanie się podciśnieniem do kolektora i żegnaj silniczku . chyba że w małych ilościach to wyrzuci go w wydech ale będzie ci ubywał płyn ! musisz to poprawić TAK BYĆ NIE MOŻE .
już doszedłem dlaczego tak było przy składaniu uszczelka nie doszła tam do takiego oczka i dlatego płyn leciał z wężyka rozebrałem ponownie złożyłem i jest ok... zobaczymy co będzie dalej
Kolego popraw temat. Pisze się cienki a nie cięki. Pozdrawiam :)
