pasek 1981 Zgłoś #61 Napisano 1 Stycznia 2017 Oto i moje błędy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #62 Napisano 2 Stycznia 2017 problem z EGRem jest to wlasnie po 3 min on sie zalacza sprawdz wezyki co ida do EGRa od N18 tak ze wtyczke przy N18 sprawdz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pasek 1981 Zgłoś #63 Napisano 8 Stycznia 2017 A który to jest ten zawór n18 ten bliżej turbiny czy ten pod dolotem rury... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #64 Napisano 8 Stycznia 2017 pod dolotem rury Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DBMPL Zgłoś #65 Napisano 4 Kwietnia 2017 (edytowane) Cześć, też mam problem z tą mrugającą sprężynką. W sobotę pożyczyłem paszteta ojcu, a kiedy wrócił mrugała kontrolka świec i kontrolka ręcznego. Z rana na zimnym jest tak jak było wcześniej, czyli świeci poduszka (padł zwijacz pod kierownicą), ABS i ESP (czujnik w lewym przednim kole). Po drugim odpaleniu wyskakuje ENGINE WORKSHOP!, mruga kontrolka świec i ręcznego, świeci poduszka i ABS no i gaśnie kontrolka ESP, nie włącza się nawet przy zapłonie, czasem się tylko delikatnie żarzy. Przed chwilą sprawdzałem - pedał hamulca nie ma z tym nic wspólnego, bo nawet nie dotykając go po włączeniu zapłonu po jakichś 30 sekundach zaczyna się mruganie świec, żarówki wszystkie ok, płyn hamulcowy ok. Wcześniej VCDS łączył się bez problemu, teraz nie łączy się z modułem sterowania silnika i modułem ABS, wywala komunikat "too many communications errors to continue". Myślę o odłączeniu akusa w luźniejszy dzień, odłączeniu wtyczki pompy ABS, spryskaniu jej sprayem typu kontakt i to samo ze sterownikiem silnika w tej plastikowej puszcze. Jeszcze obiło mi się o uszy, że warto sprawdzić kostki w boczkach po obu stronach przy nogach. Przed chwilą byłem znowu przy passacie z komputerem, podczas łączenia coś pod maską burczy, dźwięk jak dysk talerzowy przy wczytywaniu systemu, bardzo powoli odczytuje VAG number i component, ale odczytuje, ale nie wyświetla błędów, wyskakuje "No fault found od dtc's not supported by controller or a communication error occurred", a po chwili komunikat "too many communications ennors to continue!" Przy łączeniu z ABS też burczy, ale nie odczytuje nic i od razu wyskakuje komunikat "No responde from controller!" Liczę na was Panowie Dziś zauważyłem taką przypadłość, jeśli temperatura pokazywana na FIS jest niższa, niż 8 stopni to jest wszystko normalnie, powyżej znika kontrolka ESP, mruga ręczny oraz świece. Jakieś pomysły? Edytowane 6 Kwietnia 2017 przez DBMPL podłączenie VCDS Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #66 Napisano 6 Kwietnia 2017 moze cos z masa? sprawdz i przeczysc przewod co idzie do silnika Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DBMPL Zgłoś #67 Napisano 22 Maja 2017 Padł sterownik pompy ABS. Za regenerację krzyczą 200. W życiu nie zapłacę 200 złotych za zlutowanie dwóch drucików, na dniach pożyczę od kumpla stację lutowniczą i będę działał. Bardziej zepsuty już nie będzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
