cola_no Zgłoś #1 Napisano 2 Kwietnia 2012 Witam serdecznie. Dumny z własnej roboty chciałem podzielić się z Wami swoją zdobytą wiedzą. Tydzień temu zapaliła mi się wspomniana wyżej kontrolka ale po krótkiej "przygazówce" zgasła. Kilka dni temu jednak zaczęła migać po odpaleniu i tak zostało. Przewertowałem wszystkie tematy na forum i zakasałem rękawy. Spędziłem całą sobotę i niedzielę na znalezienie bolączki... Z informacji jakie zdobyłem wynikało że problemem najczęstszym jest czujnik STOPu przy pedale hamulca lub same żarówki stopów. Wymieniłem żarówki, sprawdziłem ten czujnik i chyba całą wiązkę po kolumną kierownicy, wszystkie kostki i styki i du.a blada... Nie znalazłem nic. usiadłem więc do kompa jeszcze raz, wyczytałem też że migająca kontrolka to ogólnie błąd w komunikacji i sterowaniu silnika. Bogatszy o następną porcję wiedzy otworzyłem maskę i sukcesywnie zacząłem sprawdzać wszystkie kable, złączki, styki, cały obieg podciśnienia - ogólnie mówiąc wszystko! Okazało się że w trakcie delikatnego i niewielkiego mycia silnika pod osłonę przewodu (zdj.1) dostała się woda która to siłą grawitacji dotarła do wtyczki w czujniku "hmmm" (zdj. 2 , nie znam jego nazwy:) ) i stąd owe kłopoty. Po dokładnym osuszeniu osłony przewodu, wtyczki i gniazda w czujniku problem znikł całkowicie. Przeglądając forum natrafiłem na wielu właścicieli pasków z tą bolączką, mam nadzieję że komuś się to przyda. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #2 Napisano 3 Kwietnia 2012 dostała się woda która to siłą grawitacji dotarła do wtyczki w czujniku "hmmm" (zdj. 2 , nie znam jego nazwy ) To elektrozawór N75 regulacji ciśnienia doładowania turbo. Szczerze to się dziwię, że wolałeś sprawdzać wszystko po kolei od czujnika F47/7 hamulców począwszy zamiast za parędziesiąt (40-70) złotych nabyć interfejs diagnostyczny z programem Vag-Com i po jego podpięciu do samochodu od razu wiedzieć od czego zacząć szukanie usterki i co jest przyczyną migającej kontrolki świec żarowych. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jasiek21 Zgłoś #3 Napisano 3 Kwietnia 2012 dokładnie u mnie zaczęła migać, auto przy zapalaniu robiło przegazówki pod 2kRPM, VAG-COM wypluł mechaniczne uszkodzenie zaworu n109 w pompie wtryskowej. Wykręcenie, poprawienie podwiniętej uszczelki i po problemie. Tak więc VAG dużo ułatwia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #4 Napisano 3 Kwietnia 2012 Zapomniałem dodać że przyjechał znajomy z VAGiem i po podłączeniu nic nie znalazł. Jego soft aktualny sprawdzony a mój komputer nie wykazał ŻADNYCH błędów. dlatego leciałem całe auto tym bardziej iż jeden z forumowiczów pisał że jego taka jazda z migająca kontrolką kosztowała ostatecznie 1500 zł zamiast 3zł bo zwlekał. Nie chciałem ryzykować u siebie. p.s. dzięki za N75 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #5 Napisano 3 Kwietnia 2012 (edytowane) Zapomniałem dodać że przyjechał znajomy z VAGiem i po podłączeniu nic nie znalazł. Jego soft aktualny sprawdzony a mój komputer nie wykazał ŻADNYCH błędówTrudno się z tym zgodzić/zrozumieć.Jeżeli kontrolka pulsuje, to nie sama z siebie ale na sygnał ze sterownika, który to rozpoznał błąd, a z kolei każdy taki jest przechowywany w jego pamięci do momentu odczytu i skasowania. Edytowane 3 Kwietnia 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #6 Napisano 3 Kwietnia 2012 ale jak pada czujnik stopu to nie ma zadnego bledu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #7 Napisano 3 Kwietnia 2012 (edytowane) tomnik - a jednak nie było. lampka zaczynała migać po ok15-20 sek od momentu odpalenia silnika a nie przekręceniu kluczyka co może świadczyć o tym iż komputer tego nie widział a dopiero rozruch silnika i zwarcie na kostce doprowadzało do tego. Proponuję mały test. utop w wodzie gniazdo tego czujnika razem z wtyczką - jeśli pokaże błąd u Ciebie to zwracam honor. u mnie błędu nie było żadnego. Edytowane 3 Kwietnia 2012 przez cola_no Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #8 Napisano 3 Kwietnia 2012 (edytowane) tomnik - a jednak nie było. lampka zaczynała migać po ok15-20 sek od momentu odpalenia silnika a nie przekręceniu kluczyka co może świadczyć o tym iż komputer tego nie widział a dopiero rozruch silnika i zwarcie na kostce doprowadzało do tego. Proponuję mały test. utop w wodzie gniazdo tego czujnika razem z wtyczką - jeśli pokaże błąd u Ciebie to zwracam honor. u mnie błędu nie było żadnego. Piotr, źle mnie pojąłeś...Ja nie twierdzę, że błąd musi być. Zastanawiam się głośno i poddaję to pod dyskusję. Nieważne jest przecież kiedy błąd się pojawia, po włączeniu zapłonu, czy po włączeniu silnika- błąd to błąd. Przecież to miganie kontrolki, to nic innego jak sygnalizacja sterownika o błędzie. Po za tym, myślę, że program diagnozy jest tak napisany, aby informował o ewentualnej niesprawności, po rozruchu silnika- błąd dotyczy silnika, więc pokazany zostaje, gdy ten zostaje uruchomiony. Można też by powiedzieć, że sterownik podaje błąd, po uruchomieniu, bo wtedy dopiero ma mozliwość sprawdzenia parametrów czujników do stanu rezystancji elementów wykonawczych(np. zawór N75) ale jak pada czujnik stopu to nie ma zadnego bledu. No widzisz Marcin, a ja osobiście wymieniłem włacznik/czujnik stopu, po odczytaniu błędu informujacego o jego awarii. I tu, też najpierw pojawiła się migajaca kontrolka świec i to właśnie kilkanaście sekund po uruchomieniu silnika . Edytowane 3 Kwietnia 2012 przez tomnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darius Zgłoś #9 Napisano 3 Kwietnia 2012 Witam. Właśnie to samo mam u siebie.Czytając posty trochę się uspokoiłem,ponieważ wcześniej był przestawiony czujnik stopu(za późno zapalał się stop). Wcześniej była zmieniona maglownica i możliwe,że płyn wlewany do zbiorniczka popłynął i robi zwarcie na czujniku(?). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #10 Napisano 3 Kwietnia 2012 Wcześniej była zmieniona maglownica i możliwe,że płyn wlewany do zbiorniczka popłynął i robi zwarcie na czujniku(?).Nie, płyn nie zrobi zwarcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #11 Napisano 4 Kwietnia 2012 No widzisz Marcin, a ja osobiście wymieniłem włacznik/czujnik stopu, po odczytaniu błędu informujacego o jego awarii. I tu, też najpierw pojawiła się migajaca kontrolka świec i to właśnie kilkanaście sekund po uruchomieniu silnikazaskoczyles mnie, bo w 2ch poprzednich autach wymienialem ten czujnik i nigdy nie wywalilo mi bledu to samo tyczylo sie paru moich znajomych...ale skoro wywalilo blad to ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
physixc Zgłoś #12 Napisano 4 Kwietnia 2012 Miałem ten problem u siebie. MIgająca kontrolka świec żarowych, czujnik sprawdzony i przeczyszczony. Czasami styki w czujniku sa przysmolone lub nierowno sie stykaja. U mnie problem polegał najnormalniej na przepalonym bezpieczniku swiatel stop... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cola_no Zgłoś #13 Napisano 7 Kwietnia 2012 Tomasz, podyskutować dobra rzecz:) Można dowiedzieć się wielu ciekawych informacji. Sam byłem zaskoczony brakiem błędu, zdołowało mnie to strasznie i zbiło z tropu. Pokrzepiony browarem zakasałem rękawy i zabrałem się do tropienia usterki. Swoją drogą - może dlatego akurat definicja migającej kontrolki świec żarowych brzmi dosyć ogólnikowo i mniej więcej tak - "brak komunikacji lub błąd sterowania silnikiem"? Może komputer "pokładowy" nie jest w stanie zlokalizowac wszystkich usterek? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek1255 Zgłoś #14 Napisano 29 Grudnia 2012 Siema ja mam ten sam problem passek 1.9TDI 130 błąd "motorstrog..." migająca kontrolka świec podłączyłem vaga i pokazuje czujnik pedału hamulca. problem tkwi w ty, ze nie wiem gdzie on jest i jak sie do niego dobrać?? czy dam rade dobrać się do niego na parkingu?? ) dzięki za odp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #15 Napisano 29 Grudnia 2012 Musisz zdjąć dużą, plastikową osłonę . Czujnik znajduje się nad pedałem hamulca. http://forum.vw-passat.pl/threads/34861-Wymiana-czujnika-swiatel-stop-prosba-o-porady-do-samodzielnej-wymiany?highlight=czujnik%2Bhamulca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek1255 Zgłoś #16 Napisano 29 Grudnia 2012 Dzięki wielkie a ta osłona (blizej pedałów) jet w całości az do kierownicy czy to na jakiś zatrzaskach jest?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #17 Napisano 29 Grudnia 2012 Trzeba wykręcić cztery śruby na klucz totx (T20 lub T25-nie pamiętam) .Dwie z nich znajdziesz po zdemontowaniu pokrywy skrzynki bezpieczników, dwie następne w górnej części osłony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek1255 Zgłoś #18 Napisano 30 Grudnia 2012 wielkie dzięki panowie ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rosa Zgłoś #19 Napisano 30 Grudnia 2012 wielkie dzięki panowie przed wymianą czujnika sprawdź czy masz światłą STOP , możliwe że nie będziesz musiał wymieniać czujnika a tylko żarówka poleciała STOPu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mariobig Zgłoś #20 Napisano 17 Marca 2013 Witam, wczoraj zauważyłem mrygającą kontrolkę grzania wastępnego/świec żarowych w trakcie jazdy. Co ciekawe w tym samym czasie zapaliły się na stałe światła stopu, mimo że nie naciskałem pedału gazu. Wynika z tego że usterka czujnika stop jest prawdopodobna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
