serek Zgłoś #41 Napisano 27 Stycznia 2014 różnie bywa, przepływki "delikatnie" różniły się zakresem odczytu w Paskach B5 - być może Twoja już jest brudna, słaba... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #42 Napisano 27 Stycznia 2014 Przepływkę mam nową Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #43 Napisano 27 Stycznia 2014 2. błąd czujnika temp. zewnętrznej - sprawdź wtyczkę (czujnik znajduje się za zderzakiem, przed chłodnicą) za ten błąd może też odpowiadać czujnik w kanale powietrznym pod filtrem przeciwpyłkowym Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #44 Napisano 28 Stycznia 2014 Witam ponowniemaniek230290 dzięki za posta nie ma sprawy. A jaki masz sterownik silnika ? AWX czy ATJ? Z moim AWX-em bylem u tunera i teraz mam 162KM i 375Nm! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #45 Napisano 29 Stycznia 2014 Czy sterownik to jest cały komputer czy tylko jakiś program na nim? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako1612 Zgłoś #46 Napisano 29 Stycznia 2014 cały komputer. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #47 Napisano 29 Stycznia 2014 W takim razie mam od atj Czy powinienem coś z tym zrobić ? Jeżeli tak to co ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo286 Zgłoś #48 Napisano 29 Stycznia 2014 (edytowane) W takim razie mam od atjCzy powinienem coś z tym zrobić ? Jeżeli tak to co ? Jeżeli sterownik został z ATJ a pompki są z AWX to taka konfiguracja nie będzie działać poprawnie bez ingerencji tunera w oprogramowanie - trzeba podpasować ECU pod nowe pompki. Czy silnik równo pracuje? nie kopci i ma moc? Wspominałeś wyżej o przepływce, masz jakiś problem z pracą silnika? Jeśli przepływka jest sprawna to nie ma znaczenia czy będzie z AWX czy z ATJ - na obu będzie chodził (wiem z autopsji). Edytowane 29 Stycznia 2014 przez Przemo286 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #49 Napisano 29 Stycznia 2014 Jak jest zimny to przyznaję kopci na siwo ale jak się rozgrzeje to nie. Pracuje równo i nie ma problemu z mocą może od 3500 obr. trochę słaby Wczoraj jeszcze przedstawiłem synchro na 0 udało mi się trafić idealnie ale na vagu spalanie wzrosło z 0,8 na 1,2 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #50 Napisano 29 Stycznia 2014 (edytowane) to moze ja sie wypowiem.Jestem po przekladce z ATJ na AWX. ATJ niestety zanurkowal w dosc dużej kałuży i pogiely sie korby. Kupilem angola za 5tys 1.9 130km AWX z przebiegiem 200tys mil. Przelozylem (sam z kuzynem bez zadnych mechanikow czy jakis innych tam magikow) silnik z calym osprzetem (przeplywka, wszystkie czujniki, wszystkie rury od IC bo AWX ma na szybkozlaczki a ATJ ma na opaski ) sterownik zostal od ATJ bo bym musial zdejmowac IMMo z AWX. Jezdzilem tak chyba miesiac az w koncu skusilem sie na pomiar mocy i wyszlo 128km i 320Nm a pamietajmy ze mam sterownik od ATJ . Dymu nie puszcz zbiera sie dobrze. Koszt moze i duzy bo 5 tys ale zawsze mozna cos tam sprzedac z czesci. Zrobiłem tak jak napisał kolega Tylko ja oddałem na warsztat bo nie mam warunków Edytowane 29 Stycznia 2014 przez maciuch1075 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo286 Zgłoś #51 Napisano 29 Stycznia 2014 No to wrzuć logi na forum to fachowcy ocenią czy wszystko jest OK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_7 Zgłoś #52 Napisano 29 Stycznia 2014 Jak jest zimny to przyznaję kopci na siwo ale jak się rozgrzeje to nie. Pracuje równo i nie ma problemu z mocą może od 3500 obr. trochę słaby Wczoraj jeszcze przedstawiłem synchro na 0 udało mi się trafić idealnie ale na vagu spalanie wzrosło z 0,8 na 1,2 Po tym spalaniu na wolnych obrotach ewidentnie widać, że soft nie jest dopasowany do gratów. Najlepszym rozwiązaniem jest odczyt wersji softu z oryginalnego ecu od kupionego motoru (chociaż dane z naklejki) i zaprogramowanie starego ecu odpowiednim oprogramowaniem. Nie trzeba wówczas kupować ecu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #53 Napisano 29 Stycznia 2014 Jest na forum spec z Poznania lub okolic co podejmie się tego tez szukam z okolic co by mi sprawdzil auto :fajny narazie nikogo nie ma Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo286 Zgłoś #54 Napisano 29 Stycznia 2014 Jakie konkretnie logi mam zrobić podpowie cie ? http://forum.vw-passat.pl/threads/50476-Co-logowac-w-silnikach-TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #55 Napisano 31 Stycznia 2014 (edytowane) Po tym spalaniu na wolnych obrotach ewidentnie widać, że soft nie jest dopasowany do gratów. Najlepszym rozwiązaniem jest odczyt wersji softu z oryginalnego ecu od kupionego motoru (chociaż dane z naklejki) i zaprogramowanie starego ecu odpowiednim oprogramowaniem. Nie trzeba wówczas kupować ecu. Nie mam możliwości sprawdzenia wersji softu Wiem tylko ,że silnik pochodzi z 2002-2003 rok Można w inny sposób dojść do tego jaki soft powinien być dograny Edytowane 3 Lutego 2014 przez maciuch1075 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #56 Napisano 6 Lutego 2014 nie ma sprawy. A jaki masz sterownik silnika ? AWX czy ATJ?Z moim AWX-em bylem u tunera i teraz mam 162KM i 375Nm! Czyli jednak sterownik masz od awx? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #57 Napisano 7 Lutego 2014 Czyli jednak sterownik masz od awx? Nie nie nie sterownik zostal ATJ. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #58 Napisano 12 Lutego 2014 No to wrzuć logi na forum to fachowcy ocenią czy wszystko jest OK. witam proszę o analizę logów statyczne ok.70st. http://vaglog.rtnet.pl/maciuch10_159935.html jazda ok.2800 obr. http://vaglog.rtnet.pl/maciuch10_159936.html jazda http://vaglog.rtnet.pl/maciuch10_159937.html statyczne 90st. http://vaglog.rtnet.pl/maciuch10_159938.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1general1 Zgłoś #59 Napisano 12 Lutego 2014 (edytowane) Kolego w ilu tematach dodasz jeszcze to samo pytanie? Jak ci radzilismy zebys remontowal stary silnik to nie sluchales. Z twoich logow wynika ze pompowtryski masz w dobrej kondycji ale jest problem z zbyt mala iloscia paliwa do nich dostarczana (bipy ujemne o tym swiadcza) wymien filtr paliwa i sprawdz ponownie. Jak nie pomoze to sprawdz ciśnienie pompy tandem oraz pompkę w zbiorniku. Zakladam ze oringi na pompkach wymieniales po przelozeniu. Zrob jeszcze logi dynamiczne turba i przeplywki. Ogolnie wygląda ok. Cos z tym cisnieniem paliwa jest (to by tlumaczylo dlaczego slabo ciagnie przy wiekszych obrotach). Edytowane 12 Lutego 2014 przez 1general1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelvw Zgłoś #60 Napisano 27 Lutego 2018 (edytowane) witam odgrzeję kotleta ma taki problem w moim pasku silnik ajm rano jest mu ciężko odpalić czyli brak kompresji, telepie silnikiem po odpaleniu puki się nie nagrzeje, kopci na niebiesko i do wymiany są wszystkie pierścienie, silnik jest po programie wstawione są pompki al turbo z awx, komputer też jest zmieniony bo na nim był robiony nowy program i moje pytanie jest takie od jakiego silnika z paska po lifcie będzie pasować słupek i czy moje wszystkie graty z silnika ajm będą pasowały do nowego słupka oraz co jeszcze należy wymienić przy zmianie dolnego słupka, a także czy rozrząd od silnika ajm będzie pasował do nowego słupka Edytowane 17 Lipca 2018 przez pawelvw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
