maciuch1075 Zgłoś #21 Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) A bez jazdy do tunera przez jakiś miesiąc da radę jeździć i zrobić logi żeby sprawdzić te pompki i turbo oraz kondycję samego motorka Edytowane 13 Stycznia 2014 przez maciuch1075 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
1general1 Zgłoś #22 Napisano 13 Stycznia 2014 Ja bym jednak wyremontował stary motor i wiedział co mam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako1612 Zgłoś #23 Napisano 13 Stycznia 2014 Ja osobiscie tez bym wolal wyremontować stary silnik bo dasz za silnik 2000 zl + przekładka oleje itp. A nie masz 100% pewnosci ze bedzie chodzil wieki bo takiej gwarancji ci nikt nie da a tak wyremontujesz swoj silnik i bynajmniej wiesz co masz . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #24 Napisano 13 Stycznia 2014 Że starym to jest tak robisz remont kapitalny za ok. 6 k a gwarancji nie masz że będzie lepiej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako1612 Zgłoś #25 Napisano 13 Stycznia 2014 Ale nikt ci nie kaze robic kapitalki . Mówiles ze bierze olej turbo zrobiles to masz z głowy , wymien pierscienie i uszczelniacze bo to nie kosztuje bóg wie ile jesli pomoże to pomoże jesli nie to dopiero myśl nad zmiana silnika ja bym tak zrobil . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #26 Napisano 13 Stycznia 2014 Mówiles ze bierze olej turbo zrobiles to masz z głowy , wymien pierscienie i uszczelniacze bo to nie kosztuje bóg wie ile jesli pomoże to pomoże jesli nie to dopiero myśl nad zmiana silnika ja bym tak zrobil . jak robisz sam, to ok. Jak robi to mechanik to lepiej zdecydować się raz a konkretnie, inaczej to każda złotówka wyrzucona w błoto bo efektów, nawet po remoncie może nie być na spodziewanym poziomie. Mechanik nie odda jak powiesz, że nie tego się spodziewałeś. Najlepiej byłoby rozebrać silnik, poznać szczegóły awarii i ew. koszta a potem decydować - robić czy wymieniać. I tak trzeba silnik wytargać i tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #27 Napisano 13 Stycznia 2014 (edytowane) chyba jednak zdecyduję się na kupno silnika z wtryskami i turbo od AVF tylko nikt mi nie odpowiedział czy jak przełożę całość z wtryskami od AVF do ATJ do będzie jeździć normalnie jakbym miał nadal 115km czy tak się nie da i trzeba do tunera, bo będzie np więcej palił albo będzie muł Edytowane 13 Stycznia 2014 przez maciuch1075 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #28 Napisano 13 Stycznia 2014 AVF ma zapewne inne mapy wtrysku co ATJ, więc będzie kopcił, może słabo jeździł - lepiej kup razem z ECU (o ile wtyczki będą pasować). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemo286 Zgłoś #29 Napisano 13 Stycznia 2014 Ja osobiscie tez bym wolal wyremontować stary silnik bo dasz za silnik 2000 zl + przekładka oleje itp. A nie masz 100% pewnosci ze bedzie chodzil wieki bo takiej gwarancji ci nikt nie da a tak wyremontujesz swoj silnik i bynajmniej wiesz co masz . A jaką ma gwarancje że po remoncie nie będzie brał oleju? Stopień ryzyka moim zdaniem jest podobny. Sam tego zapewne robił nie będzie (wnioskuje po wypowiedziach zainteresowanego że nie ma na tyle wiedzy, a wtedy już nie będzie tak tanio i dochodzi kolejne ryzyko - umiejętności i uczciwość mechanika). Jak mówi serek najlepiej byłoby zdiagnozować i dopiero podejmować decyzje tylko że to może być czasochłonne bo jak się okaże że cylindry maja progi i są już 'jajowate' to wymiana pierścieni nic nie da i trzeba wtedy szukać silnika. Takie wyjście będzie najtańsze ale jak mówię może unieruchomić auto na dłużej... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pako1612 Zgłoś #30 Napisano 13 Stycznia 2014 Ja tylko wyrazilem swoje zdanie , a kolega niech zrobi co uwaza za stosowne . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #31 Napisano 13 Stycznia 2014 Silnik juz na warsztacie w środę dowiem się kiedy pacjent będzie operowany Zdecydowałem, że zostanę przy 115 km czyli moja suszarka po regeneracji oraz stare pd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maniek230290 Zgłoś #32 Napisano 14 Stycznia 2014 chyba jednak zdecyduję się na kupno silnika z wtryskami i turbo od AVF tylko nikt mi nie odpowiedział czy jak przełożę całość z wtryskami od AVF do ATJ do będzie jeździć normalnie jakbym miał nadal 115km czy tak się nie da i trzeba do tunera, bo będzie np więcej palił albo będzie muł to moze ja sie wypowiem. Jestem po przekladce z ATJ na AWX. ATJ niestety zanurkowal w dosc dużej kałuży i pogiely sie korby. Kupilem angola za 5tys 1.9 130km AWX z przebiegiem 200tys mil. Przelozylem (sam z kuzynem bez zadnych mechanikow czy jakis innych tam magikow) silnik z calym osprzetem (przeplywka, wszystkie czujniki, wszystkie rury od IC bo AWX ma na szybkozlaczki a ATJ ma na opaski ) sterownik zostal od ATJ bo bym musial zdejmowac IMMo z AWX. Jezdzilem tak chyba miesiac az w koncu skusilem sie na pomiar mocy i wyszlo 128km i 320Nm a pamietajmy ze mam sterownik od ATJ . Dymu nie puszcz zbiera sie dobrze. Koszt moze i duzy bo 5 tys ale zawsze mozna cos tam sprzedac z czesci. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kiler11158 Zgłoś #33 Napisano 22 Stycznia 2014 Witam podepne sie po temat orietuje sie ktos czy warto jest kupic silnik regenerowany oto link http://allegro.pl/nowy-silnik-vw-caddy-1-9-sdi-seat-inca-1-9-sdi-aey-i3903448777.html prosze o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #34 Napisano 22 Stycznia 2014 drogo lepiej swoj wyciagnac rozbroic z bebechow i dac do zrobienia gore,dol,wal,tloki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #35 Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) Witam ponownie maniek230290 dzięki za posta Edytowane 26 Stycznia 2014 przez maciuch1075 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #36 Napisano 26 Stycznia 2014 W piątek odebrałem auto z warsztatu z przełożonym silnikiem od AWX razem z PD oraz turbiną Autko lepiej odpala co do reszty będę obserwować Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #37 Napisano 26 Stycznia 2014 (edytowane) po zmianie silnika podłączyłem vaga no i jest parę błędów Edytowane 26 Stycznia 2014 przez maciuch1075 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
serek Zgłoś #38 Napisano 26 Stycznia 2014 dwa błędy są podane, reszta nie bo masz niezarejestrowaną wersję 1. błąd czujnika temp. płynu chłodzącego - może uszkodzony 2. błąd czujnika temp. zewnętrznej - sprawdź wtyczkę (czujnik znajduje się za zderzakiem, przed chłodnicą) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #39 Napisano 26 Stycznia 2014 Spróbuje zrobić coś z tym vagiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maciuch1075 Zgłoś #40 Napisano 27 Stycznia 2014 Czy sprawna przepływka od atj może mieć negatywny wpływ na pracę awx ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
