nethome
Wymiana silnika ATJ
Witam Kolegów,
Stała się rzecz straszna :-( :-( :-( padł mi silnik model ATJ (skrzynia 6 biegowa) niestety naprawa jest nie opłacalna czy moglibyście doradzić jakiego silnika mam szukać do swojego pasacika oprócz modelu ATJ czy jakiś z modeli 130 konnych będzie pasował ?
Jakby ktoś miał do sprzedania w okolicach Trójmiasta to proszę na PW.
Co to znaczy pasował?
Możesz szukać AJM też 115. A ja bym szukał AVF ale trzeba będzie też sterownik.
Ze sterownikiem to zalezy co zrobisz :)
Jesli wymienisz blok silnika tylko, a pompki zostawisz te same to nic nei bedziesz musial robic ze sterownikiem.
Ja bym szukal AVF na Twoim miejscu. Jesli wymienisz z pompkami to albo do tunera zeby zrobil odpowiedni program do avf i pod odpowiednie pompkii albo sterownik od AVF - sterowniki są te same roznią sie tylko programem ("wsadem").
wszystko zalezy co się stało z Twoim silnikiem i co konkretnie chcesz wymieniać?
Pompki z ATJ do słupka awx/avf raczej nie podejdą.
Hmm dziwne, bo kumpel mial AJM, a ma teraz slupek od AVF pompki od AJM i wszystko ladnie hula
Jeśli sam słupek bez pompek, to obojętnie co wsadzisz. AWX, AVB, AVF, AJM, ATJ. Sam włożyłem ATD z golfa w miejsce AWX i gdyby nie pompki, bo ATD to 101-ka to wszystko by było OK, a tak mapę trzeba było robić.
Super dzięki Koledzy za info bede szukał bloku silnika AVF bo z ATJ w moim regione jest problem resztę osprzętu chcę zostawić .Mam tylko jeszcze pytanko orientowałem się też u mechanika który zajmuje sie wymianą silników i powiedział że kolektor wylotowy lub dolotowy od ATJ (zapomniałem) nie będzie pasował do AVF ktoś może to potwierdzić ?
Kolektory w tych silnikach się różnią, ale głowice są takie same, więc wszystko pasuje.
będzie pasowało.
Ja kupiłem rok temu słupek BLT z Ibizy 2007 i wsadziłem w miejsce AJM ;)
Pompki przełożyłeś od ajm-a
Wszystko założyłem od AJM oprócz obudowy filtra oleju bo ta w silniku BLT jest nieco inaczej zamontowana (pod innym kątem).
Witam.Koledzy potrzebuje informacji odnośnie silnika 2.0 TDI BMM i czym się różni od BMP.Chodzi o to czy moge go bez problemu wsadzić do passata b6 2005 i wszystko będzie pasować,czy będe musiał jeszcze co zmieniać i kompinować ze sterownikiem..
Chyba że ktoś ma wiedzę jaki można włożyć bez przeróbki zamiast BMP.dziękuje i pozdrawiam.Madein77
Mogę kupić silnik 130 km Passat b5 fl goły słupek lub z pd i turbo w miejsce ATJ
Jeżeli kupię sam słupek to wiadomo przekładam wszystko od atj , a jeżeli kupię z pd i turbina na co jeszcze muszę się przygotować tj co jeszcze dodatkowo będę musiał zrobić lub wymienić
ile ten motór ma kosztowac?
dziwie sie ze nie decydujesz sie wymienic pierscieni w swoim starym silniku
bo jezeli tubine naprawiles to jedynie przez pierscienie lub uszczelniacze na zaworach moze zrec olej
to wszystko idzie za 1 zamachem zrobic bez problemu
a jak znam zycie kupisz niewiadomo co ,dokupic bedzie trzeba jakies *******ki i wyjdzie drozej a okaze sie ze bedzie bral oliwe
a tak bys zrobil swoj silnik i wiesz czym jedziesz
A remontowałeś taki motor ?
Bo może okazać się, że wymiana pierścieni i uszczelniaczy nic nie pomoże bo blok będzie też zajechał
Myślisz, że koszty będą mniejsze jak uszczelnie i nadal będzie brał olej
Kolega tak miał
co ty na to
Ładnie pali i nie klekocze
A mój dopóki się nie rozgrzeje to ciężko rusza z miejsca i klekocze
Kiedyś tak nie było
Poza tym bierze olej od zmiany do zmiany ok 5 l
Pali na trasie skrzynia 6 biegów nie przekraczając 120 km/h 8 l ON
Edytowane przez maciuch1075
to przez te pierscienie to wszystko
poprostu nie trzyma kompresji
a PD zawsze wiecej pala od VP
Moje pytanie brzmi jak założę silnik powiedzmy awx lub avf z wtryskami i turbiną od niego to wystarczy jechać do tunera czy jeszcze muszę dokupić jakiś osprzęt
Oczywiście w miejsce ATJ
Trzeba tuleje redukcyjna na wylot z turbo do IC, takie coś:
http://allegro.pl/przejsciowka-redukcja-turbo-awx-asz-afn-inne-tdi-i3863617038.html
i jechać do tunera żeby dopasował program pod nowe pompki (i zrobił moda co by się turbo i pompki nie marnowały)
