12DEX09
reset liczników
    Samochód: B5(3B) 1.8 20V 125KM (ADR)
    Rok prod: 1998
    Witam szukałem po forum i nie znalazłem nic co mogło by mi pomóc... A więc mój problem polega na resecie liczników zegarka oraz małych km ale nie podczas rozruchu ale podczas przekręcenia kluczyka na "raz" , do tego wskazówka obrotomierza kiedy wył zapłon nie opada a zostaje na tylu obrotach na ilu wył był silnik, nagrałem film telefonem jak to wygląda... chciałbym sie dowiedzieć czy można jakoś usunąć ten problem czy czeka mnie inwestycja w nowe zegary, dodam jeszcze że nic nie było grzebane przy zegarach, zaczęło się dziać tak kiedy miałem małe spięcie elektryki zaraz po kupnie jak była woda pod dywanikiem, proszę oto filmik http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=uE31RBANO4o
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 90KM (AHU)
    Rok prod: 1997
    kolego sprawdz bezpiecznik.u mnie byl to samo.po wymianie bezpiecznika problem znikl
    Samochód: B5(3BG) 2.5 TDI V6 180KM 4x4
    Rok prod: 2004
    Brak napięcia stałego, jest tylko po zapłonie. Dziwne, bezpiecznik bez powodu nie ma prawa się spalić, może zwarcie w zapalniczce?
    Edited by polonez15
    Rok prod: 1998
    heh faktycznie banał a narobił mi od groma problemu jak to naprawić :D ale sprawdzałem ten bezpiecznik lecz nie dokładnie a on był nadpalony i juz nie działał... teraz jest wszystko ok... dzięki za pomoc :)
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 101KM (AVB)
    Rok prod: 2003
    w moim przypadku ( Passat B5 99r ) kasuje się licznik przejechanych kilometrów - MFA ( zegarek i reszta jest ok ) po dłuższym postoju.
    To jakaś usterka ? W ciągu dnia jest ok ale po nocy już się kasuje.
    W instrukcji obsługi napisane jest,że na manetce od wycieraczek mam ustawienia pamięci ale ja nic takiego nie mam.
    Co z tym można zrobić ?
    Edited by vice
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 2010
    To jakaś usterka ?
    W ilu jeszcze tematach będziesz o tym pisał? :wmorde Dostałes już odpowiedź, ze po ponad dwóch godzinach od wyłączenia silnika i wyjecia klucza ze stacyjki - MFA1 zeruje sie samo.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Danek,może Kolega po prostu chciał się upewnić czy wcześniej miałeś rację...:D
    Rok prod: 2010
    No racja :hmm
    Rok prod: 2003
    Kolega chciał uzyskać odpowiedz na dręczące go pytanie.
    Dla tych którzy nie zaglądają na forum dla "nowych" piszę ,że problem nie został rozwiązany.
    Nie chce mi się pisać wszystkiego od nowa więc wkleję treść z tamtego tematu abyście wiedzieli o co chodzi.
    "Człowieku czy Ty czytasz ze zrozumieniem ?
    Napisałeś :
    powinien byc napis RESET.
    Ten przycisk jeżeli naciskaszz jednej bądź drugiej strony - przełącza ci pomiędzy MFA1 i MFA2. A gdy naciśniesz ten przycisk na jego środku i przytrzymasz chwilę - wtedy skasuje ci zapisane wartości. Czy to w MFA1 czy MFA2 - zależy na które masz aktualnie ustawione
    A ja wcześniej już pisałem :
    jest napisane ,że na manetce mam ustawienia pamięci ( okresowa i sumaryczna ) ale na manetce nic nie ma.
    Wiec jeszcze raz Ci napiszę : NIE MA ŻADNEGO PRZEŁĄCZNIKA! Gdyby był to bym sobie po prostu przełączył!
    Kolejna rzecz, opisałem problem w istniejącym już temacie bo ponoć "tutaj nie zagląda zbyt wiele osób" ponad to pisałem tam zanim dodałeś swoją bezużyteczną dla mnie wiadomość.
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 136KM(BMA)
    Rok prod: 2006
    To masz tylko przełączniki z boku manetki bez przycisku Reset? Dziwne...
    W takiej sytuacji najlepiej jakbyś zrobił fotkę i podrzucił tutaj.
    Rok prod: 2003
    Na manetce mam tylko szybkość ruchu wycieraczek i nic więcej, żadnych przycisków...
    Moja jest taka jak ta :
    http://www.moto-land.pl/allegro/PASSAT B5/manetka wycieraczek/1.JPG
    Edited by vice
    Rok prod: 1998
    Wygląda na to,że masz golasa.Próbowałeś tymi cypelkami pod zegarami?
    Rok prod: 2003
    Mam dwa cypelki, prawy kasuje licznik a lewego nie wciskałem bo jest obok zegarka więc myślę ,że jest do ustawiania czasu - mylę się ?
    Rok prod: 1998
    Zatem wygląda na to,że nie posiadasz MFA
    Rok prod: 2003
    Więc dlaczego ten licznik się kasuje ?
    Jest jeszcze taka rzecz. Gdy otwieram auto z pilota i nie zapalę silnika to migają kilka razy kierunki ( średnio po minucie ) i nie wiem właśnie czy jak zamigają drugi raz ( także średnio po minucie ) to czy się wtedy licznik nie kasuje... Choć po nocy od razu zapalam silnik a cyferki zmieniają się na "0.00" więc nie ma jednoznacznej zasady na to kasowanie...
    Idę zobaczyć ten drugi cypel ale wątpię aby to było od tego...
    Rok prod: 2010
    Czytam :fajny Ale czytając twoje zdania, sposób w jaki je składasz i biorąc pod uwagę informacje, jakie tam wrzucasz - to każdy będzie miał problem, żeby cię zrozumieć. Tak więc zanim coś napiszesz, to się 3 razy zastanów :kwasny:
    A ja wcześniej już pisałem : NIE MA ŻADNEGO PRZEŁĄCZNIKA! Gdyby był to bym sobie po prostu przełączył!
    To po jaki H..... piszesz o MFA? :wmorde Wiesz w ogóle, co to jest MFA? Człowieku - masz problem czytania instrukcji ze zrozumieniem :fajny Poczytałeś coś o MFA i pier.......dolisz tu o liczniku przejechanych kilometrów MFA, wprowadzając ludzi w błąd :kwasny: Licznik kilometrów i licznik kilometrów według MFA - to zupełnie dwie inne rzeczy.
    W instrukcji obsługi napisane jest, że na manetce od wycieraczek mam ustawienia pamięci ale ja nic takiego nie mam.
    A nie jest tam napisane, że to nie w każdym modelu występuje? Poza tym, to nie są ustawienia pamięci, tylko przycisk do zmiany pomiędzy MFA1 i MFA2, przełączanie wyświetlanych wartości, takich jak przejechany dystans, spalanie średnie, spalanie chwilowe, czas jazdy...itp oraz kasowania wartości poprzez naciśnięcie całego przycisku pod manetka. Skoro wyczytałeś o MFA, to takowe informacje również tam powinny być zawarte. A skoro są opisy, to są też rysunki. I z rysunku widać, co i jak wygląda.
    Z mongolskiego tą instrukcję tłumaczyłeś? Jeszcze raz to napiszę - czytanie ze zrozumieniem się kłania :bry2
    I w celu wyczerpania tematu MFA - tak to powinno wyglądać:
    Rok prod: 2003
    Ciężko mi pisać o rzeczach których nie znam.
    Po tym co napisałeś oraz po ilustracjach widać ,że nie mam MFA.
    Jeżeli spotkałeś się z Passatem bez MFA, napisz proszę uzupełniająco dlaczego ten licznik może się kasować ?
    Rok prod: 2010
    Jedna kwestia - z rana jak wsiądziesz, to juz jest wyzerowany? Czy zeruje się dopiero w trakcie uruchamiania silnika?
    Rok prod: 2003
    Rano jak wsiadam do samochodu, zanim przekręcę kluczyk to wszystko jest ok. Po przekręceniu licznik się zeruje.
    W ciągu dnia też różnie to bywa, raz jest "ok" a raz się skasuje.
    Rok prod: 2010
    Akumulator do wymiany.
    Jak jeździsz w dzień, to jeszcze jakoś trzyma, ale po nocy kaputt.
    Na początek pożycz od kogoś sprawne, naładowane AKU na 2 dni i zobaczysz, czy mam rację. Bo polecisz od razu kupić nowy, usterka nie zniknie i będzie na mnie, że źle ci podpowiedziałem :D
    Bo może być jeszcze usterka samego licznika a akumulator może być dobry.
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
