Ok to podjadę tam i się przkonam
pierwsze hamowanie i sprawdzenie logów da odpowiedź czy można modyfikować.....
Zawsze można:-)
Hamownia zdecyduje czy zrobią Ci 200 czy tylko 180KM.
Ile taka operacja u was kosztuje w całości?
38 minut temu, wektor napisał:
Zawsze można
Niekoniecznie najpierw auto musi być sprawne...
zapewne około 1100-1200 zł
Ja płaciłem u Synka 1200. Parę korekt robił i jest świetnie CFFB na turbawce od 170\177KM. nie poszedł gotowiec bo było widac od razu
A spalanie przy jeździe dajmy na to 120km/h po autostradzie zmienia się po wsadzie?
Edytowane przez jakbli
Możesz mieć bez zmian lub na życzenie większe, wówczas i mocy przybywa.Dogadasz zapewne na miejscu.
Wszystko według twojego widzimi sie. Jak ktoś mądrze ogarnia limitery to spalanie aż tak nie wzrośnie moze i być bez zmian. Wszystko umiejętność tunera + stanu silnika.
Mi spalanie spadło. Przy jeździe 130 km/h średnie spalanie wychodzi 5,8 l na kołach 235/40R18,przy  jeździe 150 km/h pali około litr więcej,po mieście 7l czyli pali mi tyle ile palił przy oryginalnej mocy 140 KM na  kołach 205/55r16. Przed chipem na 18stkach palił odpowiednio 6,5/7,5/7,5-8 litrów. Był dużo wolniejszy,a teraz przyśpieszenie powoduje zawsze uśmiech na twarzy. ?
Kusząca propozycja
Nawet jak ci lekko spalanie wzrośnie to efekt odrzucania głów pasażerów do tyłu przy przyśpieszaniu jest bezcenny...
Staraj się tylko o jak największy moment, konie nie aż tak istotne, choć to wszystko idzie w parze...( z kolei moment mocno oddziałowuje na sprzęgło i pozostałe elementy przeniesienia napędu.Ale jakpedał wciskasz gwałtowniw w podłogę  max 2 razy dziennie, to kompletnie nic ci nie grozi.
Z kolei do regularnego pisku opon należałoby wymienić niektóre manele na mocniejsze,
Z reguły spalanie idzie do góry nie z powodu chipa tylko z powodu zabawy w "ciężkiego" buta. Jak jeździsz nazwijmy to normalnie to masz przyrost parametrów przy takim samym lub często niższym zużyciu paliwa. Więc tu nie ma czego się obawiać.
BMR to nie jest silnik common rail. Nie śmiecić mi tu ...
Witam. Kto poleci taniego dobrego tunera w okolicach Jaworzna? Domyślam się że coś z Katowic, ale może coś konkretnie.
7 minut temu, Whiro napisał:
taniego dobrego
Takie rzeczy tylko w erze...
Ctr polecam
Bez względu na to czy dobry czy nie,zawsze jest drogo.
Więc chyba lepiej mieć drogo i dobrze zrobione?!
Ok. Jeśli już uzgodniliśmy że zawsze jest drogo to tak żeby zrobili dobrze. Dzięki za podpowiedź tego Ctr. Oblookam. A tak ogólnie to jakie ceny dziś wołają? 2 lata temu za lagunę 2.0 dCi jaworznicki tuner policzył mi 900 zł, teraz za paska chce 1200 zł. Dziwne.
Edytowane przez Whiro
