W avb 134?
6 minut temu, Dreyfus napisał:
W avb 134?
a co? Żałujesz mi?? :hurra
Pisałem o vw cc 2014 4 motion.
No właśnie nie wiedziałem to czego to odnieść, broń boże nie żałuję Ci niczego :)
On 5.02.2018 at 8:30 PM, maciekvrs said:
Nie zaprzeczam. Wyszło jak wyszło. Ten co mi to robił mówił że zdrowy silnik z małym przebiegiem 90tys. Dlatego seria wyszła mocna.
Mi tuner mówił, że różnice między 140 a 170 to turbina i pompa wody, a wytryski są różne w zależności od rocznika i nie koniecznie od mocy, do mojego cffb były niby takie same jak do cfgb. Z tym, że ja mam auto w specyfikacji ma uk i 2013 rok. Turbina daje za mało powietrza aby zrobić ponad 180 hp, to znaczy da się nawet ponad 190 ale będzie strasznie kopciło, sam jeździłem na takim programie ale zaniepokoił mnie spadek mocy na wysokich obrotach po butowaniu, a jak zobaczyłem temperatury oleju przy jeździe dłuższy czas 220-230 to wróciłem na korektę do tunera. Nie wiem czy egt było za wysokie czy coś innego się przegrzewało ale ewidentnie soft łapał jakiś limit temperatury i ciął dawkę paliwa. Większe turbo z 170 nie daje wiele więcej pary ale nie ma tak szybko spadku momentu ale właśnie układ paliwowy kończy się około 200-220 żeby iść wyżej trzeba zmienić pompę i na standardowych wytryskach niby zrobisz do 250, mi się co prawda nie udało mimo że testowane były już dwie turbiny to finalnie wyszły inne problemy i nie do końca mam co chciałem. Jeździłem na turbinie ze 170tki i szczerze mówiąc to słaby mod, jak dla mnie nie warty wydanej kasy innymi słowy jak 180/400nm jest mało to trzeba iść albo grubo albo wcale. Ja lubię benzynowe silniki o wysoko obrotowej charakterystyce a mimo to szczerze nie dostrzegam przewagi tej turbiny cfgb od 170tki, owszem niby zakres obrotów większy ale auto trochę wolniej reaguje na gaz.
Ale rzeczywiście ten passat cc to biednie wyszedł, taka słaba seria.
Koledzy pytanie, przymierzam się do małej modyfikacji mojego Paska (CFFB 180tkm) i dylemat kogo wybrać :
1. Ecuproject
2. Dynosoft
3.Vagtune
4.Jetronik
Bliżej mam do Wrocka niż Katowic czy Oborników ale te 20-30 km różnicy nie gra roli.
Cel całkiem przyziemny około +/- 170km i 350nM czyli coś koło serii 170 konnej, żeby na autostradzie lepiej to śmigało, a przy okazji zeby nie zapłacić majątku. Pzdr
Z tych dynosoft, ja robiłem w CTR Zabrze i polecam.
Możesz go podciągnąć pod 400Nm :)
A po czym to wnosisz? Wszystko wychodzi w praniu na jakie modyfikacje graty pozwalają...
Nie możesz. Skrzynia biegów wytrzymuje 300 Nm. Fakt, mam 390 Nm, ale jeżdżę z głową i liczę się z wymianą skrzynki.
Jak skrzynia wytrzymuje 300Nm skoro w serii jest 320Nm? Tunerzy (tacy renomowani a nie ze stodoły) podnoszą na 370-380Nm to chyba wiedzą co robią? Pomijam ponad 400Nm.....
350 nm. Pomyliłem się.
 Ooo dzieki za podpowiedź, zapomniałem o CTR, słyszałem wiele pozytywnych opinii o firmie, także tam uderzę, albo jeszcze napisze do kolegi  z forum "jarol'a" z tego co wiem ma całkiem fajne ceny :)
Mi CFFB wypluł 188km i 397nm, lecz wstawiłem turbinę od 170km.
Nie chciałem więcej, ponieważ dsg nie radzi sobie z tak wysokim momentem.
Nie polecam przekraczać 380nm.
Dlatego mam u siebie 240/374 ale skoro polecasz do 380 to jakim cudem masz 397?:)
Czy turbina ze 170 podejdzie p&p do 140. Chodzi o silnik CBAB 140 CR?
turbo tak, reszta nie - smarowanie i wyjście
W poprzednim Passacie miałem 184KM i 426Nm i nie rozwaliłem skrzyni mimo 3 lat jeżdżenia. Teraz w kolejnym mam 189/406 i też jest super.
Tak, wszystko p&p jeżeli chodzi od turbo z cbbb do cbab
Jest takie samo
