DarekS Zgłoś #41 Napisano 12 Lutego 2013 CTR w Kędzierzynie lub EcuProjekt we Wrocławiu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wozny83 Zgłoś #42 Napisano 13 Lutego 2013 Pomoże ktoś? Ja ci mogę polecić http://www.cinsoft.pl/ ale to kawałek od ciebie. Ja każde auto tam robiłem. Jesli będziesz dbał o auto to nic nie będzie się działo (wymiana filtrów i oleju co 10-15 tyś km). Bo zakatować możesz tez bez chip tuningu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matho78 Zgłoś #43 Napisano 13 Lutego 2013 Pomoże ktoś? http://www.soft-tuning.pl/ :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
126tomek Zgłoś #44 Napisano 13 Lutego 2013 Ci chip-tunerzy których podałeś w linkach się do niczego nie nadają...Robią masówkę i ja bym tam auta nie oddał niestety. Masz trochę wątków na forum. Chociażby we Wrocławiu masz fajną i polecaną firmę-ECU Project;) Tamte firmy z Twoich linków omijaj szerokim łukiem dla Twojego dobra;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piet Zgłoś #45 Napisano 14 Lutego 2013 zdecydowanie ECU- Project, jakieś 15tys km temu grzebali w moim automacie - 4 biegowym do którego inni pseudo tunerzy albo nie chcieli podchodzić albo nie mięli sprzętu - wiedzy. w ECU w parę godzin odmienili auto. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #46 Napisano 14 Lutego 2013 Dzięki wszystkim za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paka Zgłoś #47 Napisano 21 Kwietnia 2013 cześć , to mój pierwszy wpis więc proszę o wyrozumiałość , na początku witam wszystkich , moje pytanie jest następujące : czy zna ktoś gościa z Woli Kiedrzyńskiej - Częstochowa , ma firmę JURA TUNING - podobno chipuje różne samochody , chyba ma hamownię . Jeżeli post tutaj nie pasuje proszę o przeniesienie , pozdro . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tymek Zgłoś #48 Napisano 28 Kwietnia 2013 Z Częstochowy masz blisko do Evorider w Piotrkowie Tryb. Jak mi robili auto to trochę się napatrzyłem jak wygląda u nich dzień pracy i generalnie byłem zdumiony bo tam co chwila przynosi ktoś głowice, wały, silniki do remontu więc muszą być dobrzy w tym co robią. A chyba dobrze jak tuner zna się na mechanice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
paka Zgłoś #49 Napisano 3 Maja 2013 (edytowane) jednak zrobiłem w Cze-wie , popytałem i paru znajomych też u tego gościa robili , mam wykres co sądzicie - podobno miałem mocną serię i trochę lepsza jakość Edytowane 3 Maja 2013 przez paka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #50 Napisano 3 Maja 2013 a co tu sądzić po kreskach? jeśli auto jeździ poprawnie i nic się nie dzieje, a ty jesteś zadowolony to odpowiedź jest chyba jedna. jakość wykonanej pracy to głównie po logach i mapach się wnosi. szerokości i rozsądku w korzystaniu z 200 koni mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #51 Napisano 3 Maja 2013 Zawsze mnie zastanawiają ci magicy co CBA robią pod 200Hp...a inni zakładają turbiny od CBB, żeby dość do takich wartości... 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #52 Napisano 7 Maja 2013 Kmink robiłeś kiedyś Cbbb??? w serii na hamowni byłem 2 razy wynik niepełne 170(163 i 168) i 380nm(373 i 378) i usłyszałem że to normalne( dawki korekcje wtrysków i ciśnienie turbo wszystko wyszło bardzo dobrze) zaproponowano mi 2 rozwiązania ok195km i ok 430nm lub z wycięciem dpf-a i wtedy do 210km i do 450 nm czy ktoś z forum modyfikował 170w CR?????????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #53 Napisano 7 Maja 2013 No robiłem, wkładamy turbiny od CBB do CBA czy BKD i wiem ile wychodzi dlatego się tak mocno dziwę jak widzę wykres CBA na 196Hp... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #54 Napisano 7 Maja 2013 No robiłem, wkładamy turbiny od CBB do CBA czy BKD i wiem ile wychodzi dlatego się tak mocno dziwę jak widzę wykres CBA na 196Hp... Ale mi cjodzi o fabryczne CBBB 170 w serii Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #55 Napisano 8 Maja 2013 No tak w serii wychodzą w okolicy 170hp po modzie ok 195-200Hp Tak na marginesie to CBA to to samo co CBB tylko z mniejsza turbiną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
matias18 Zgłoś #56 Napisano 12 Maja 2013 No tak w serii wychodzą w okolicy 170hp po modzie ok 195-200HpTak na marginesie to CBA to to samo co CBB tylko z mniejsza turbiną czyli caly osprzet silnika sprzeglo wtryski pozostaja bez zmian? czy wymiana samej turbiny na cbb podniesie juz moc czy konieczne jest do tego strojenie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kmink Zgłoś #57 Napisano 12 Maja 2013 Tak, trzeba stroic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat2004 Zgłoś #58 Napisano 13 Maja 2013 ile was skasowali za CHIPA? mi zaśpiewali 1600zł i nie wiem czy to dobra cena? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #59 Napisano 13 Maja 2013 w serii na hamowni byłem 2 razy wynik niepełne 170(163 i 168) i 380nm(373 i 378) Co do mocy to CR nie trzyma zwłaszcza 170 ale skąd u ciebie tyle NM ?? Przecież seria ma 350. Chyba że się mylę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Angelus Zgłoś #60 Napisano 31 Maja 2013 pomiar robiłem w kreatorze u Rafała tak jak pisałem 2 razy w odstępie ok 2-3tyg pierwszy pomiar był przed bierną reg DPf-a a drugi po reg biernej ok 50km skąd tyle niutów-niewiem bardziej martwi mnie nie trzymanie serii w mocy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
