traksio
Wymiana Vacum pompy(tandemowej)-Manual
przemo81 to jest czujnik paliwa jak byś potrzebował to mam nówkę sztukę do sprzedania
Panowie jaki jest koszt nowej pompy?
na myśli masz nowa mówiąc nowa z servisu czy uzywana jako nowa do twojego paska
allegro
http://allegro.pl/pompa-paliwa-vacum-vw-passat-polo-sharan-touran-i3049453319.html
serwis ok. ~1100 +-
jak ktoś nie ma co z $ robić to nową może kupować
u nas na forum mozna kupić za 700zł nową u forumowiczów co sprzedają części
Tylko jaki jest sens kupowanie nowego vaccum do PD.. :) Lepiej wyrwać coś z jakiegoś 130KM b6 A4 np :)
Ja się właśnie zastanawiam bo chyba coś z pompą mi się dzieje,bo jak zaczynam hamować to pedał twardy mi się robi bardzo często i to może być problem z pompą vacum?? Czy coś innego??
Też miałem taki problem.U mechanika wymiana pompy vacuum i serwo (oczywiście wszystko nowe) = 2600zł
mam pytanie w mojej pompie vacum rusza się ten element(foto zapożyczone z allegro) , czy to tak powinno być? czy świadczy to o jej zuzyciu?
próbowałem dziś wymienic pompę na bosha(używka z końcówką M) ale po złożeniu okazało się że cieknie paliwo z tej długiej części(okolic) , po zdjęciu bosha i weryfikacji róznic okało się że mam tak jakby delikatnie inne wpusty w wałek(choć wymiarowo były identyko jak moje) dwa razy zakładałem tego bosha(delikatnie i na hama , nawet lekko ją wbijałem młoteczkiem) i dwa razy ciekło.....zdryfiłem i powrotnie założyłem starą Luka z końcówką E i nie cieknie. O co chodzi?Podobno Bosh miał pasować, rozstaw śrub pasował, uszczelka nowa a cieknie.
Tek króciec ruszać się nie powinien, było już o tym na forum.
Dziwne jest to co piszesz o tym wycieku, u mnie do montażu nie używałem absolutnie żadnej siły, tylko ustawiłem wypusty aby pasowały do wałka i tyle.
musiałeś nie trafić dobrze we wpusty i nie doszła cała pompa do płaszczyzny poczytaj w tym dziale; Problem z pompą podciśnienia (Vacuum) w AWX
nie mogłem źle trafić bo to by było widać(była by jakaś szpara czy coś).....to tak jakby dolna część byłą źle spasowana.....sprawdzę jeszcze czy ta używka z 2009 nie jest zapchana(odkręcę dekiel)
nie ma opcji że nie pasuje , numery są identyczne tylko literki inne dla bosch i luk , najwidoczniej coś z pompą jest nie tak bo pasować musi.
może tak byc dziś ją sprawdzę
Musi pasować Bosch z literką M. Sam zmieniałem niedawno - trzeba naprawdę dobrze wpasować, bez nerwów. Jest taki moment, że niby już pasuje ale jednak troszkę jej brakuje - trzeba jeszcze raz pasować. Udało się po kilku próbach.
faktycznie coś nie halo było z używaną pompa z końcówką M zwróciłem kupiłem nowa z końcówka Q i pasuje i działa jak należy
Panowie,
Mam do wymiany pompę tandemową vacum. Mechanik powiedział że za robociznę 180zł chce.
- czy to normalna stawka za taką usługę wymiany?
- czy warto szukać używanej pompy? Mam możliwość zakupu sprawnej z rozbitka.
- czy jest różnica pomiędzy pompami od AVF a innych (100-konnych, Skoda Octavia)
- czy da się stwierdzić bez wyjmowania jaki jest jej numer? (np. po Vinie?)
Passat 2001, 1.9TDI AVF
Dzięki za pomoc!
Edytowane przez Jacek R
Witam ja po wymianie pompy vacum mam problem odpaleniem paliwo podaje a odpalić nie chce.
Już nie mam żadnych pomysłów poradzie coś???
Panowie,
Dzięki za pomoc!
Byłem u innego mechanika to posprawdzał i powiedział że on wie co jest grane i żeby mu zostawić na godzinę autko. Nie będzie konieczna wymiana Vacum. Nie chciał powiedzieć o co chodzi ale powiedział że 50zł to będzie kosztowało... Jutro mam do niego jechać.
Jest jakiś patent? ktoś coś wie?
Wczoraj byłem u mechaniora i okazało się że to nie Vacum!! Ponoś spadł jakiś wężyk ciśnieniowy i przez to hamulce były nieskuteczne. Teraz auto hamuje śwuetnie, sprzęgło delikatniej pracuje i przy gaszeniu nie ma takiego dziwnego stuknięcia. Problem z brakiem mocy pozostał - przepływka dobra, zawór N75 też ok. Po podłączeniu pod kompa i kilkunastu minutach mechanik stwierdził że powodem braku mocy są zapieczone kierowniczki w turbinie. Po niedzieli turbo idzie do czyszczenia (150zł) i mam nadzieję że będzie hulało:)
