latinoo_80
[Instrukcja] Naprawa elektrycznie składanego lusterka
Trochę inna wersja składanych lusterek.
Otóż dzisiaj zabrałem się do naprawy el.lusterek bo i u mnie różnie z tym składaniem bywało.Pierwsze czynności wyglądały podobie jak to opisał kolego latinoo_80 i dalej są znaczące różnice.
Otóż po zdjęciu zawleczki (trzeba uważać przy ściąganiu aby nie pofrunęła w nieznane bo sprężyna jest dość mocna) przeciągnąłem wszystkie kable przez podkładkę metalową ,teflonową(tutaj był problem z niebieską wtyczką ale wystarczyło ściąć jej krawędzie nożykiem i bez problemu przeszła) ,sprężynę i obudowę lusterka co pozwoliło mi na dokładne wymycie wszystkich elementów w benzynie.
Silnik i przekładnia znajdują się w osobnej obudowie przykręconej trzema śrubami,po odkręceniu których wyciągamy całą obudowę z obudowy lusterka.
Obudowę silnika rozbieramy podważając zatrzaski i oczom naszym ukazuje się taki obrazek
Przy myciu należy zwrócić uwagę na łożysko ,przekładnię ślimakową oraz podkładki (takie małe czarne elementy na końcach osi z zębatkami i łożyskami)bo jak wydmuchamy sprężonym powietrzem to po ptokach.
Po umyciu składamy wszystko w odwrotnej kolejności i ......przed założeniem zawleczki na oś ze sprężyną (przyda się druga osoba do ściśnięcia sprężyny) ustawiałem wstępnie pozycje lusterka pokrętłem tak aby w pozycji spoczynkowej lustro "wskoczyło" w swoje miejsce.
Prawdę mówiąc nie wiem na czym polega zasada działania tego mechanizmu bo nie zauważyłem żadnych uszkodzeń oprócz sporych zabrudzeń a prawdę mówiąc te moje czynności na niezbyt wiele pomogły. Chyba ,że przyczyną jest zbyt słaba sprężyna ,która dociska obudowę lusterka do podstawy.
Może ktoś to przerabiał i ma inne teorie na ten temat.
Edytowane przez mgboczna
No OK ale co konkretnie się działo z lusterkiem , że podjąłeś takie działania ??? Bo na końcu napisałeś , że Twoje czynności nie przyniosły efektu . Co chciałeś osiągnąć ? Pzdr.
wariowało tzn.albo się całkowicie złożyło a rozłożyło tylko do połowy albo odwrotnie.Dzisiaj zauważyłem ,że prawe lusterko ,w którym posmarowałem smarem rurkę ,na której lusterko jest zamocowane działa prawidłowo natomiast lewe nie było posmarowane i ono wariuje .Być może to lewe ma jakiś opór i dlatego fiksuje.
Koledzy macie jakiś patent na założenie tej sprężyny z powrotem, cholery nie można ugiąć, ani drgnie :).
Specjalny klucz do nakretki i mocno scisnac i przekrecic.
No dobrze, a co zrobić jak moje lusterko zachowuje się inaczej. Otóż składa się całkowicie i rozkłada, ale prawe robi to tak: "bzyyt" i złożone, a lewe: "bzz..yyt". Składa się do połowy, następuje zawahanie (dosłownie milisekundy) i składa się do końca. Dodam od razu, że ja to mam taki talent, że sam tego nie rozbiorę.
Prawdopodobnie te składające się dłużej ma trochę ciężko i dlatego potrzebuje więcej czasu na tą operację .
Ale w jakim sensie ma ciężej? Trzeba coś naprawić? Coś nasmarować?
Przydałoby się zdjąć, wyczyścić z brudu i nasmarować. Metalowy stelaż lusterka strasznie się utlenia (aluminium?) i zostawia takie drobinki które mogą przeszkadzać w ruchu lusterka.
tak właśnie , nie inaczej . Bez rozbiórki nie da się stwierdzić jaka jest przyczyna . Rozłożyć , wyczyścić , przesmarować smarem odpornym na mrozy .
witam może ktoś wie czym z kleić wkład szklany z częścią grzaną lusterka w Passacie b6
porostu się rozwarstwiło i trochę się chwieje podczas jazdy grzać grzeje ale słabiej niż to dobre`
Klej do luster z odpowiednimi zakresami temperatur albo butapren . Oczywiście powierzchnie SOLIDNIE umyte, odtłuszczone i wysuszone .
Witam serdecznie na forum.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu problemu jaki mi się przytrafił. Posiadam B6 2.0TDI DSG. Niestety traf chciał, że na parkingu ktoś złożył otwarte zewnętrzne lusterko (są to elektrycznie chowane lusterka z kierunkowskazem i podgrzewaniem).
a) lusterko ma luz na "zawiasie" i przemieszcza się kilka centymetrów w jedną i drugą stronę czyli nie jest tak sztywno osadzone jak prawe od pasażera.
b) podczas zamykania dochodzi do końca tak jak powinno natomiast podczas otwierania otwiera się nie do 45 stopni tylko do 90 stopni (leci za daleko niż powinno)
Po analizie materiałów na forum rozumiem że nie działa ogranicznik otwierania się lusterka.
Pytania.
Czy warto to rozbierać na części pierwsze i czy uda się to naprawić ? Czy coś mogło pęknąć czy raczej coś się przesunęło ?
Jeśli się zabierać za naprawę to jak poradzić sobie z tą sprężyną która jest w mechanizmie? Czym tą sprężynę zgnieść, jak zdjąć ten ogranicznik na sprężynie ? Czytam, że to karkołomna praca, ale czy możliwa w domowych warunkach ?
Czy znacie jakiegoś mechanika w Lublinie który tematem mógłby się zająć ?
Bardzo dziękuję
Pytania.
Bardzo dziękuję
Mam to samo tylko mi się nie otwiera do końca, muszę kilka razy otwierać aż załapie
Po rozebraniu lusterka i sprawdzeniu wszystkiego co możliwe oznajmiam że się poddaję :(
Nie mogę zlokalizować elementu odpowiedzialnego za blokowanie.
To raczej jest kwestia zabrudzenia zębatki i pierścienia po którym lusterko się przemieszcza. Jak rozebrałem swoje to zdjąłem 3mm twardego zaschniętego smaru. To jest mały problem :)
Witam.
A ja trochę z innej beczki zapytam :
steruję lewym idą oba. Steruję prawym tylko prawe.. ???? o co chodzi ?
Witam.
To dział passata B6 , kliknij na wujka gogle synchronizacja lusterek dowiesz się o co chodzi .
u mnie mam uszkodzone prawe lusterko.Nie składa się wcale , słychać tylko przeskakiwanie trybików.Czy ktoś coś poradzi???
Edytowane przez pawela122
poradziłem sobie używając ścisku stolarskiego i udało się tą tulęje wcisnąc i odbezpieczyć spreżynę.Uszkodzone było duże koło zębate ale dało się go przekręci o około 180stopni i lusterko znów się składa. :)
Ma ktoś jakiś paten tak odbezpieczyć tą spręzynę???[ATTACH=CONFIG]148081[/ATTACH]
Też mam problem z odbezpieczeniem sprężyny. Ma ktoś jakieś zdjęcie w którym miejscu jest "zawleczka"
