Gość Wojtek_25_25
Pasy bezpieczeństwa
Gość Wojtek_25_25
witam wie ktoś czy można wyłączyć ten sygnał niezapiętych pasów bezpieczeństwa albo skrócić czas powiadamiania dzwiękowego może gdzieś w kompie ( wiem że można to wyłączyc zapinając pasy ale nie oto mi chodzi ) mam B6 20 tdi 2006 DZIEKI :vw:
Gość piki
coraz wiecej aut to ma :(
w zadnym ktore mialem i bylo pikupiku od pasow nie chcieli lub nie potrafili w serwisie tego wylaczyc :/
chyba sie nie da.
no i w sumie po jakims czasie sie przyzwyczaisz :]
Niestety jest jeden z warunkow otrzymania 5 gwiazdek w testach NCAP.
http://www.euroncap.com/content/safety_ratings/details.php?id1=3&id2=219
http://www.euroncap.com/downloads/test_procedures/area_3/event_2/Seat%20Belt%20Reminder%20Assessment%20Protocol%20V1-0b.pdf
Mozna oczywiscie samemu to obejsc zwierajac czujniki w siedzeniach ale
w serwisie Ci tego nie zrobia.
Dodatkowo chyba na tej podstawie jest odpalana poduszka pasazera w razie wypadku.
TC
Piękny, czteroletni kotlet...
Heheh, piekny ;)
A przy okazji, mozna oczywiscie vagiem to wylaczyc ;)
Można wyłączyć i vagiem i ręcznie pod siedzeniem...
Ale też mam samą klamrę, bo w korku włączam autohold.
Gość arecki73
Kontrolka niezapietych pasów
Potrzebne narzedzia: VAG-COM (kabel+soft) i laptop.
Uruchamiamy VAG-COM, wybieramy modul 17-Instrumenty i klikamy na 07-Recode
Odjac 2000 i nacisnac Do It!
czy to opcja wyłączania tyczy się wszystkich modeli B6 bez wyjątku?
Tak , wszystkie B6 tak mają
Nie wiedzieć dlaczego u mnie od samego początku nie działa ostrzeżenie o niezapiętych pasach. Może poprzednik wyłączył? Jak sobie kupię interface to sprawdzę.
U mnie też tak było.
Następnie zmieniłem zegary na duży fis i zaczęło przypominać :(
Tylko kilka dni wytrzymałem z tym... ;)
teraz ja odgrzebie kotleta,
potrzebuje włączyć ten upierdliwy sygnał i jakos mi to nie wychodzi, kodowanie kończy sie na 7105, dodam ze pasażera działa a kierowcy nie
Jeśli strona pasażera działa to ktoś majstrował przy kabelkach w fotelu kierowcy i pewnie czujnik jest zwarty dlatego wysyła info że pas jest zapięty cały czas. Sprawdź kabelkologie pod fotelem....
faktycznie, ta mała wtyczka była wyjęta
Cześć
A ja potrzebuje przekodować Vagiem na odwrót tzn. chce mieć aktywowany ten sygnał od nie zapiętych pasach , dziś chciałem to zrobić i się nie da jak chce przekodować dodaje 2 do starego kodowania i nie chce mi tego sterownik zapamiętać , np jak mam kodowanie 05125 no to zmieniam na 05145 i niestety nie chce tego zapamiętać i powraca do starego ustawienie. i nie wiem jak to Vagiem mam aktywować ? ,Proszę o wasza pomoc sygnał pasów bez..jpg
chyba ze ja to zle dodaje ? i ma byc z 05125 zmienione na 07125
Edytowane przez czangli1986
