grzechu Zgłoś #1 Napisano 18 Marca 2012 Mam problem z zamkiem w swoim passacie i chce sie doradzić czy próbować go naprawic czy wymienić na nowy chodzi o zamek przednich drzwi od kierowcy,przy otwieraniu drzwi nie załącza mi podświetlenia wnętrza i nie działa brzeczyk zapalonych świateł moduł komfortu ok sprawdzałem suchy.Na allegro znalazłem taki zamek; http://moto.allegro.pl/zamek-drzwi-przod-l-vw-passat-b5-golf-iv-bora-leon-i2206579713.html bo orginały to pewnie mega drogie.Proszę o porady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #2 Napisano 18 Marca 2012 Cena, którą podałeś w linku nie jest wygórowana. Jeżeli trzymałeś kiedykolwiek lutownicę w dłoni oraz śrubokręt to tutaj masz opis oraz zdjęcia. Roboty trochę jest, trzeba też uważać aby po lutowaniu -jak w linku, właściwie to wszystko poskładać. Nagrodą jest działający brzęczyk, oświetlenie oraz wiele satysfakcji.:ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechu Zgłoś #3 Napisano 18 Marca 2012 Ale ciekawe jak ma się cena do jakości,właśnie roboty troche jest a ja zabardzo nie mam czasu na to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nowy0105 Zgłoś #4 Napisano 18 Marca 2012 Ja zamontowałem standardowe krancówki i mam spokój na lata, 30 min zajeła mi kazda strona i nie trzeba rozbierac zamka, wszystko zaczeło działac oswietlenie brzeczek itd Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechu Zgłoś #5 Napisano 18 Marca 2012 A gdzie kupiłes owe krańcówki?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #6 Napisano 18 Marca 2012 A ja wyjąłem z Jackiem zamek, przelutowaliśmy styki i działa Jakbys go wyciągał, to zwróć uwagę na mikrostyk. I ewentualnie za 5 zeta takie coś kupujesz, wymieniasz i działa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechu Zgłoś #7 Napisano 18 Marca 2012 Czyli zamka nie musze rozbierać zeby dostac sie do mikrostków.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #8 Napisano 18 Marca 2012 No niestety musisz wyjąć zamek i go rozebrać - inaczej tego nie naprawisz :fajny Mikrostyk jest wewnątrz zamka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechu Zgłoś #9 Napisano 18 Marca 2012 Kurcze sam nie wiem z jednej strony mam chec to rozebrać i zrobić a z drugiej to wymienic zamek i po sprawie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #10 Napisano 18 Marca 2012 To zależy ile chcesz czasu na to poświęcić A ile zaoszczędzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechu Zgłoś #11 Napisano 18 Marca 2012 czasu za bardzo obecnie nie mam,no i nie wiem jak sie za bardzo do tego zabrac wyjąć to moze i bym dał rade gorzej juz rozebraniem tego i naprawą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #12 Napisano 18 Marca 2012 No to lepiej wydać ciut więcej i wymienić na nowy :bry2 A stary dasz komuś, kto ci go zreanimuje. Będziesz miał na zapas albo komuś odsprzedasz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #13 Napisano 18 Marca 2012 http://moto.allegro.pl/zamek-drzwi-p...206579713.html Nie kupuj tego zamka. Jakość wykonania okropna. Pokrywa od silniczka i płytki jest nieszczelna, rygiel lata w każdą strone. Strach trzasnąć drzwiami aby się coś nie rozleciało. Mam identyczny zamek jako dawce, tylko mikrowłączniki jeszcze można wykożystać reszta to kibel. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechu Zgłoś #14 Napisano 18 Marca 2012 Ale ciekawe jak z jakoscia wykonania tych zamków,nikt na forum nie wymieniał zamka na nowy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bartosz1 Zgłoś #15 Napisano 18 Marca 2012 Jeśli już i tak będzie rozebrane do tego stopnia to proponował bym go rozebrać i zobaczyć, prawdopodobnie to luty będą albo jeszcze tak jak u mnie to była ścieżka przerwana, wstawiony kabelek i wszystko ok. Mikrostyki też da się sprawdzić. U brata znowu nie działało z nich nic, oprócz CZ z pilota i były dwa kabelki do poprawy i wszystko ok. Przednie drzwi się lepiej rozbiera jak tylne, więc ja bym naprawiał pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bmateuszd Zgłoś #16 Napisano 18 Marca 2012 http://moto.allegro.pl/zamek-drzwi-p...206579713.htmlNie kupuj tego zamka. Jakość wykonania okropna. Pokrywa od silniczka i płytki jest nieszczelna, rygiel lata w każdą strone. Strach trzasnąć drzwiami aby się coś nie rozleciało. Mam identyczny zamek jako dawce, tylko mikrowłączniki jeszcze można wykożystać reszta to kibel. Zapomniałem dodać że owy zamek prawdopodobnie przez swoją nieszczelność i co za tym idzie obecność wody w środku zamknął drzwi na amen i było trzeba go łomem roz..... aby wkońcu puścił. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechu Zgłoś #17 Napisano 18 Marca 2012 wiec chyba rozbiore i spróbuje naprawić dzieki chłopaki za rady!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rycho Zgłoś #18 Napisano 18 Marca 2012 U mnie podobnie jak u Bartosza wystarczyło poprawić lut, krańcówki były w porządku. Trzymaj sie tylko instrukcji do której link masz w wątku #2. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
IW4N Zgłoś #19 Napisano 18 Marca 2012 Moim zdaniem - naprawiać, bezwzględnie. Może cena zamka niewygórowana ale po co ten wydatek skoro możesz sprawę załatwić sam, za darmo? W moim przypadku też jedynie wystarczyło poprawić luty, gołym okiem było widać pęknięcia, wiadomo, drzwi kierowcy są najmocniej eksploatowane, zawsze je otwierasz i zamykasz poprawiłem luty i prawie 3 lata już jest spokój, jest oświetlenie, jest brzęczyk. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzechu Zgłoś #20 Napisano 18 Marca 2012 A po czym poznam czy to krańcówki czy luty??rozbiore a okaże sie ze to krańcówki i zostawie auto z rozebranymi drzwiami i bede czekał aż gdzieś zamówie krańcówki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
