13post
Światła mijania, włącznik
Witam wszystkich, mam taką sprawę. Ostatnio zgasły mi światła mijania, nawet nie mogę włączyć drogowych, chyba, że trzymam manetkę, to wtedy są. Co mogło się stać że "zdechły". Czy wysiadł włącznik tych świateł " Jak mogę top sprawdzić. Dobrze, że działały jeszcze postojówki i przeciwmgielne to jakoś wróciłem do domu. Ewentualnie jak sprawdzić włącznik??:/:
---------- Dodano o 21:59 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:51 ----------
Mod, sory za zamieszanie, znalazłem już po boju odpowiedź. Post do kosza.
Ja pewnego dnia w niedzielę wsiadam i nie mam świateł. Troszkę pokombinowałem z przełącznikiem i były, ale zgasło podświetlanie w środku. Przełącznika nie sprawdzałem ponieważ nowy zamiennik kosztował 30zł więc kupiłem i było wszystko ok, może ktoś inny doradzi, albo gdyby kolega miał od kogoś możliwość przełożyć na chwilkę, a bezpieczniki dobre?
Bartosz1, więc tak bezpieczniki i żarówki OK! Ale już znalazłem opis więc muszę dobrać się do włącznika ale to już jutro, pewnie też wymienię włącznik główny. Dzięki za odp i powodzenia w bezawaryjności dla ciebie.
A kolega to wreszcie jaki ma samochów bo chyba sięnie dogadaliśmy;P ja myślałem że B3 a tutaj w opisie B5 i myślałem, że to o b3 chodzi. Pozdro i wzajemnie miliona kilometrów
Hmm, no więc opis się liczy a nie foto. Wiem muszę zmienić. Choć go wspominam mile pierwiosnek i od niego się wszystko zaczęło. Teraz już 4 z kolei. Ale to nieważne. B3 to był 2.0 benz + LPG. 115KM to im się udało.
Dokładnie takiego miałem i też lpg. Miło wspominam i wytrzymały, ale ok bo zmiana tematu. To powodzenia ze światłami.
Czasem sie zdarza, choć to dziwne, ale obie zarowki na raz od mijania moga sie spalic. Ale tu bardziej bym obstawial wlacznik/pokretlo swiatel. Taki od B5/FL mam ale bez halogenow przod, oczywiscie oryginalny i 100% sprawny, to w cenie zamiennika moge oddac:)
Witam, muszę wymienić włącznik świateł bo mój ostatnio przestał działać. Reanimowałem go, ale chyba długo już nie pociągnie. W związku z tym moje pytanie, jaki zamiennik kupić? Na ryku są: Topran, Vemo, 4Max, Era, kupował ktoś może któryś z nich i może powiedzieć czy nie ma z nim problemów i jak długo działa? Pozdrawiam
Jeśli zdecydujesz się na zakup to polecam firmę topran. Kilka lat posłuży.
Dzięki Marek za podpowiedź, widziałem też w sprzedaży Vika (niby czeskie), ale nie wiem czy to coś, jest warte zakupu.
Edited by rycho
Cześć wszystkim, trochę zbocze z tematu a zarazem odświeżę wątek. Powie mi ktoś jak są rozmieszczone światła przednie (drogowe, mijania, pozycje) w lampie w Passacie B5 FL? Dzisiaj zakupiłem żarówki Boscha plus 90 H7 bo mi się jedna mijania spaliła. Ja tu do wymiany a tu zdziwienie bo do jednej soczewki idzie się dostać otwierając wieko a do drugiej ściągając okrągłą gumę pod którą jest żarówka. I teraz tak. Tam gdzie wieko czyli ta środkowa soczewka to mam światła drogowe a tam gdzie okrągła guma to światła mijania ( nie H7 tylko jakaś dziwna cienka i długa żarówka ) a pozycji brak. Moje pytanie brzmi co to za żarówka świateł mijania i gdzie powinny być pozycje ? Pomoże ktoś ogarnąć ten burdel ?
Edited by Sharkyman
Wstaw zdjęcie swojej lampy bo był bixenon w FL'u jak i zwykła lampa z soczewką ;)
W fl-u od srodka auta (grilla) masz kolejno drogowe z pozycją--> mijania (soczewka)-->kierunek
pod plastikową zaślepką drogowe a pod gumowa mijania.
Jeśli to lampa xenonowa to masz drogowe-->kierunek-->mijania (soczewka)
Ok czyli pozycje powinny być z drogowymi, tylko że pozycje mi się wcale nie świecą. Żarówka spalona?, A jaka żarówka siedzi w światłach mijania ? Bo nie H7, ta co u mnie jest to taka cieniutka. Co to za rodzaj ?
W fabrycznej lampie jest h7 drogowa i h7 mijania (soczewka) a pozycyjna w5w.
Jeśli twierdzisz że nie masz h7 to znaczy że nie masz fabrycznych lamp. Ale to nie problem żeby dowiedzieć się jakie musisz kupić żarówki bo powinienieś mieć na odbłyśniku/obudowie (od góry) wybitą homologację i napisane do jakiego źródła światła jest homologowana-jakiej żarówki.
P.S. plastikowe wieko jest od drogowych, a guma od mijania
Edited by chuck norris
Właśnie nie wiem co jest grane :) Jakiś szajzzz. Faktycznie może to HID. Jutro zrobię zdjęcie i wstawię, sami zobaczycie. Wgl to czemu drogowe mam a pozycje się nie świecą ? I co to jest " taka czarna kostka w lampie przy światłach drogowych. Bo żeby wymienić żarówkę to usze chyba tą kostkę wyjąć, zgadza się ?
Właśnie oglądam wymianę żarówek H7 w passacie i stwierdzam, że jest robiona jakaś rzeźba. Bo teoretycznie żeby wyjąć żarówkę trzeba przekręcić w lewo. U mnie jest tylko blaszka z takimi wysuniętymi uchami. Natomiast w żarówce są ucha wysunięte tylko w taki sposób że sie zazębiają. Ehh
To że drogowe działają nie znaczy że pozycja musi, są na oddzielnych przewodach i mogła poprostu żarówka się spalić.
A ta "kostka" przy drogowych to silnik regulacji wys. świecenia.
Nie demontuj tego bo później nie złożysz. Żeby wyjąć oprawkę od pozycji pociągnij za przewody, nic się nie stanie więc się nie bój
U siebie mam zabezpieczenie zdejmowane takie jak w mijania, ale to nie ori :( w ori są śrubki które trzeba odkręcić, a żeby dobrze to zrobić to trzeba wyjąć lampę (chyba że uda ci się po omacku śrubśtakiem tam dotrzeć).
