JACU6X6
Digifant w 9A zbieranie gratów - montaż - krok po kroku
    Samochód: B3 2.0 136KM (9A)
    Rok prod: 1992
    Post wyląduje w warsztacie jako kompletna instrukcja montażu digi w 9A. Uzupełnię go o swoją wiedzę w montażu i uruchomieniu czego efektem jest samolot Koxiego którym jazda jest przyjemnością a jednocześnie nie wytrzepuje kieszeni. Proszę nie pisać czy da się to czy tamto, jak zakończę opis będzie czas na dyskusję. Jak ktoś coś założył i ma wiedzę proszę się wypowiadać wyedytuję pierwszy post dopisze zawsze ceniłem wiedzę popartą praktyką i doświadczeniem. Gdybanie zostawmy politykom oni to robią najlepiej.
    DIGIFANT II
    -komputer ECU digifant z PF,PB 037 906 022BB,DB,CT,AR,EN ....
    -instalacja silnika PF lub PB
    -ISV czyli stabilizator wolnych obrotow lub jak potocznie mozna uslyszec silnik krokowy z PG,PF,PB
    -wtryskiwacze PF,PG,PB - wtryski PG maja wydajnosc 245cc/min co daje max 200km przy 4 cylindrach , wtryski PF,PB - 197cc/min do 160km-przy tych wtryskach zalecam fpr(regulator cisnienia) na 3.5bar
    -przepływomierz klapkowy - popularny MAF(VAM)
    -jesli mielismy silnik KR to sonda lambda z podgrzewaniem
    -listwa wtryskowa z regulatorem - trzeba zrobic samemu lub gdzies zakupic
    -obudowa filtra z GTI PF,PB
    -plastikowe gniazda wtryskiwaczy z PG,PF,PB wkrecane w kolektor
    -switche(przełaczniki na przepustnice)
    rozpiska DIGI II:
    01--sygnał rozrusznika
    02--sonda lambda sygnał
    03--sterowanie przekaznikiem pompy paliwa
    04--knock sensor pin 1
    05--knock sensor pin 2
    06--masa (czujnik cieczy,hall pin 1,switche,masa przeplywka pin 4)
    07--knock sensor pin 3
    08--hall pin 3 (vcc)
    09--przeplywka pin 1 (sensor temperatury powietrza)
    10--sensor temperatury cieczy
    11--switche
    12--wtryskiwacze
    13--masa
    14-- +12 z glownego przekaznika
    15--
    16--klima
    17--przeplywka pin 3 (vcc)
    18--hall pin 2
    19--masa
    20--
    21--przeplywka pin 2 (regulacja)
    22--ISV
    23--ISV
    24--
    25--do modułu zaplonowego na pin 6
    To zaczynamy
    Kamil wklej fotki co dziś wydarłeś na szrocie z opisem jak wykręcałeś i ile cię to kosztowało.
    Zdjęcia silnika koxiego
    Zdjęcia tego co musi być dotoczone wkleję jak porobię a Grzesiek poda wymiary i jak to ma być zrobione.
    Numery sterowników PB czyli 112 km bez sondy lambda czyli to co misie lubią :)
    - 037 906 022 BC
    - 037 906 022 - bez numeru
    - 037 906 022 DC
    - 037 906 022 FJ
    - 037 906 022 N
    - 037 906 022 DB
    Trochę wiedzy teoretycznej polecam plik składający się z czterech plików rar w formacie doc tylko do odczytu.
    digifant_25_int.pdf
    opis skrzynki bezpiecznikow.pdf
    gniazda skrzynki bezpiecznikow.xls
    centralna skrzynka bezpieczników.doc
    UWAGA
    Jeżeli ktoś ZAMONTUJE I URUCHOMI inny system wtrysku w silniku 9A proszę o konkretny opis jak to zrobił i czy to działa. Powód jest prosty jak tytuł krok po kroku a nie a nie czy się da???
    WSZYSTKO CO BĘDZIE TU NAPISANE ZOSTAŁO ZAMONTOWANE I URUCHOMIONE NIE SĄ TO ŻADNE WIZJE!!!!!
    Digifant_PL.part1.rar
    Digifant_PL.part2.rar
    Digifant_PL.part3.rar
    Digifant_PL.part4.rar
    Edytowane przez JACU6X6
    Udostępnij tego posta
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    Witam to są graty wyciągnięte wczoraj z passata 1.8 pf
    Do tego potrzebna jest instalacja silnika w całości wypięta ze skrzynki bezpieczników wraz z kablami idącymi do komputera
    potrzebne też są plastikowe gniazda wtryskiwaczy są na zdjęciach założone na wtryski. Trzeba je wykręcić imbusem z silnika.
    Dodatkowo trzeba zakupić listwę wtryskową z regulatorem ciśnienia od passata 1.8 turbo b5
    Demontaż jest prosty więc jeśli ktoś majsterkuje przy aucie to spokojnie da sobie radę. Mi zajęło to prawie 4 godziny
    CENY; ja dogadałem się ze znajomym i kupiłem wszystko za 300 zł z passata b3 1.8 PF i sam wyciągałem wszystko
    dodatkowo trzeba zakupić listwę wtryskową z regulatorem ciśnienia od passata b5 1.8 turbo ja dałem 30 zł po znajomości
    Czyli mnie kosztowało wszystko 330 zł
    Reszta należy do Ciebie Jacku. pozdro
    Odnośnik do posta
    Samochód: B4 2.8 VR6 174KM (AAA)
    Rok prod: 1995
    Jak by ktoś chciał oferuje się wystroić Digi I i II pod 16V. Dysponuje też "gotowcem" (digi I i digi II) z przesuniętą odcinką na 7200 i stałą mapą ( nie trezba sondy )
    "Gotowiec" pod Digi I 350zł
    "Gotowiec" pod Digi II 230zł
    Wszystko programowane na markowych kościach Intel, AMD, Texas...
    Jak by trzeba było zrobić korektę to tylko indywidualnie u mnie :-)
    Jak by były jakieś pytania odnoście Digi czy to I czy II w 16V chętnie odpowiem ale nie na PW. Troszkę już tego w mojej byłej golfinie i nie tylko zrobiłem.
    Edytowane przez lucki
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    a nie ma nikogo bliżej
    Łukasz a może na ogólnopolskim
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1974
    mam taki caly zestaw 9a jak cos
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    Koszt?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Ja od siebie dodam kilka fotek:
    *- co potrzebne do przerobienia KE na Digi I
    *- schemat instalacji PG
    *- Może się także komuś przydadzą ORI wsady do ECU od G60 i PF:
    http://sendfile.pl/175278/G60_0261200280_1267356046_ORI.bin
    http://sendfile.pl/175279/037906022BB
    *- Schemat ECU Digifant I od PG !
    http://sendfile.pl/175282/ecu_digi_1_schemat.rar
    *- Tak wyglądała moja 16 nastka po wsadzeniu DIGI II a później udoskonaleniu na DIGI I
    *- Kilka fotek pt: "jak rozebrać ecu "
    75_1339319050_thumb.jpg 6_1339319050_thumb.jpg 96_1339319050_thumb.jpg 5_1339319051_thumb.jpg 21_1339319051_thumb.jpg47_1339319155_thumb.jpg 69_1339319156_thumb.jpg 69_1339319156_thumb.jpg 29_1339319156_thumb.jpg 0_1339319157_thumb.jpg
    *- Na końcu najlepsze, hehe tak się odpychała moja szesnastka po zestrojeniu wszystkiego i korekcjach softu
    [video=youtube;Cgl31-5BUb0]
    [video=youtube;-_nIpfjJdwM]
    *- Tutaj MK1 na digi II + mój soft :-)
    *- Następna 16V wypuszczona przeze mnie na Digi II kolegi Gittek z vwgolfpl
    [video=youtube;Eik7RF-5Zmc]
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    A tak uciekałem koledze jak mnie nagrywał ze swojej PL ki :-)
    *- Od siebie jeszcze chciałbym dodać, że najlepszym dodatkiem jeśli chodzi o modyfikacje silnika na digi I czy też II ( można także wsadzić układ wtryskowy z ADL 1.8 16V seat lub ABF 2.0 16V) jest wsadzenie wałków z silnika KR lub ABF. Można także zastosować już teraz rzadko spotykany kolektor z KR o większej średnicy i przepustnice od audi 2.3 :-)
    zdjęcie kolego GTO z vwgolfpl
    ABF:
    inlet opens: 1 °before TDC
    Inlet closes:38 °after BDC
    Exhaust opens:39 °before BDC
    Exhaust closes:1 ° after TDC
    KR/PL wydech 220st
    KR ssacy 212
    PL ssący 200
    ABF wydech 220
    ABF ssący 219
    wałki z ABFa pozatym mają wieksze wzniosy i sa dla mnie najlepszymi seryjnymi wałkami do 16v
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1990
    Nie ogarniam tej przeróbki na DIGI ale widać że to dobry modzik, więc odezwę się do Ciebie za jakiś czas :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1995
    Jutro zaczynam wsadzać Digi I do golfa II kolegi banerbaner z tego forum. Jak pozwoli tro cyknę kilka fotek mojej pracy na bieżąco z jakimiś małymi komentarzami ;-)
    Pacjent przyjechał wczoraj koło południa a już dzisiaj jest gotowy :-)
    41_1339783810_thumb.jpg 69_1339783810_thumb.jpg 5_1339783811_thumb.jpg 71_1339783811_thumb.jpg 48_1339783811_thumb.jpg 13_1339783834_thumb.jpg 76_1339783834_thumb.jpg 75_1339783834_thumb.jpg 45_1339783835_thumb.jpg 6_1339783835_thumb.jpg 47_1339783835_thumb.jpg 68_1339783835_thumb.jpg
    Dobra to na tyle. Nie będe więcej "zaśmiecał" tego tematu :hehe
    Odnośnik do posta
    Gość yogi123
    Przeglądając to forum trafiłem na ten temat. Chciałbym powiedzieć że taż jakiś czas temu oddałem mojego Passata koledze Luckiemu ( z polecenia kolegi z forum golfa) na adaptacje Digifanta z g60. Po odebraniu auta po prostu nie mogłem uwierzyć że mój pasek tak może jeździć. Różnica jak dla mnie kolosalna nie tylko w dynamice ale i elastyczności i trzymaniu ( w końcu !) wolnych obrotów! Czas realizacji koło 5 dni tylko dlatego że nie miałem komputera i musiałem z allegro zamawiać.
    Osobiście bardzo polecam. Robota fachowa a ja jestem strasznie zadowolony.
    Odnośnik do posta
    Gość banerbaner
    Cytując...
    Także oddałem swoje mk2 z 9a do przeróbki na digi koledze Luckiemu autko jeździ o niebo lepiej pod każdym względem. Więcej mocy ,lepszy moment, brak problemów z odpalaniem. W porównaniu do KE-Jetronica...tak naprawdę nie ma co porównywać, MIAZGA!! Zrobione praktycznie na drugi dzień. Serdecznie polecam bo naprawdę warto!!!!!
    WIELKIE POZDROWIENIA DLA KOLEGI LUCKIEGO!!
    Odnośnik do posta
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1992
    Jak ktoś chętny, to mam kolektor z KR (najgrubszy) Wałki z ABFa i kompletne Digi 1 P&P do 16V :)
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1993
    jaka cena ?
    Odnośnik do posta
    Gość DeRMaN
    Witam wszystkich. Jestem nowy na tym forum ale trafiłem tu bo mam już dosyć mecha w mojej PLce. Potrzebuję aby ktoś z głową przerobił mi to na digi graty już mam prawie wszystkie. Czy jest ktoś taki w mojej okolicy? pozdro
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1992
    Witam wszystkich.
    Mam problem w swoim 9A po przekałdce na DIGI II, a mianowicie obrotomierz mi przekłamuje, próbowałem już podłączać czerwony kabel bezpośrednio z 7 pinu modułu, lecz nie przyniosło to efektu :( może ktoś mi poradzi jak to ogarnąć ? proszę o pomoc...
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1992
    Podpinasz obrotek do zielonego kabla przy module i działa, odcinasz połączenie ze skrzynką.
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1992
    dzięki za poradę, tylko jaki kabel mam odciąć ? i który podłączyć ?
    Odnośnik do posta
    Rok prod: 1990
    Witam jest ktoś w stanie pomóc przy zbieraniu gratow do przeróbki, lub sprzedac gotowy zestaw i doradzić co najlepiej wybrac czy digi i czy ii. Bo postanowiłem że pozbede sie K-motronica same problemy i juz mnie zjada kosztami paliwa, moze na digi zejde ponizej 14PB a jak nie to przynajmniej bedzie elastyczniejszy.
    Odnośnik do posta
    Zarejestruj nowe konto
    Zarejestruj się
    Zaloguj się
    Zaloguj się
