wasil1 Zgłoś #1 Napisano 10 Marca 2012 Witam. Mam problem z drzwiami przednimi pasażera. Otwierają się ciężko i tak samo zatrzaskują. Co trzeba nasmarować, bo jakoś mi nie wychodzi, smarowałem rolkę ogranicznika, lałem olej na sworzeń zawiasu. Jakieś sugestie, bo dzieciak ma problemy. Drzwi kierowcy z racji ciągłego używania działają bez zarzutu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #2 Napisano 10 Marca 2012 ,ialem to samo , spryskaj dobrze wszystkie zawiasy wd 40 takie trzy rolki tez u dolu drzwi i podziala , lanie oliwy nic nie da trzeba dobrego penetratora i odrdzewiacza, zapieka sie tam i dla tego tak sie dzieje, zapryskaj na noc a rano bedzie lekko chodzic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #3 Napisano 10 Marca 2012 Dzięki za poradę, zaraz lecę na parking. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamos_as Zgłoś #4 Napisano 10 Marca 2012 Musisz sprawdzić czy Ci drzwi nie opadły, ostatnio mam taki problem po tej zimie od kierowcy, lecz wd40 nie pomaga:/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wasil1 Zgłoś #5 Napisano 31 Marca 2012 Musisz sprawdzić czy Ci drzwi nie opadły, ostatnio mam taki problem po tej zimie od kierowcy, lecz wd40 nie pomaga:/ Drzwi nie opadły, smarowanie WD trochę pomogło. Myślę, że po kilkukrotnym powtórzeniu zabiegu wszystko wróci do normy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
thorig Zgłoś #6 Napisano 31 Marca 2012 U mnie ciężko chodziły i skrzypiały napryskałem forcha black magic (takie lepsze wd40 z grafitem) i chodzą idealnie ale dopiero po jakimś czasie jak się stary smar przegryzł z forchem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tom-pl Zgłoś #7 Napisano 7 Maja 2012 (edytowane) Witam ja także mam problem z drzwiami prawymi przód pasażera, niewiem wg mnie może problem jest prozaiczny, ale niewiem o co chodzi. Sprawa wygląda tak zrobiło sie to ni z gruszki ni z pietruszki tydzień temu, drzwi otwieram z centralnego zamka wszystkie guziczki wyskakują i tak samo sie chowają przy zamknieciu, ale drzwi przednich prawych nie moge otworzyc za klamke lub w środku, lecz kiedy rękami nacisne jakby pchając do przodu naporem, mocnej raz lub 2 razy na drzwi to wtedy puszczają i moge je otworzyc normalnie i zamknąć. Jak zrobie to za lekko to zatrzymują się na tym srebrnym haczyku przy słupku lekko sie uchylą ale dalej nie idą i znowu musze je jakby pchnąć do przodu, patrzyłem czy jest jakis problem na krawedzi drzwi jest zamek i cos tam niby sie rusza góra dół poruszałem palcami. Jak samochód zamykam i chce znowu otworzyc, to później niechcą drzwi puścic z tego haczyka i trzymają!!! ;-(, przy otwartym samochodzie problemy są mniejsze otwierają się. Więc niewiem jakby coś sie zacinało w zamku??, lub coś zeskoczyło?, centralny wiadomo musi zablokować wszystkie zamki po zamknieciu, pchnę je siłą to otworze, uważam że to pierdoła ale jak ją rozwiązać??, element mechaniczny co trzeba w takim przypadku zrobić?? , będe wdzięczny za porade i pomoc Edytowane 7 Maja 2012 przez Tom-pl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aggressive Zgłoś #8 Napisano 14 Sierpnia 2014 Koledzy jest gdzieś na forum "fotoporada" jak rozebrać i wyregulować klamkę (linkę?) od wewnątrz ? Na tyle z jednej strony trzeba mocno pociągnąć aby je otworzyć, a niektórzy (zwłaszcza starsze osoby) mają problemy w ogóle z ich otwarciem od środka. Problem tkwi chyba w tylko i wyłącznie w regulacji jakiejś linki jeśli dobrze myślę ? Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kenor18 Zgłoś #9 Napisano 6 Października 2015 witam niechce zakladac nowego tematu ale mam zblizony problem jak koledzy wyzej, a mianowicie ciezko otwierajace sie drzwi tylne ale od wewnatrz, regulowalem juz linka przy klamce ale ona ma za zadanie tylko obserwujac regulacje zewnatrz otwierania drzwi a nie wiem co odpowiada za regulacje wewnatrz rozbieralem boczek zauwazylem tylko linke ale brak regulacji , moze caly zamek juz do wymiany jest ale chcialbym sie poradzic zanim wymieni na darmo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
