Pablo-MK Zgłoś #1 Napisano 2 Marca 2012 Witam! mam problem z klapą bagażnika w swoim B6 a mianowicie cały czas chodzi mi zamek z tyłu w klapie /zamyka, otwiera/ jak się jedzie to słychać jak chodzi i daje mi sygnał o otwartej pokrywie /kombi/. Jak się zamknie na pilota to jest cicho ale jak się pociągnie za klapę - jest lużna. Czy wymieniać moduł komfortu? Proszę o info!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezess7 Zgłoś #2 Napisano 2 Marca 2012 Raczej zerknij w zamek w klapie. Ja miałem ten sam problem przy temperaturach poniżej -10st. Nie chciało mi się za to zabierać, przyszła odwilż i klapa ożyła. Teraz działa nienagannie, a praktycznie nie zrobiłem przy niej nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #3 Napisano 2 Marca 2012 w tym rzecz, że to się stało dzisiaj, praktycznie przy 5 stopniach powyżej zera Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #4 Napisano 2 Marca 2012 Po podłączeniu VCDS-a wyskakuje taki bład, którego nie można skasować: Friday,02,March,2012,18:02:23:46862 VCDS Version: Beta 912.0 Data version: 20091201 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Control Module Part Number: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component and/or Version: KSG PQ46 ELV 038 0455 Software Coding: 0091020851030E763804941570084F0E703C00 Work Shop Code: WSC 05311 000 00000 Additional Info: 1K0951605C LIN BACKUP HORN H03 1301 NGS n.mounted Additional Info: IRUE n.mounted 1 Fault Found: 00896 - Trunk Lock Unit (F256) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 164 Mileage: 204919 km Time Indication: 0 Date: 2012.03.02 Time: 18:01:38 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #5 Napisano 2 Marca 2012 Czy wymieniać moduł komfortu? Wiesz co to moduł komfortu w B6, tego się tak łatwo nie wymienia, tam siedzi immo mam problem z klapą bagażnika w swoim B6 a mianowicie cały czas chodzi mi zamek z tyłu w klapie /zamyka, otwiera/ jak się jedzie to słychać jak chodzi i daje mi sygnał o otwartej pokrywie /kombi/. oglądnij dokładnie sam zamek, powyciągaj wtyczki, zobacz mikrostyki może gdzieś jest zwarcie. mikrostyki też mogą ulegać uszkodzeniu w samym uchwycie do otwierania klapy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #6 Napisano 2 Marca 2012 hmm a co to immo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #7 Napisano 2 Marca 2012 hmm a co to immo? Immobiliser Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pablo-MK Zgłoś #8 Napisano 2 Marca 2012 no taak, jak się dostać do zamka by móc sprawdzić połączenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #9 Napisano 2 Marca 2012 no taak, jak się dostać do zamka by móc sprawdzić połączenia? demontaż plastikowej osłony na klapę, 4 śrubki i kilka zatrzasków Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #10 Napisano 29 Grudnia 2012 Zamek wymieniłem na nowy otwiera się dalej. Jak odpiąłem klamkę (znaczek) od bagażnika to zamek słychać że chodzi (otwiera) Co z tym zrobić ? Może trzeba wymienić silnik podnoszenia szyby w drzwiach kierowcy tam też wchodzą kable od bagażnika. Dokładnie w moduł (sterownik) który jest pod silnikiem szyby. A może coś innego ? Co o tym myślicie ? Znaleziono 1 błąd: 00950 - Silnik zamka centralnego tylnej klapy bagażnika (V53); UNLOCK 007 - zwarcie z masą - Sporadyczny Ramka zamrożona: Stan błędu: 00100111 Priorytet błędu: 4 Częstość błędu: 254 Wew.licznik błędów: 22 Przebieg: 118034 km Wskaźnik czasu: 0 Data: 2012.10.22 Czas: 09:42:04 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #11 Napisano 30 Grudnia 2012 Skoro silnik zamka centralnego tylnej klapy ma zwarcie z masą to ja bym przejrzał wszystkie kabelki dochodzące i odchodzące od zamka bagażnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
daro1979 Zgłoś #12 Napisano 1 Stycznia 2013 (edytowane) Jak odłączam kostkę tą szarą z fioletowym zabezpieczeniem od sterownika (modułu) szyby to wtedy się otwiera lecz nie zawsze.Dodam że ta szara kostka z fioletowym zabezpieczeniem jest od wszystkich przycisków na drzwiach kierowcy. Lecz z drugiej strony jak był odpięty boczek czyli ta szara kostka z modułu to też się raz otworzyła klapa. Chyba inny elektryk mnie czeka bo u jednego już byłem i skasowali mnie na 100zł. Odłączyli mi zamek, przeskanowali vcds-em i przyczepili mi linke do uchwytu awaryjnego otwierania bagażnika ze środka i miałem manual. A powiedzieli że prawdopodobnie jest problem w tym module ale pewni nie byli więc powiedzieli że to trzeba do ASO. A sami wiecie jakie są ceny w ASO 150zł sam komputer a co dalej wyjdzie kto wie ? Edytowane 1 Stycznia 2013 przez daro1979 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pmangel Zgłoś #13 Napisano 24 Października 2013 (edytowane) Witam Mam ten sam błąd co koledzy wyżej 00896 - Trunk Lock Unit (F256) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 z tym że u mnie nie mogę otworzyć w ogóle klapy z pozycji przyciski (klamki) w klapie. Otwieranie zamka awaryjne działa i od środka mogę otworzyć klapę. Sprawdził też czy zamek się dobrze zamyka i odpuszcza po przez ta dźwignie od ręcznego otwierania od środka. Problem pojawił się nagle przy otwieraniu jednego dnia. Powiedzcie mi czy do wymiany jest ta klamka. Rozebrałem wszystko ale niestety do środka tej klamki nie ma się dostać (cała listwa zdjęta) co i gdzie mogę jeszcze sprawdzić żeby mieć pewność czy to na pewno to, bo nie chciał bym niepotrzebnie kasy na nowa wydawać. Dodam jeszcze ze po odłaczeniu wtyczki i podpieciu jej na nowo slychac jak by zamek sie zwlaniał lub odpuszczał (dzwiek jak podczas chwytania klamki) natomiast po probie otwarcia z klamki zero reakcji. Sadze po tym ze zamek i działa bez problem ryglowanie itp tez a sam problem jest w klamce. Czy ktos miał juz taki przypadek ? jedyne rowiazanie to wymiana klamki tzn całej listwy ?? Proszę o pilna odpowiedz Edytowane 25 Października 2013 przez pmangel dopisanie tekstu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kondzio653 Zgłoś #14 Napisano 12 Kwietnia 2016 Witam. Mam ten sam problem co wy. Czy ktoś w końcu rozwiązał ten problem ??? Co trzeba wymienić naprawić ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
