Bimbasz
[Instrukcja] - Podłączenie oświetlenia przestrzeni na nogi Passat B6 / B7
Rozumiem że jak podłączę lampki pod wtyczkę B to świecić będą po otwarciu drzwi. Jeśli mają świecić podczas jazdy trzeba je zakodować.
Acha czy w tym głównym module wtyczka B jest tylko jedna czarna czy np. wtyczka A lub C też jest czarna - chodzi mi oto żeby dobrze się wpiąć pod właściwą wtyczkę.
Z góry dziękuję za pomoc :mlask
To nie jest jedynna czarna wtyczka w cecm.
Dla pomocy nad kazda masz literke.
Dziękuję Jarku za podpowiedź. A powiedz mi proszę czy do świecenia lampek po otwarciu drzwi wystarczy się wpiąć w wtyczkę czy trzeba kodować.
Kodować...
A do świecenia w trakcie jazdy zmienić bordnetz.
Trzeba też pamiętać, że bordnetz jest zamontowany do góry nogami w stosunku do większości schematów dostępnych w necie :)
Witam. Przygotowuje sie do montazu oswietlenia z przodu i z tylu ale nie jestem pewien czy w passacie CC z konca 2009 instalacja bedzie taka jak w b6 czy b7. Montujac tempomat troche sie w glowe drapalem bo okazalo sie ze instalacja jest identyczna z b7. Bede wdzieczny za potwierdzenie czy montaz bedzie zgodny z instrukcja czyli wlasciwie pnp.
Bede tez wdzieczny za potwierdzenie czy jak zamontuje 4 lambi led to nie bedzie zadnych bledow etc...
Edytowane przez Pawelp
a ja mam takie pytanie passat b6 z 2010 roku i mam wtyczkę 12 pinową podpinam + pod pin 7 kodowanie ok a nie świeci?? WTF
Podepnij jeszcze minus....
Przyszły mi wczoraj lampki 7 euro za sztuke
LED świecą naprawdę bardzo mocno
Jest jedno ale, w orginale 4 lampki pobierają 20W / 12 = 1,6 A, moje 4 lampki pobierają łącznie 0,6A ciekawe czy bordnetz nie wywali mi błędu spalonej żarówki, lampki poświecą chwilę i zgasną :(
fakt: nie napisałem ale nie jestem idiotą masa też podłączona sterownik zakodowany na mfa wszystko się wyświetla a lampki nie świecą na krótko podłączone do aku świecą
nie jestem idiotą
:hmm ... :bezzebow
Jeśli pinologia jest OK to sprawdź jeszcze same lampki. Jak rozbierzesz lampkę to w środku w małym gniazdku siedzi sobie dioda sterująca. Wyjmij ją obróć o 180 stopni i włóż z powrotem. Jak dalej nie będzie świecić to jednak coś masz nie tak z podłączeniem. (no chyba że żarówki spalone :) ) Edytowane przez mkpol
Dobra zrobione, wystarcza zwykle 4 lampki ledowe łączny pobor lampek 0,6A, zero błędów [emoji120] , a świecą tak mocno że nie potrzeba górnego oświetlenia które jest żółte, przymierzam sie już i tam do montażu diód w5w, efekt jest powalający [emoji24]
Edytowane przez SZYLO
no ja również zmierzam do montażu lampek z CC czyli LED, dziś wyprowadziłem sobie plusa z czarnej kostki B pin 7, zmierzyłem napięcie i wyszło 3,7V ale to chyba normalne bo brak lampek dlatego bordnetz wyłączył napięcie, dobrze rozumiem?
Jaki dac rezystor i gdzie go wziąć? Gasną mi lampki z CC
A ja zrobilem sobie fzisiaj troche inne ambitne oświetlenie, podłączyłem się pod oświetlenie przycisków, mozna je płynnie przyciemniac i rozjaśniac, zastosowałem diody prostownicze, żeby nic nie świrowalo jak otworze drzwi, zastosowałem pare diod na zasilaniu z przycisków co pozwolilo na przyciemnieni lampek nie stosujac zadnego opornika
A tak to wyglada w nocy
OTWARTE DRZWI LAMPKI SWIECA PELNA MOCA
DRZWI ZAMKNIETE, ambitne oświetlenie zapala sie dopiero przy właczonym silniku i zapalonych światłach, ustawione na max. swiecenie się przycisków
To samo tylko oswietlenie przycisków przyciemnione
5 min pracy i 300zl zaoszczędzone [emoji48]
No fajny pomysł. Jednak wg mnie lepiej zastosować Bordnetz 3C8 bo oprócz przyciemniania lampek nóg zyskałem też doswietlanie zakrętów, no i droga do dalszych modów otwarta.
A do jakich jeśli można wiedzieć:D
Ciepła woda osobno, zimna osobno :DD
Darek jedyna różnica między 3C0 a 3C8 to działające podświetlenie przestrzeni na nogi podczas jazdy. W 3C0 też da się to zakodować, ale nie działa z jakiegoś powodu
Nie wiem co macie a czego nie w swoich Passatach. Jeśli macie biksenony skretne to w sumie zyskacie tylko nogi podswietlane podczas jazdy. Ja zyskałem doświetlanie zakrętów, podświetlane nogi w czasie jazdy. No i do ksenonów też już nie będę zmieniał w przyszłości już borda a mój stary nie obsługiwał ksenonów.
[ATTACH=CONFIG]130685[/ATTACH] dziś się spotkałem z takim Bordnetz 3C8. Byte 16 nie przyjmuje wartości 128. Żeby działało podświetlenie nóg w czasie jazdy trzeba dodatkowo opcję dotyczącą oświetlenia otaczającego (patrz foto)
