Skywalker
staje podczas deszczu
Może ktos miał podobne objawy?
Wystarczy porządny prysznic spod kół innych samochodów, albo jazda przez jakiś czas w mżawce i wysiada elektryka,
nie chodzą wycieraczki, silnik sie wyłacza, działają awaryjne jedynie, blokada kierownicy nie włącza się, można kierować
gdy próbuję odpalić z biegu - od razu - nie można
gdy sie zatrzymam i startuje z kluczyka silnik sie wlacza i mozna jechac dalej... troche denerwujące :-(
a cie zalewa, zacznij od masy...wyczysc papierkiem ładnie styki i poskręcaj do kupy
I zmień trochę tytuł tematu, bo trochę dziwnie się kojarzy :D
To tak jak jedynie kaczorowi w zimnej wodzie staje :fajny
Dziś doszedłem do dokładniejszych obserwacji.
Przy włączaniu wajchy wycieraczek, na pewno w górę gasł.
Czyli coś z wycieraczkami pewnie zwiera?
Wczorajsze przygody były na włączonych wycieraczkach właśnie
A ja mam taka propozycje. Podjedz na myjke samoobslugowa. Nie gas samochodu. Wycieraczki wylaczone. Zacznij go myc, lej woda ile wlezie po szybie i okolicach podszybia zwlaszcza. Powiedzmy z 3 min non stop. Zobaczysz czy zgasnie czy nie. Jezeli nie to przerwij lanie woda i wlacz wycieraczki. Zobaczysz co sie wtedy stanie. Jak zgasznie przed wlaczeniem wycieraczek to juz wiadomo ze to nie one sa problemem. Jak zgasnie dopiero po wlaczeniu wycieraczek to wtedy bardzo mozliwe ze to one sa problemem.
kolego dobrze zobacz rynienki odlywowe z podszybia, lubi przerdzewiec i woda bedzie leciala na wszystkie przekazniki,
ps.
to jest pierwsze auto "FORMEL E" kryzys naftowy itd... wtedy w manetce wycieraczek byl przycisk start/stop, moze ktoz zmienial manetke a przewody gdzies zostaly i gdzies sie zwieraja
pozdrawiam
No mnie też :lol i jeszcze z BŁĘDEM napisany. Co to jest PODZCZAS?
p.s
Popraw tytuł wątku Skywalker.
A że ostatnio deszczu mało to chyba ciężej się żyje... :haha
Miałem bardzo podobne objawy w starej Vectrze, ale tam wycieraczki nie miały na to wpływu. Winne były kable WN.
Kiedyś miałem Skodę fovorit i wystarczyło w deszcz przejechać przez jakąś kałużę i auto gasło.Wymieniłem kopułkę aparatu zapłonowego ,palec rozdzielacza i przewody zapłonowe i jak ręką odjął ,żadna ulewa nie była straszna
Ale jesteście męczydu..py.
Ten motyw ze start-stopem to pewnie przyczyna.
"Skajłoker" stoi pewnie gdzieś teraz w kałuży i macha żeby mu ktoś pomógł a wy się nabijacie :lol .
a to jest pomysł, sprawdzę. generalnie jednak coś się dzieje dziwnego z elektryką w rejonie kierownicy, "odkryłem", że jak wyjmę kluczyk ze stacyjki podczas gdy silnik pracuje - bez przekręcania - to... nic się nie dzieje, silnik nadal pracuje :)
thx
---------- Dodano o 00:06 ---------- Poprzednia wiadomość o 00:03 ----------
Też po uruchomieniu wycieraczek silnik gasł?
Poczytaj sobie tu:
forum.vw-passat.pl/threads/30004-Przycisk-quot-Stop-quot-w-manetce-wycieraczek
Poczytaj sobie tu:
Przeczytałem dzięki.
Dziś takie testy
1/ włączyłem wycieraczki i po polaniu po szybie ze szlaucha po jakiejś 1-2 zgasł, kontrolki zgasły
2/ włączyłem wycieraczki i nie polewałem i nic, silnik chodził ok. nawet dmuchawa się włączyła w pewnym momencie...
Elektryk powiedział, żeby zacząć szukać od zmiany kostki w stacyjce, zamówiłem, choć nie wiem czy to możliwe.
Co do start/stop - to mam santanę, ale nie ma na manetce napisu start/stop i od półtora roku nie miałem takich "sensacji", więc to chyba nie może być start/stop??
Edited by Skywalker
ps.
możliwe
ale to chyba w środku zwierają? a problem chyba jest jednak z deszczem?
Ewidentnie auto nie lubi wilgoci. Przewody do świec masz w miarę nowe ? Bo one jak złapią wilgoć to silnik potrafi zgasnąć.
nowe to chyba nie są. jak trzeba to kupię. jakieś specjalne mam wybrać?
PS. drugi elektryk stwierdził, że niewiadomo o co chodzi na razie i trzeba zacząć od kostki w/pod stacyjką. Zrobię te dwie rzeczy i zobaczymy co dalej...
Naprawiło się na razie samo. Bez zmian, napraw.
Pada i nic. Jedzie się.
Na wszelki wypadek zmieniłem po tym "naprawieniu się" przewody zapłonowe.
I czekam na kolejną niespodziankę. na razie po wczorajszych ulewach, wszystko jest ok.
Edited by Skywalker
zmiany
No i jak staje jeszcze na deszczu, bo od jutra opady :lol
Zdecyduj się - staje ci czy opada? :D Wybierz się do Apteki..... po leki :haha
