Luke
brudne felgi
witam wszystkich
moze ktos podpowie, jakim sposobem, srodkami czyszczacymi, mozna bedzie (jezeli wogole) osunąć wrzery w felgach aluminiowych. :confused:
wydaje mi sie ze nie sa one strasznie duze, chociaz ich ilosc jest nie najmniejsza.
wklejam foty:
tymczasem z gory dzieki za wszelkie sugestie i podpowiedzi
pozdrawiam
Edytowane przez Luke
dolozylem fotki
no cóż aluminium tez koroduje - jak polakierować to porządnie, jak to małe kropki to można spróbowac preparatem dop czyszczenia alufelgi i później jakiś wosk dla zabezpieczenia.
http://lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1603&highlight=alufelgi
dodaję po zobaczeniu fotek, że to bardziej wygląda na zaschnięty syf z klocków - spróbowałbym czymś do czyszczenia felg ...
Edytowane przez camelmk
Dzisiaj sam czyściłem felgi i jestem zadowolony z efektu.
Użyłem do tego środka z Tesco - kupiłem go za 5 zł. Syf ten napewno zmyjesz - wystarczy nanieść środek i użyć szczotki (byle nie drucianej ;) ). Potem możesz pojechać na myjke i dokładnie obmyć i felgi masz jak nowe ;)
jak narazie nie jest znowu tak tragicznie zeby odrazu brac sie za malowanie, ale dzieki za podpowiedz ;)
środka z Tesco
sprobujemy, chociaz mam inny srodek, rowniez z tesco, bo tego twojego tutaj (uk) nie spotkalem
pozdro
byle nie drucianej
Idealnie nadaje się szczoteczka do zębów ;)
A na wżery, które powstały wskutek jazdy po soli, którą sypią nasi drogowcy, to jest jakaś rada ?
Naprawde duzo mozna usunąc pastą polerską np auto-max.
Sprobojcie MR muscle do Łazienek
Wyczyscilem tym 5 letni osad z alufelg (pły z klockow) Troche potrwalo ale bez tego bym nie dał rady..
W pracy czyścimy tym osad z ropy ;>
To zjada wszystko, po spryskaniu opon tym srodkiem ... robia sie strasznie brzydkie ale jesli sie po tym uzyje srodkow pielegnacji do opon, efekt pozostaje na dluzej
narazie uzywalem takiej (do naczyn)
jutro sprobuje
z
U mnie było podobnie. Proponuję zakupić pastę "Autosol" np w Halfordsie. Nałóż trochę na ściereczkę albo ręcznik papierowy i wypoleruj,na 100% da radę. Koszt niewysoki ok 6f. Pzdr.
Gość yaro-ss
dobrze wiedziec bo jak pojechałem do pakoli na myjke to pasek sie blyszczał ale to co zciekło z wnetrza felg za chiny nie mogłem odmyc i musiałem jechac jeszcze raz i musieli myc za free
jeszcze mozna uzyc papieru wodnego 2500 a potem autosol :P
probowalem, ale ciezko idzie!
jutro sprobuje:
"Autosol"
acha, no i szczoteczka do zebow tez nie daje rady :]
Może Spróbuj mleczkiem Cif
http://www.allegro.pl/item749167247_cif_mleczko_czyszczace_z_mikrogranulkami_500ml.html
Ja tym mleczkiem czyściłem takie wżery na kołpakach i ładnie zeszło A inne środki nie dawały rady
Wiec może i twoje felgi ładnie doczyści
autosol powoli daje rade, male kropeczki rozpuszcza bez najmniejszego problemu, jednak u mnie sa tez takie duze, jak widac na fotkach w pierwszym poscie. powolutku schodzi, jeszcze 2-3dni machania szczoteczka do zebow i bedzia sie swiecic jak nie powiem co ;)
uzyj papieru 1500-2500... a potem autosola by wypolerowac rysy po papierze
Ja polecam środek FP-2 jeśli ktoś ma do niego dostęp, myje wszystko i usuwa ciężkie brudy, nawet taki zżółkniały nalot na felgach. Silnik też da sie nim umyć.
przedstawiam srodek ktory dziala bez watpienia:
a tutaj efekty dzialania, do porownania z fotkami z postu#1:
