Gość zbylo
kod do radia
Gość zbylo
:sad: Sprawdzałem bezpieczniki w B4 i ku mojemu zdziwieniu gdy chciałem włączyć radio pijawił się napis SAFE ,podobno oznacza to że jest potrzebnu kod do radia , gdzie mogę zdobyć taki kod jeśli radio było kupione od kogoś bez papierów :572: [/b]
Gość pawel1309
po pierwsze spróbuj wyciagnać radio - jak będziesz miał szczęście to od góry może być napisany kod, a jeżeli nie to pozostaje serwis (koszt ok 50zł)
Gość pawel1309
:!: Gdzieś już opisałą całą instrukcję odkodowywania radia:
http://www.vw-passat.pl/viewtopic.php?t=985
ok, ale zbylo nie ma kodu :( a poza tym to w B4 była chyba gamma w której menu wpisywania kody wywołuje sie przytrzymujac jednocześnie M + VF
Czyli jednak kłania się warsztacik (radiowy) - warto również poznać kod odblokowujący i zapisać go w książce serwisowej.
Gość guciu5
A Jak SWprowadza Kod Da Radia Betta ;;;; Bo Odłączyłem Kleme
Pisz wg polskich zasad pisowni, to powyżej to co to niby ma być?
Gość Karki
jesli masz dostęp do programatora, i potrafiłbys zczytać kod binarny z pamięci eeprom, to mogę wysłać kilka kalkulatorków, u mojego ojca zdały egzamin
Gość pid
mam pytanie czy jest jakis sposób na odkodowanie radia gamma?
Wprowadziłem 2 razy kod który niby mi dali ze jest do tego radia i jednak wyskoczył napis SAFE 2.
Jeśli jest jakaś możliwość bez 50 zł to dajcie znać dzieki z góry .
Musisz przez około 0,5 godziny mieć włączone radio tak żeby wyświetlał się ten napis SAFE 2. Później napis zniknie i będziesz miał znowu dwie możliwości wprowadzenia kodu.
Gość pid
Dzięki wielki na pewno sprawdzę tą możliwość bo do dziś nie miałem czasu byłem w trasie niestety bez radia:( i dopiero dziś sie nim zajmę
Witam. Świeżo sobie sprowadziłem nowe auto :)
Mam w nim kaseciaka blaupunkt'a, który jest mi narazie mocno potrzebny, bo nie mam kasy na CD nowe, bo cała kasa poszła na auto.
Tu dane radia:
Blaupunkt-WERKE GMBH KINGSTON DJ-7 644 381 013
BP4381S5732315
Jeżeli macie taką możliwość to prosiłbym żeby mi je ktoś rozkodował. BO niestety nie mam nigdzie kodu. A radio narazie by mi starczyło.
Z góry dziękuję.
spróbuj 0387 - powinno być ok
Chcę sprawdzić ten kod, ale niestety wskoczyły mi zamiast CODE cztery kreski. Ile czasu muszę mieć włączone radio, żeby wróciło CODE??
jakie masz radio??
Zapłon włączyłeś??
chyba trzeba coś przytrzymać żeby włączyć dekodowanie (o ile pamiętam klawisz AS przy włączeniu). Jak podasz nazwę radia to pomogę poszukać instrukcji obsługi.
Już podaję.
Blaupunkt KINGSTON DJ
Blaupunkt WERKE GMBH 7 644 381 013
To pisze na nalepce radia. Zapłonu nie właczyłem tylko zostawiłem radio włączone i zamknąłem auto. A zapłon powinien byc włączony??
ok, więc tak
włącz zapłon
włącz radio, pojawia się napis CODE
klawiszem 1 - naciśnij tyle razy by pojawiło się "0"
klawiszem 2 - nacisnij tyle razy by pojawiło się "3"
itd
zatwierdzasz klawiszem w prawo (>>)
daj znać czy poszło
Wprowadzić kod potrafię, bo właśnie wczoraj zrobiłem to 3 razy błędnie i dlatego wskoczyły mi 4 kreski. No ale skoczę zobaczyć. Może będzie już możliwość wprowadzenia kodu.
Odezwę się za moment.
aha - czyli 3 próby już miałeś - znaczy że musisz poczekać z 20 minut - jakoś tak
No miałem. Wczoraj coś tam kombinowałem. Muszę czekać. Ale teraz nie wiem czy mogę wziąć kluczyk i zamknąć auto na włączonym radiu, czy muszę być w aucie z włączonym zapłonem??
Ja to zawsze doradzam - wsiąść w auto i jak się będzie jechać poczekać na możliwość wpisania kodu
