PersoN
Jak zdiagnozować czy turbo bierze olej ??
    Samochód: B6 2.0 TDI-PD 170KM (BMR)
    Rok prod: 2006
    tak, ja tak zrobilem u siebie przy remoncie silnika bo turbo tez mialo delikatne luzy. U mnie lalo w tlumnik po 2 min było wszystko jasne i przy okazji sie dowiedzialem dlaczego jak byl zimny tak mocno dymil na bialo.
    Samochód: B5(3B) 1.9 TDI 110KM (AFN)
    Rok prod: 1998
    Panowie ,a którą wtyczkę odłączyć aby auto nie odpaliło a rozrusznik chodził, aby wytworzyło się cieśninie w układzie olejowym ?
    Samochód: B5(3BG) 1.9 TDI-PD 131KM (AVF)
    Rok prod: 1998
    2. Niewielki luz wzdłużny
    Zobacz na osłonę termiczną pod wirnikiem, na której jest pełno nagaru, a nagar tworzy się ze spalonego oleju, więc Twoje turbo puszcza na wydech. Do wymiany uszczelniacze, ale zapewne łożyskowanie też bo uszczelniacz z sam siebie nie puści - musi być luz na panewce. Masz ją na wierzchu, więc oddaj do zakładu niech uszczelnią i wyważą - daj samą korę będzie to mniej kosztowało a turbo będzie jak nowe.
    Tą czarną 3 pinową obok wtyczki do wtrysku sterującego. Jest od czujnika obrotów wału i auto nie odpali.
    Rok prod: 1998
    O tą wtyczkę chodzi ??
    OK sprawa załatwiona turbo zregenerowane założone w poniedziałek zmienię olej to zrobię logi i wrzuce
    Edited by PersoN
    Samochód: Nie passat
    Rok prod: 1997
    witam
    zawsze można da cturbine do regeneracji gdyby to była ostatecznośc a zawsze to lepsze niz kupowac nową a do tego polecam fajną firmę z Mielca Turbor i daja gwarancję a do tego można z nimi współpracować na terenie całego kraju tu możecie coś wiecej poczytać
    http://turbosprezarki.info/oferta-regeneracja.html
    pozdrawiam
    Rok prod: 1998
    turbo już zregenerowane zobaczymy jak się będzie sprawować tylko słabo z dołu
    Grupy: 003,011 - http://vaglog.rtnet.pl/hatsnare_136637.html
    Grupy: 008,010 - http://vaglog.rtnet.pl/hatsnare_136640.html
    Rok prod: 2005
    Toż to masakra, turbo wstaje praktycznie przy 2500rpm, przepływka mało mierzy. Nie masz przypadkiem przypchanego katalizatora?
    Rok prod: 1998
    nie wiem czy jest przypchany wcześniej brało turbo olej może coś tam pozaklejane jest ale nie wiem jak to sprawdzić i czy zapchany katalizator aż ma taki wpływ na wstawanie turbo
    Edited by PersoN
    Rok prod: 2006
    kolego wywal calkowicie kata i sam odczujesz roznice
    Samochód: B3 1.9 TD 75KM (AAZ)
    Rok prod: 1991
    pisałem przecież kilka postów wcześniej, że po regeneracji zawsze będzie słabo wstawać, bo tak ustawiają sztangi. kolejna sprawa to słabe wykonanie części zamiennych. większa waga wirników = większy lag, ale po dobrym ustawieniu sztangi będzie to jakoś jeździć. katalizator wytnij i sprzedaj.
    Rok prod: 2005
    Ja bym podkręcił sztangę o jeden obrót nakrętki. Wypełnienie N75 nawet 60% nie osiąga. Skróć sztangę i zrób logi .
    Rok prod: 1998
    A takie pytanie jaki wpływ ma ogranicznik sztangi na prace turbo ?
    Edited by PersoN
    Rok prod: 1998
    Odpowiada za to by kierownice nie zamknęły się zbyt szczelnie tzn. że mogły by zamknąć wydech.
    Czyli skrócić sztangę ??
    Skróć sztangę o półtora-dwa pełne obroty, tak by przy 4tyś obr mieć ~75% wypełnienia zaworu.
    Rok prod: 1998
    ok dzięki jak zrobię to wrzucę logi
    Rok prod: 2005
    ma wpływ na "wstawanie" turbo ?
    Rok prod: 1998
    Ma i to znaczny. Zbyt duża szczelina i jest lag, zbyt mała zatkany wydech
    Samochód: B5(3B) 1.8 T 150KM (AEB)
    Rok prod: 1998
    Witam ,
    ostatnio passek 1.8T mocno kopci z rana (na rozgrzanym silniku juz mniej) , byłem u mojego mechanika i powiedział mi że w rurze wydechowej czy tam dolocie juz nie pamietam ,mam olej i diagnoza turbo puszcza olej . Czy muszę dawać turbo doregeneracji jak nic mi się z nim nie dzieje ? , normalnie jeżdzi nie ma żadnej róznicy , nie można jakoś to uszczelnić ? po co mam naprawiać turbinę jak działa ok tylko bierze olej ? , nie znam się na tym dlatego proszę o radę . Dodam że oleju wibitnie dużo nie muszę dolewać , średnio co 1000 km jedna szklaneczka oleju .
    Edited by Adamus2006
    Samochód: B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT)
    Rok prod: 2001
    Jak zakopci z rana to raczej uszczelniacze zaworowe, lub może być tak że turbo puszcza w wydech ale to by kopcił pod "butem".
    Masz olej w dolocie (to zjawisko nadzwyczaj naturalne, jeżeli jest w niewielkiej ilości).
    2L na 10tyś to jeszcze nie tragedia, u mnie jest tak samo.....regenerowałem turbo bo brał 4L na 10tyś.
    Dolewam i nic nie kombinuje a i oprócz regeneracji turbo to nic z tym więcej nie zrobisz.
    Jak deptasz w podłogę to nie ma bata żeby nie wypił sobie trochę oleju, jak to mówią: turbo żyje-turbo pije:hyhy
    Jaki olej jest zalany?
    Edited by marecki3575
    Rok prod: 1998
    A co to znaczy kopci pod butem ? , olej mam castrola 10W40 , 3 miesiące temu wymieniałem .
    Rok prod: 1997
    Olej mega muł jak do tego silnika
    Create an account
    Register a new account
    Sign in
    Sign In Now
