obike86 Zgłoś #1 Napisano 21 Lutego 2012 Cześć, mam problem z przepływomierzem, podaje wiecej niż wymagane. Czyściłem go i wygląda ok ale sami widzicie. Czy powinienem go wymienic? Znacząco on wpływa na pracę silnika? Zamierzam robić program w moim pasku 1.9 Afn wiec pewniej rzeba bedzie. Proszę o pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #2 Napisano 21 Lutego 2012 Wykonaj logo dynamiczne, wtedy będzie mozna sie wypowiedzieć. Z tego co przedstawiasz niewiele wynika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #3 Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) [ATTACH=CONFIG]77035[/ATTACH] Cześć, mam problem z przepływomierzem, podaje wiecej niż wymagane. Czyściłem go i wygląda ok ale sami widzicie. Czy powinienem go wymienic? Znacząco on wpływa na pracę silnika? Zamierzam robić program w moim pasku 1.9 Afn wiec pewniej rzeba bedzie. Proszę o pomoc. Kolego z tego co widzę z pliku pomocy w bloku 003 to on ma mieć te wartość 240-340 przy obrotach 850-950 a nie tak jak u ciebie przy 2200 rpm Czyli taką wartość powinienes miec na wolnych obrotach,a w bloku 11 rzeczywiste cisnienie kolektora jet takie prawie jak wynmagane tylko ze to jest odczyt a nie log. Jak kolega radi Logi dynamiczne.Przepływke sprawdzisz w dynamicznych w grupach 003,008,010. Edytowane 21 Lutego 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #4 Napisano 21 Lutego 2012 Przepływomierz przy tej prędkości obrotowej silnika i tym rzeczywistym ciśnieniu doładowania mierzy prawidłową masę zasysanego powietrza. Jak chcesz się tego upewnić czy jest dobrze w całym zakresie obrotów to tylko logi dynamiczne grup, które podał kolega wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
obike86 Zgłoś #5 Napisano 21 Lutego 2012 Nie wiem czy dobrze wyszło : Tuesday,21,February,2012,17:10:19 028 906 021 GL ,, G00SG 1446, ,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'010 ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,?,TIME,,Pressure,Pressure,Throttle MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP, mg/R, mbar, mbar,% ,0.91,924,310.0,445.0,4.8,0.01,840,0.0,30.4,25.4,0.43,440.0,1000,979,0.0 ,2.32,840,345.0,450.0,4.8,1.39,861,0.0,30.6,26.0,1.86,440.0,1000,979,0.0 ,3.73,798,565.0,445.0,4.8,2.80,798,0.0,29.8,25.4,3.25,450.0,1000,979,0.0 ,5.14,861,325.0,465.0,4.8,4.19,924,0.0,31.6,25.4,4.67,455.0,1000,979,0.0 ,6.53,819,360.0,470.0,4.8,5.58,924,0.0,31.6,25.4,6.05,450.0,1000,979,0.0 ,7.94,861,290.0,455.0,58.2,7.01,924,0.0,31.8,24.4,7.47,460.0,1000,979,0.0 ,9.36,1029,365.0,490.0,19.9,8.41,735,3.8,28.8,24.6,8.88,425.0,1000,979,12.5 ,10.75,924,460.0,465.0,24.3,9.81,861,6.4,30.8,25.8,10.29,455.0,1000,979,10.6 ,12.16,1134,415.0,455.0,19.9,11.21,1008,7.0,33.0,25.8,11.68,465.0,1000,979,16.9 ,13.55,903,285.0,410.0,59.8,12.61,1113,7.6,34.8,26.4,13.09,490.0,1000,989,0.0 ,14.94,861,290.0,375.0,59.8,14.03,840,0.0,30.6,23.6,14.49,390.0,1000,989,0.0 ,16.37,1281,510.0,475.0,25.1,15.41,861,0.0,30.8,23.6,15.90,380.0,1000,989,8.2 ,17.77,882,650.0,455.0,19.9,16.83,966,16.4,32.4,26.4,17.29,480.0,1000,979,29.0 ,19.17,1764,760.0,570.0,4.8,18.22,987,24.4,32.6,26.0,18.69,460.0,1000,989,57.6 ,20.60,1701,630.0,625.0,19.9,19.65,2184,29.8,42.0,33.8,20.13,615.0,1000,1285,0.0 ,22.03,1911,850.0,760.0,4.8,21.07,1512,38.0,38.4,31.2,21.55,680.0,1000,1214,69.0 ,23.44,2541,850.0,960.0,4.8,22.49,2121,38.2,42.0,40.2,22.96,920.0,1000,1795,73.7 ,24.83,3108,850.0,950.0,4.8,23.88,2730,37.0,41.2,44.0,24.36,950.0,1000,2091,73.3 ,26.28,3591,850.0,955.0,4.8,25.31,3276,36.2,40.4,43.0,25.79,1000.0,1000,2285,73.3 ,27.71,3969,850.0,795.0,4.8,26.75,3759,35.8,39.4,41.2,27.23,865.0,1000,1877,74.5 ,29.15,2667,850.0,1015.0,4.8,28.19,2982,13.6,40.8,29.2,28.67,880.0,1000,1489,78.0 ,30.72,3003,580.0,790.0,4.8,29.66,2793,38.8,41.0,43.8,30.19,1050.0,989,2193,71.8 ,32.35,3276,850.0,895.0,4.8,31.23,3087,37.2,40.6,43.0,31.79,1035.0,1000,2183,68.2 ,33.79,3360,265.0,565.0,4.8,32.83,3360,41.8,40.2,42.2,33.31,845.0,1000,1897,16.5 ,35.21,3045,255.0,500.0,4.8,34.27,3318,0.0,40.4,24.8,34.75,505.0,989,1153,0.0 ,36.60,2478,250.0,520.0,4.8,35.67,2877,0.0,41.0,23.6,36.15,515.0,989,1091,0.0 ,38.14,2226,725.0,530.0,19.9,37.11,2289,0.0,41.8,25.4,37.64,525.0,989,1071,0.0 ,39.56,2352,850.0,1010.0,4.8,38.62,2184,40.6,42.0,35.8,39.10,900.0,1000,1601,91.8 ,40.99,2562,850.0,950.0,4.8,40.03,2436,35.4,41.6,43.6,40.51,980.0,1000,1979,60.4 ,42.39,2793,850.0,1030.0,4.8,41.45,2625,29.8,41.2,40.4,41.91,970.0,1000,1856,75.7 ,43.79,3045,850.0,955.0,4.8,42.84,2877,40.6,41.0,43.4,43.32,965.0,1000,2162,88.2 ,45.19,2289,850.0,785.0,4.8,44.26,3129,40.6,40.6,42.4,44.73,655.0,1000,1785,0.0 ,46.62,2289,850.0,995.0,4.8,45.66,2205,42.0,42.0,41.4,46.14,985.0,989,1856,100.0 ,48.06,2394,850.0,1025.0,4.8,47.10,2310,44.8,41.8,43.2,47.58,1015.0,989,1948,100.0 ,49.48,2499,850.0,1020.0,4.8,48.54,2436,44.6,41.6,43.6,49.02,1015.0,989,1979,100.0 ,50.89,2625,850.0,1000.0,4.8,49.96,2541,44.4,41.4,44.0,50.42,1000.0,1000,1999,100.0 ,52.31,2709,850.0,990.0,4.8,51.35,2646,44.4,41.2,44.0,51.83,1005.0,1000,1999,100.0 ,53.72,2814,850.0,955.0,4.8,52.79,2751,44.2,41.0,44.0,53.27,960.0,1000,1989,100.0 ,55.14,2520,250.0,645.0,4.8,54.22,2856,44.0,41.0,43.6,54.68,960.0,989,1958,86.7 ,56.55,2268,250.0,520.0,4.8,55.62,2310,0.0,41.8,26.8,56.09,535.0,989,1173,0.0 ,57.96,2184,250.0,515.0,4.8,57.00,2247,0.0,42.0,24.6,57.48,515.0,989,1091,0.0 ,59.37,2121,250.0,515.0,4.8,58.42,2163,0.0,42.0,25.0,58.89,515.0,989,1071,0.0 ,60.74,2037,250.0,515.0,4.8,59.83,2079,0.0,42.0,25.2,60.28,520.0,989,1071,0.0 ,62.17,1869,250.0,525.0,4.8,61.22,2016,0.0,42.0,25.2,61.70,525.0,989,1061,0.0 ,63.56,1743,250.0,515.0,4.8,62.63,1806,0.0,40.8,25.8,63.11,520.0,989,1061,0.0 ,64.98,1617,250.0,530.0,4.8,64.04,1722,0.0,39.8,26.2,64.50,530.0,989,1051,0.0 ,66.36,1323,250.0,495.0,4.8,65.45,1533,0.0,38.6,27.4,65.91,520.0,1000,1051,0.0 ,67.78,945,270.0,420.0,59.4,66.84,1197,0.0,36.4,27.0,67.32,485.0,989,1040,0.0 ,69.19,840,290.0,380.0,59.8,68.24,840,0.0,30.4,23.6,68.72,385.0,989,1030,0.0 ,70.58,840,290.0,370.0,59.8,69.64,840,0.0,30.2,23.6,70.10,370.0,989,1020,0.0 ,71.99,861,290.0,360.0,59.8,71.06,861,0.0,30.8,23.2,71.52,360.0,1000,1010,0.0 ,73.40,861,290.0,365.0,59.8,72.47,861,0.0,30.8,23.0,72.92,365.0,1000,1000,0.0 ,74.80,861,290.0,360.0,59.8,73.86,861,0.0,30.8,23.2,74.34,370.0,1000,1000,0.0 ,76.20,861,290.0,370.0,59.8,75.27,861,0.0,30.6,22.8,75.72,365.0,1000,989,0.0 1,77.67,861,290.0,360.0,59.8,76.68,861,0.0,30.6,23.0,77.14,365.0,1000,989,0.0 ,79.27,861,290.0,365.0,59.8,78.21,861,0.0,30.6,23.0,78.74,365.0,1000,989,0.0 ,80.80,1050,510.0,420.0,33.9,79.81,861,0.0,30.6,22.8,80.34,365.0,1000,989,2.4 ,82.23,1008,845.0,465.0,19.9,81.28,1029,20.0,33.2,25.4,81.75,465.0,1000,989,42.4 ,83.65,1764,635.0,580.0,19.9,82.69,1155,23.0,35.2,25.8,83.17,480.0,1000,1000,45.1 ,85.12,1974,250.0,520.0,4.8,84.13,1995,18.6,42.0,32.8,84.61,590.0,1000,1336,6.7 ,86.66,2877,850.0,885.0,4.8,85.65,1806,18.2,40.6,27.0,86.18,670.0,1000,1173,78.8 ,88.08,4158,850.0,730.0,4.8,87.12,3444,39.4,40.2,42.4,87.60,975.0,1000,2315,95.7 ,89.51,3108,850.0,1050.0,4.8,88.56,3234,43.6,40.4,43.0,89.03,1040.0,1000,2152,100.0 ,90.91,3801,850.0,910.0,4.8,89.99,3339,43.4,40.2,42.4,90.45,920.0,1000,1969,100.0 ,92.42,4305,850.0,765.0,4.8,91.44,4032,42.8,38.4,41.0,91.94,875.0,1000,1958,100.0 ,93.84,3003,850.0,1045.0,4.8,92.90,3213,41.2,40.4,43.0,93.36,1025.0,1000,2173,93.3 ,95.26,3276,850.0,900.0,4.8,94.32,3087,42.8,40.6,42.8,94.80,910.0,1000,1928,100.0 ,96.69,3528,850.0,915.0,4.8,95.74,3360,43.4,40.2,41.8,96.22,910.0,1000,1918,100.0 ,98.10,3780,850.0,910.0,4.8,97.14,3612,43.2,39.8,41.4,97.62,915.0,989,1958,100.0 ,99.50,3990,850.0,905.0,4.8,98.56,3843,43.0,39.0,41.2,99.02,910.0,1000,1979,100.0 ,100.88,4200,850.0,885.0,4.8,99.97,4053,42.6,38.4,40.8,100.42,890.0,1000,1989,100.0 ,102.30,4368,850.0,850.0,4.8,101.36,4242,42.4,37.8,40.0,101.84,855.0,1000,1989,100.0 ,103.70,3045,850.0,1020.0,4.8,102.77,4410,17.8,33.6,39.2,103.25,775.0,1000,1652,70.6 ,105.12,3150,850.0,900.0,4.8,104.18,3066,43.2,40.6,43.0,104.64,970.0,1000,2254,85.5 ,106.49,3234,850.0,880.0,4.8,105.58,3171,41.8,40.6,41.6,106.06,875.0,1000,1887,94.1 ,107.92,3255,260.0,600.0,4.8,106.97,3255,41.8,40.4,41.6,107.45,895.0,989,1897,38.0 ,109.33,2982,255.0,515.0,4.8,108.38,3213,0.0,40.4,26.4,108.86,525.0,989,1234,0.0 ,110.73,2604,250.0,520.0,4.8,109.77,2856,0.0,41.0,24.0,110.25,520.0,989,1153,0.0 ,112.14,2394,250.0,515.0,4.8,111.20,2499,0.0,41.4,24.8,111.66,520.0,989,1122,0.0 ,113.50,2268,250.0,520.0,4.8,112.61,2352,0.0,41.6,24.0,113.05,515.0,989,1112,0.0 ,114.89,2079,250.0,525.0,4.8,113.98,2184,0.0,42.0,25.2,114.45,525.0,989,1091,0.0 ,116.32,2037,850.0,705.0,19.9,115.36,2058,6.4,42.0,25.4,115.84,590.0,1000,1091,38.8 ,117.72,2100,850.0,885.0,4.8,116.78,2058,33.2,42.0,38.2,117.24,855.0,1000,1652,58.4 ,119.12,1743,450.0,570.0,19.9,118.17,2121,30.6,42.0,41.4,118.65,710.0,989,1724,0.0 ,120.52,1659,250.0,525.0,4.8,119.60,1680,3.4,39.6,29.6,120.06,475.0,989,1173,0.0 ,121.93,1638,850.0,585.0,19.9,120.97,1659,0.0,39.4,26.8,121.45,520.0,1000,1071,26.7 ,123.34,1659,850.0,740.0,4.8,122.40,1638,36.2,39.2,33.0,122.86,710.0,1000,1306,64.3 ,124.72,1617,250.0,625.0,34.3,123.80,1659,35.2,39.4,36.6,124.25,790.0,1000,1540,64.3 ,126.20,1575,250.0,530.0,4.8,125.20,1617,0.0,39.2,27.6,125.69,550.0,1000,1163,0.0 ,127.72,1554,250.0,525.0,4.8,126.72,1575,0.0,38.8,27.2,127.21,525.0,1000,1102,0.0 ,129.18,1239,250.0,500.0,4.8,128.25,1470,0.0,38.2,28.0,128.71,510.0,1000,1071,0.0 ,130.57,819,285.0,415.0,59.8,129.66,1092,0.0,34.4,27.2,130.12,425.0,989,1061,0.0 ,131.99,1239,250.0,330.0,59.4,131.03,945,0.0,32.0,24.8,131.51,415.0,989,1040,0.0 ,133.53,1155,250.0,470.0,4.8,132.49,966,0.0,32.4,26.4,133.00,400.0,989,1020,0.0 ,135.02,1008,275.0,465.0,58.6,134.06,1155,6.2,35.4,26.0,134.54,465.0,989,1020,0.8 ,136.44,819,290.0,375.0,59.8,135.48,819,0.0,30.0,24.2,135.96,365.0,1000,1020,0.0 ,137.83,861,290.0,370.0,59.8,136.89,861,0.0,30.8,23.2,137.35,370.0,1000,1010,0.0 ,139.24,861,290.0,360.0,59.8,138.31,861,0.0,30.6,23.0,138.78,365.0,1000,1010,0.0 ,140.73,861,285.0,365.0,59.8,139.74,861,0.0,30.6,23.0,140.26,365.0,1000,1000,0.0 ,142.14,861,290.0,360.0,59.8,141.19,861,0.0,30.6,23.0,141.67,360.0,1000,1000,0.0 ,143.53,861,290.0,365.0,59.8,142.60,861,0.0,30.6,22.8,143.05,360.0,1000,1000,0.0 ,144.95,861,290.0,365.0,59.8,144.01,861,0.0,30.6,23.0,144.47,360.0,1000,1000,0.0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #6 Napisano 21 Lutego 2012 (edytowane) Nie wiem czy dobrze wyszło : Tuesday,21,February,2012,17:10:19 028 906 021 GL ,, G00SG 1446, ,Group A:,'003,,,,Group B:,'008,,,,Group C:,'010 ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Inj qty,Inj qty,Inj qty,,Mass Air Flow,Barometric,Manifold ,Position ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,?,?,?,TIME,,Pressure,Pressure,Throttle MARKER,STAMP, /min, mg/R, mg/R, %,STAMP, /min, mg/R, mg/R, mg/R,STAMP, mg/R, mbar, mbar,% ,0.91,924,310.0,445.0,4.8,0.01,840,0.0,30.4,25.4,0.43,440.0,1000,979,0.0 ,2.32,840,345.0,450.0,4.8,1.39,861,0.0,30.6,26.0,1.86,440.0,1000,979,0.0 ,3.73,798,565.0,445.0,4.8,2.80,798,0.0,29.8,25.4,3.25,450.0,1000,979,0.0 ,... Z tego to tylko oczy bolą przerób to konwerterem CSVConv żeby było czytelne a potem albo zrzut z ekranu i wkleić jako jpg,albo wstawić na stronkę http://vaglog.rtnet.pl/ i podaj link:fajny Edytowane 21 Lutego 2012 przez dob12 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
obike86 Zgłoś #7 Napisano 21 Lutego 2012 http://vaglog.rtnet.pl/fixx_73129.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #8 Napisano 21 Lutego 2012 No bez przesady, logi dynamiczne robi się z pedałem gazu całkowicie w podłodze począwszy od 1500 obrotów na 3 biegu i kończąc na 4200 obrotów na tym samym biegu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
obike86 Zgłoś #9 Napisano 21 Lutego 2012 ok, nie wiedziałem, na szybko to robiłem. ale widać że przepływka cały czas podaje wiecej. Uszkodzona ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dob12 Zgłoś #10 Napisano 21 Lutego 2012 ok, nie wiedziałem, na szybko to robiłem.. To zasady wykonania logów Warunki pomiarowe: • Temperatura płynu chłodzącego - minimum 80°C. • Wyłączone wszystkie odbiorniki elektryczne jak np. radio, ogrz. tylnej szyby. • Jeżeli samochód wyposażony jest w układ klimatyzacji, musi zostać on wyłączony. • W samochodach ze skrzynią automatyczną dźwignia musi znajdować się w poł. N lub P. • W pamięci usterek nie może znajdować się żadna usterka. Jeśli się znajdują błędy sterowania silnika to pomiary mogą być błędne lub znacznie odbiegające od prawidłowych. zrób poprawnie logi i wstaw ponownie , Z kawałka logu który dało sie odczytac jako "poprawny" w grupie 008 parametry sa prawidłowe Zrób porządnie logi. Pozdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
obike86 Zgłoś #11 Napisano 22 Lutego 2012 Oto poprawne logi : http://vaglog.rtnet.pl/fixx_73225.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #12 Napisano 22 Lutego 2012 Przepływka mierzy poprawnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #13 Napisano 23 Września 2015 dziewczyny tak ze mam problem chyba z przeplywomierzem pacjent wprawdzie nie pastuch ale blizniak A4 AHU na wolnych obrotach pokazuje mi to zalozywlem tak ze inny przeplywomierz z mojego starego auta ktory byl dobry i to samo logi ma takie http://vaglog.pl/log_233536.html przeplywka do wymiany czy jest oki ? bo niby z dynamiki jest ok ale statycznie juz nie sam nie wiem czy kupic nowy czy jak Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #14 Napisano 25 Września 2015 Może ktoś bawił się linearyzacją MAF w sofcie? Dziwny ten log... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #15 Napisano 25 Września 2015 najlepsze jest to ze na tym samym VAGu gdy podlacze pastucha jest troche inne menu w audi przeplywak jest pierburga z mala wtyczka,w pastychu z duza jajowata ogolnie logi sa oki (zrobie nowe i wkleje po niedzieli bo musze zmienic termostat ) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid2015 Zgłoś #16 Napisano 27 Czerwca 2016 Witam wszystkich, jakiś czas temu w moim passacie zapaliła się kontrolka wskazująca na problem z silnikiem. Błąd odczytany przez vag to 16485/P0101/000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal. Poniżej zrzuty z programu vagcom: proszę o informację, czy problem dotyczy przepływomierza czy też turbo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #17 Napisano 27 Czerwca 2016 Wrzuć dynamiczne logi:gwizdze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dawid2015 Zgłoś #18 Napisano 27 Czerwca 2016 dziękuję za odpowiedź, oto logi: Grupa 3 Grupa 8 Grupa 11 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #19 Napisano 27 Czerwca 2016 dziękuję za odpowiedź, oto logi: Grupa 3 Grupa 8 Grupa 11 log 010 też wrzuć gaz w podłogę jak robisz logi http://forum.vw-passat.pl/threads/50476-Co-logować-w-silnikach-TDI Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
StreamHD Zgłoś #20 Napisano 27 Czerwca 2016 Nie czujecie obawy, że coś jebnie jak dacie silnikowi w kośc na trzecim biegu? Toż to tak wyje, że strach jechać Jak by maszynka miała jakieś 50 tyś przebiegu i kilka latek to ok, ale swoim 16 letnim dziadkiem z 400 tyś przebiegu szczerze obawiam się dać mu full obrotów. A muszę to zrobić do tych samych testów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
