TrojkaT
RNS 510 bialy wyświetlacz
sterowanie działa, oglądania DVD nie sprawdzałem, ponieważ mnie to w ogóle nie interesuje, radio nie rozładowuje akumulatora...
acha, działa nie na biały wyświetlacz, a na czarny czyli w zasadzie na brak (gaśnięcie przy starcie..) podświetlenia.....
Rysieeek.
Czy faktycznie po opisanej przez Ciebie zmianie softu wszystko działa jak należy, tzn. znikną problem gasnącego wyświetlacza?
Jeżeli tak to dołączam się do prośby kolegi nagdoba o przesłanie namiaru na soft.
Czy wyświetla Ci komunikaty nawigacji na wyświetlaczu centralnym (FIS)?
Z góry dziękuję
mistrzpp
Witam!
Nowy soft od Rysieeeka niestety u mnie nie pomógł. Po instalacji wszystko działa dobrze ale problem gaśnięcia ekranu pozostał bez zmian. Spróbuję jeszcze zainstalować jakiś stary soft aby przeprogramował CAN'a na oryginalne ustawienia. Może to coś jeszcze pomoże. Jeżeli nie to podejrzewam, że jest to jednak jakieś uszkodzenie sprzętowe (samej nawigacji lub innego modułu). Czy ktoś ma jeszcze jakieś pomysły?
Mimo wszystko dzięki Rysieeek za pomoc.
mistrzpp
Witam!
mistrzpp
faktem jest, że ja nie instalowałem na poprzedni soft tylko cofnąłem się najpierw do fabrycznego bodajże zgodnie z etykietą na radiu był to 1200 (lub 1300)
Witam!
Niestety w moim przypadku zabawa ze zmianą softu na nowszy (proponowany przez Rysieeeka) nie pomogła. Po chwilowej poprawie trwającej chyba 2 dni, ekran zaczął gasnąć stale bez wyraźnej przyczyny i nie dało się już tak jeździć.
Ostatecznie oddałem navi do naprawy i okazało się że walnięty był moduł elektroniczny sterujący wyświetlaczem. Po wymianie która kosztowała mnie 500zł wszystko jest OK (puki co).
Zagubione meny na FIS też udało się przywrócić za dodatkowe 200zł.
Także ostatecznie wygląda na to, że mój problem został rozwiązany.
mistrzpp
[quote=mistrzpp;2238158....
mistrzpp
to jest kwestia kodowania, więc ładnie policzyli za zakodowanie ;)
Witam!
Dziś mnie dopadł biały wyświetlacz.
Radio działało normalnie, wciągnąłem napęd do czyszczenia, po złożeniu biały ekran, uruchamia się w koło, nie przyjmuje płyt.
Ktoś ma jakiś pomysł ?
pozdr
Tomek,
na początek, rozbierz jeszcze raz i złóż zwracając szczególną uwagę na wstążki, może któraś nie "leży" jak powinna.... szczególnie ta co idzie do wyświetlacza..........
Wszystko juz sprawdzałem. Rozłozylem 3x juz całe. Istneje możliwość ze coś się zepsuło bo odłączyłem napęd a podłączone bylo zasilanie do radia. (Długa historia)
Jakiś namiar na dobry serwis ktoś ma ?
pogadaj z kolegą rrafalek
ja tak miałem jak rozebrałem z rok temu Rns-a (biały ekran...) dopiero za 4-ym razem jak wręcz pod lupą wstążkę w gniazdo włożyłem ekran ożył ale to nie znaczy że tak jest u ciebie, jeszcze chyba pab567 może pomóc.......
Na spokojnie jeszcze raz spróbuję. Kontakt - em strzele, pod lupą popatrzę. Nadzieja umiera ostatnia. :-)
Witam!
Kolego jeżeli rozbierałeś do czyszczenia RNS-a i nie robiłeś to pod napięciem to po złożeniu nie powinno nic złego się stać . Jeżeli nie ładowałeś softu nieznanego pochodzenia nie powinno się nic stać . Sprawdź jeszcze raz taśmę pomiędzy płytą główną a wyświetlaczem. Tam łatwo przycisnąć tą taśmę i uszkodzić . Biały ekran jest najprawdopodobniej dlatego że wyświetlacz nie ma 3,3 V .
Sprawdź jeszcze raz wszystko na spokojnie .
Jeżeli czyściłes tylko laser to potrzebujesz odkręcić 4 śruby na klucz T8 i wypiąć 2 taśmy napędu.
Nic nie musiałeś ruszać przy przednim panelu . Bez napędu tez navi się normalnie załącza .
Nie ladowalem nieznanego softu, ale jak wcześniej pisalem podczas zaglądania do środka po złożeniu jak miałem podłączone juz radio do kostki ale jeszcze nie włączone musiałem odkręcić dvd i niechcący odpisałem ta węższą wiązkę :(
Jeśli sobie nie poradzisz to napisz na PW.
brak miedzy innymi 3.3 v to usterka przetwornicy i typowa usterka uszkodzonego wyswietlacza, ale gdy nie przyjmuje plyty to juz brak zasilania mechanizmu a to napewno nie ma zwiazku z uszkodzona przetwornica w przednim panelu.
Zobacz czy masz diagnostyke z Navi poprzez VCDS. Mialem tez taki przypadek ze uszkodzil sie dysk twardy i obsadzal zasilanie.Przydalo by sie pomierzyc napiecie.
Jako ze nie poradzę się sam z tym tematem chętnie przyjmę fachową pomoc oczywiście w zamian oferuje dukaty :-) proszę o info na PW
piszecie o tej przetwornicy;) A czy ktoś z was jest w stanie wskazać który element na płycie głównej to ta przetwornica? albo w którym miejscu mierzyć te 3.3V?
Z góry dzięki za pomoc:)
A mnie dopadł przypadek czarnego wyświetlacza. W dzień nic nie widać, w nocy "coś"się pojawia ale widzę i pionowe piaski, jak poświęcę latarka na czujnik to się lekko rozjaśnia. Dotyk i inne funkcje działają.
Ktoś się spotkał z takim przypadkiem? Serwis chce mi wymienić wyświetlacz na używany z gwarancją za 650zl.
RNS510H
