TrojkaT
RNS 510 bialy wyświetlacz
Hej
Nie wiadomo skąd jak włącza się RNS mam biały screen. Radio działa, media itd. mogę przełączać. Dotyk nie działa.
Jest tak jak na dołączonym zdjęciu. Wczoraj wieczorem jak uruchomiłem auto wszystko działalo. Dzisiaj rano włączam i znów biały ekran . Spotkał się ktoś z takim przypadkiem, lub wie do kogo sie zwrócić kto możne wiedzieć ?
Edytowane przez TrojkaT
jak działa radio to padł wyświetlacz - cena z drugi około 200-300 zl
prawdopodobniej wyświetlacz, jade dzisiaj do kolesia jest elektronikiem i bede jeszcze jedna rzecz sprawdzal, bo jeden kolega mial dokladnie to samo co ja i pisal ze gdzies napiecie na przedni wyswietlacz nie dochodzi przez przetwornice :) wiec jade to dzisiaj sprawdzić
Radio nie kiedy działa i wysietlacz i reszta chodzi jakby niby nic sie nie dzialo
Czy wie ktos co jest przyczyna tego bialego ekranu? U znajomego jest wlasnie ta sama sytuacja, wszystko slychac ale bialy ekran.
popiolek prv
Rozumiem ze się nie podzielisz info ?
Major jak naprawie to napewno napisze. Co bylo przyczyna i jak naprawic
Aha .... No to git
Dochodzenie nadal trwa:
ta już zrobione. Miałem na szczęście do testów takie samo radio tylko z rozbitym ekranem. Problem zniknął dopiero po podmianie płytki z elektroniką samego wyświetlacza. Nie pomagało podmiana taśmy wyświetlacza ani przelutowanie złącza taśmy. Można powiedzieć,że problem został rozwiązany połowicznie bo wiemy gdzie on tkwi i na czym się skupić. Odpada dłubanie w elektronice radia jak i całego przodu. Trzeba się skupić na płytce wyświetlacza.
Juz wiem prawdopodbnie co sie stało. Na necie nic nie ma o tym konkretnie, a jak ktos cos wie to mówi ze chce za to pare stówek :)
"padło ci napięcie 5v na płycie panela przedniego jest tam przetwornica
złącze od wyswietlacza po lewej stronie kilka pinów zwartych i tam musi być 5v chyba też na kondensatorze który jest najblizej później proszę patrzyć po ścieżkach gdzie to napięcie powstaje i sprawdzać wszystkie elementy to dość pracochłonne"
Rozebralem swoje radio zeby zobaczyc jak to wyglada, zdjecie przedstawia uklad scalony przedniego panelu. Sam tego nie ogarne bo sie nie znam na elektronice. Teraz trzeba tylko zanieść radio do jakiegos kumatego elektronika
Radio zaczęło działać od dnia jak się zrobiło ciepło i do tej pory działa. Restartowałem jeszcze wcześniej jak nie działało parę razy może komuś to pomoże
Albo osłona którą zdiołes - ta mosiężna robiła zwarcie, albo są zimne luty. Albo po prostu tasma była źle wpięta a po złożeniu wszystko gada.
omawicie przypadek białego ekranu a czy ktoś spotkał się z czarnym ekranem czy to ten sam przypadek tylko kolor inny ? u mnie właśnie czasami się robi czarny ktoś coś wie jak zaradzić
Mam to samo od dzisiaj rana, czarny ekran, działa dotyk, radio gra, ale nic nie widać. Szukam info po necie od rana i na razie nic nie znalazłem (poza ewentualnym resetem sprzętu.) Jak ktoś wie jak pomóc to proszę o info (może upgrade FV pomoże?)
Myślę że dobrze kombinujesz i reinstalacja tu pomorze...
Pozdrawiam i trzymam kciuki.
Na razie pomogło zostawienie wszystkiego w spokoju na jakiś czas (jak nawigacja straciła zasilanie to się naprawiło).
Jak problem znowu wystąpi będę myślał nad upgrade firmware, ale na razie nawet nie wiem jaką mam wersję i nie wiem jaki firmware zadziała (chciałbym najnowszą wersję wrzucić 4120 ale nie wiem czy mam kompatybilny Gateway) więc chyba nie będę ryzykował.
Podajcie mi proszę jakiś namiar na osoby które poradzą sobie z ,,białym ekranem", bo mój elektronik się poddał :-(
Mi się niestety nie poprawiło (ale ja mam czarny ekran), w serwisie wrzucili mi nowy soft do nawigacji i nie pomogło. Teraz testuję zakryty czujnik światła, jak przez kilka dni obrazu nie wywali to zakleję go czarną taśmą. Ludzie co naprawiają RNS powiedzieli że do tego tylko wymiana płyty głównej za półtora koła wchodzi w grę. Podobno się odlutowują kości flash. Choć ja wątpię jak by były odlutowane to by nie działała nawigacja w ogóle, a ona działa po resecie.
koledzy naprawiałem podobny przypadek ... Wilgoć... to coś co dawało w Du** RNSce. Nie mogłem dojść za nic w świecie co się dzieje, Wyczyściłem wszystkie styki niektóre po poprawiałem działało, nie umiem powiedzieć na jaki czas. Powodem był właśnie skok temperatur, jak było na plusie i w miare ciepło wszystko było ok jak tylko przyszło ochłodzenie momentalnie to samo, na początku stawiałem na wine softu jednak odpada. Proponuje skoro radio masz rozebrane oczyszczenie styków. Sprawdź połączenie LCD z resztą.
Wgrywanie FV nie pomoże, niestety.
Ja sobie poradziłem z czarnym ekranem zaklejając porządnie czujnik światłą, teraz się nie wyłącza, ale nie reaguje na światło i się nie rozjaśnia wystarczająco, w dzień jest słabo widoczne.
royal: rozumiem, że trzeba wyjąć radio z samochodu i wysłać do Ciebie w celu naprawy (nie wiem jak je wyjąć)? Jak długo trwa naprawa ? Ten błąd co ja mam wywołany tylko czujnikiem światła będzie kosztował na pewno 500zł i da się naprawić? Czy po ponownym włożeniu radia będzie jakiś problem (kodowanie?)
Gdyby mi się nie chciało wyciągać radia i wysyłać, to jeśli bym jechał gdzieś w okolicach to jest szansa na naprawę na miejscu, czy nie ma takiej możliwości?
